Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перейти на страницу устройства Canon EOS Rebel XS
Камера не включается
Камера не подает признаков жизни.
Камера в положении блокировки
Поверните диск выбора режимов в любое положение, кроме L, чтобы включить камеру.
Неисправные аккумуляторы
Убедитесь, что аккумуляторы заряжены и правильно установлены в камеру. У камеры есть как основной, так и внутренний (резервный) аккумулятор. Срок службы внутреннего аккумулятора составляет около 5 лет; если вашей камере намного больше 5 лет, резервный аккумулятор может выйти из строя (замкнуть), что не позволит камере включиться.
Разбитый ЖК-экран
Если ЖК-экран не работает, может показаться, что камера выключена. Попробуйте нажать кнопку спуска затвора и прислушаться к звуку затвора, чтобы убедиться, что проблема именно в неисправном ЖК-экране, а не в чем-то другом.
Проблемы с проводкой или материнской платой
Если ничего не помогло, вероятно, возникли проблемы с проводами камеры или компоненты материнской платы могли отсоединиться или повредиться.
ЖК-экран не включается
На ЖК-экране ничего не отображается.
Убедитесь, что аккумуляторы заряжены и правильно установлены в камеру. Также убедитесь, что контакты аккумулятора чистые. Протрите их сухой тканью.
Устаревший ЖК-экран
Через 5 лет ЖК-экран может стать трудночитаемым. Замените ЖК-экран. Инструкции по замене ЖК-экрана.
Провод или компонент на материнской плате мог отойти. Если это не так, какой-либо компонент на материнской плате мог выйти из строя.
Вспышка не поднимается
Вспышка не открывается
Убедитесь, что аккумуляторы новые и правильно установлены в камеру. Также убедитесь, что контакты аккумулятора чистые. Протрите их сухой тканью.
Нажмите кнопку вспышки
Нажмите кнопку вспышки, чтобы она поднялась. Кнопка вспышки находится на передней стороне камеры слева и отмечена значком молнии.
Установите камеру в режим полного авто, портрета или макросъемки
Чтобы проверить, открывается ли вспышка автоматически, диск выбора режимов должен быть установлен в режим полного авто (зеленая рамка), портрет (лицо) или макросъемка (цветок).
Вспышка застряла
Вспышка может быть заблокирована, закрыта или зацепиться за что-либо. Убедитесь, что ничто не мешает движению вспышки при открытии. Если вспышка застряла внутри, осторожно потяните за нее, чтобы попробовать открыть. Если это не помогло, камеру, возможно, придется разобрать.
Камера не фокусируется автоматически
Камера не фокусируется автоматически в режиме автофокуса, но может фокусироваться вручную в режиме ручной фокусировки.
Объектив в режиме ручной фокусировки
Если на камере установлен режим ручной фокусировки (MF), она не будет фокусироваться сама. Убедитесь, что выбран режим «AF», а не «MF» (посмотрите над переключателем стабилизатора на корпусе объектива).
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину
Чтобы сработал автофокус в режиме автофокусировки, необходимо нажать кнопку спуска затвора наполовину, удерживая рамки в видоискателе на объекте, на котором вы хотите сфокусироваться.
Настройки блокировки AE/AF
Если диск выбора режимов установлен в положение 'P', это означает, что ваш автофокус (AF) переопределен программным режимом AE, который автоматически корректирует выдержку и диафрагму. Попробуйте отключить эту настройку, если она включена и у вас проблемы с автофокусом.
Кольцо фокусировки застряло
Внешнее кольцо фокусировки (расположенное на конце объектива) иногда может застревать, что не позволяет камере настраиваться самостоятельно. Чтобы решить эту проблему, переключите камеру в режим ручной фокусировки (MF), возьмитесь за конец объектива и осторожно пошатайте его, чтобы попытаться освободить кольцо фокусировки.
Крышка батарейного отсека закрывается неплотно
Крышка батарейного отсека не закрывается до конца или отломана
Что-то блокирует крышку батарейного отсека
Крышка батарейного отсека может чем-то блокироваться. Проверьте наличие посторонних предметов вокруг петель и самой дверцы. Кроме того, используемые аккумуляторы могут не подходить по размеру. Используйте аккумуляторы правильного типа для данной камеры.
Проблемы с защелкой крышки батарейного отсека
Подпружиненная защелка не открывается и не закрывается должным образом. Пружина внутри может быть изношена или сломана.
Сломана петля крышки батарейного отсека
Петля крышки батарейного отсека может быть сломана. Проверьте, нет ли разрывов на петле или не отломана ли она полностью.
Проблемы совместимости с аккумуляторами сторонних производителей
В Canon Rebel XS используется аккумулятор CR123. Настоятельно рекомендуется использовать фирменный аккумулятор Canon, так как другие бренды часто имеют неисправные контакты для разъема зарядки.
Разъем зарядки грязный, сломан или поврежден
Даже если ваш аккумулятор новый и подходит для камеры, он может не заряжаться для включения устройства. Это также может быть связано с тем, что разъем зарядки не соединяется с аккумулятором из-за поврежденной шины, предназначенной для получения питания от аккумулятора.
Ошибка 99
При попытке сделать снимки вы получаете сообщение об ошибке «Err 99».
Тайм-аут системы
При включении камеры и съемке вы можете получить сообщение «Err 99»; это может быть вызвано тем, что камера переходит в режим ожидания. Если вы оставляете камеру включенной и она автоматически переходит в режим ожидания, материнская плата может перестать распознавать карту памяти, что является довольно серьезной проблемой при процессе съемки. Чтобы исправить эту проблему, просто оставьте переключатель питания во включенном положении, откройте крышку карты памяти, а затем закройте ее. После этого вы сможете снова нормально делать снимки. Чтобы настроить параметры тайм-аута, перейдите в «Меню» >> «Настройки» >> «Автовыключение» и выберите время ожидания перед автоматическим отключением камеры при бездействии.
Проблема с SD-картой
Если ваша карта памяти повреждена или неисправна, вам негде будет хранить сделанные снимки. При попытке сделать снимок вы видите сообщение «Err 99», сначала попробуйте извлечь и заново вставить карту памяти в камеру. Если это не помогло, попробуйте использовать новую карту памяти.
Проблемы с материнской платой
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, весьма вероятно, что возникла проблема с материнской платой вашей камеры. Если сделанный снимок не может быть передан из оперативной памяти на карту памяти, камера не сможет сохранить изображение, и вы получите сообщение об ошибке «Err 99». Возможно, необходимо проверить материнскую плату на работоспособность, обратитесь за профессиональной помощью.
Daniel Bussone
Участник с: 01/28/11
1 289 Репутация
Автор 11 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 членов
Автор 132 руководств
19 Комментариев
Help. My canon xs eos just stopped taking the pics it turns on and u can view the pics
Heidi - Ответить Поделиться
Mine too has anyone gotten back to you?
Laura - Ответить Поделиться
I have a Canon EOS Rebel XS that I love but it has stop working. When I put my memory card in it say's "NO CARD". Is that a way to have this fixed? Please help!!!
Susie Young - Ответить Поделиться
I have the same problem. I tried three cards but none work. I also opened the cards prior to inserting into camera. Any ideas?
Rick Henderson - Ответить Поделиться
My canon XS EOS stopped taking pictures, it will turn on and you can view the pics and download to the computer. Will not autofocus or allow pics to be taken.
Kathy LouAllen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 82
За все время: 74,410
