Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Прежде чем приступать к выполнению этих действий по диагностике неисправностей, выполните программную перезагрузку, то есть выключите и снова включите устройство. Если ни один из этих шагов не решил проблему, выполните аппаратную перезагрузку: выключите устройство, извлеките аккумулятор и резервную батарейку, несколько раз нажмите кнопку затвора, чтобы сбросить остаточный заряд, затем вставьте батарейки обратно и включите устройство.
Изображения размыты или имеют дефекты
Изображения выглядят смазанными или на них видны другие дефекты, портящие снимок.
Зеркало загрязнено
Если при взгляде через видоискатель вы видите пятна или разводы, это может означать, что зеркало загрязнено. Зеркало можно очистить после снятия объектива. Обязательно используйте специальные чистящие средства; обычная футболка поцарапает зеркало и повредит его без возможности восстановления.
Карта памяти повреждена
Возможно, карта памяти неправильно сохраняет изображения. Попробуйте использовать другую карту памяти.
Выбран не самый подходящий тип файла
Если на изображениях видны вертикальные линии, проблема может заключаться в формате файла. Используйте формат RAW или JPG.
Зеркало поцарапано
Если на каждой фотографии видна тонкая линия, скорее всего, зеркало поцарапано и требует замены. Изучите руководство по замене зеркала.
Фокусировочный экран плохо закреплен
Если при встряхивании камеры слышен дребезжащий звук, возможно, необходимо подтянуть фокусировочный экран. Посетите руководство по замене фокусировочного экрана, чтобы узнать, как получить к нему доступ и закрепить его.
Устройство чтения карт памяти не работает должным образом
Если вы уже попробовали предыдущие шаги, возможно, устройство чтения карт памяти не передает данные на карту памяти должным образом. Изучите руководство по замене устройства чтения карт памяти.
Изображения частично перекрываются
На изображениях отсутствуют фрагменты или они значительно затемнены, обычно по краям.
Резервная батарейка разряжена
Возможно, маленькая резервная батарейка разрядилась и требует замены. Посетите руководство по замене резервной батарейки.
Возможно, устройство чтения карт памяти не сохраняет изображения на карту памяти должным образом и требует замены. Изучите руководство по замене устройства чтения карт памяти.
Изображения на ЖК-экране не видны
Все, что отображается на ЖК-экране, трудно или невозможно разглядеть.
Устройство не включено
Убедитесь, что устройство включено.
ЖК-экран слишком темный
Если ЖК-экран черный, возможно, установлена слишком низкая яркость. Попробуйте увеличить её или использовать настройку «Авто». Инструкции по изменению яркости см. на странице 162 руководства пользователя (ссылка на него приведена на странице устройства).
ЖК-экран треснул
Если вы видите радужные разводы или явные трещины, возможно, ЖК-экран поврежден и требует замены. Посетите руководство по замене ЖК-экрана.
Кнопки не работают
Нажатие на кнопку не вызывает никакой реакции, либо кнопки невозможно нажать.
Кнопки загрязнены
Если кнопки не реагируют, скорее всего, их нужно очистить. Снимите внешний корпус и очистите кнопки щеткой. Посетите руководство по замене задних кнопок, чтобы узнать, как добраться до контактов кнопок и очистить их.
Устройство не включается
Устройство не включается.
Аккумулятор не заряжен
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Аккумулятор вставлен неправильно
Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
Устройство выключилось автоматически
Возможно, на устройстве установлена функция автоматического выключения. Попробуйте снова включить его. Вы также можете изменить настройки автовыключения.
Контакты аккумулятора загрязнены
Если аккумулятор вставлен правильно и полностью заряжен, убедитесь, что контакты аккумулятора чистые. Просто загляните внутрь отсека для аккумулятора и очистите металлические контакты ватной палочкой.
Устройство столкнулось с неизвестными проблемами
Если устройство иногда включается, но вы не видите сообщений об ошибках, либо оно совсем не включается, возможно, возникла неопределенная проблема. Если устройство не включается даже при подключении к компьютеру, попробуйте переустановить объектив, а затем выполните аппаратную перезагрузку.
Mike Seed
Участник с: 09/22/14
3 190 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 членов
Автор 96 руководств
18 Комментариев
i awas trying an update and it say update file error reload the batterie and the camera just asks to update each time I restart or replace the battery.
mcyoss - Ответить Поделиться
Hi mcyoss,
I am having the same problem with EOS-5D Mark II upgrading from firmware 2.0.9 to 2.1.2. Tried multiple cards some previously formatted and used with the camera and others freshly formated with fat32 using both windows and MacOS downloads of 2.1.2 formware.
Did you ever get this resolved and what was the underlying issue? Camera was working fine until the upgrade attempt.
Regards
David
David Linde - Ответить Поделиться
I am having an issue where all memory cards can not be formatted. I have tried several new ones and the error message remains the same "cannot format. Change card." Which I have done acetal times now. How do I fix this issue?
Gillian Munro - Ответить Поделиться
I HAVE A CANON CAMERA BUT WHEN I FILM WITH IT I DONT GET VOLUME. SECONDLY i cannot snap in a roll like one to 10 pictures it will show error and on the lcd scree it will be asking me to insert my battery or put power off and on again. thirdly it ask me to change my lens that contact btween lens and camera is not good. what should i do.
mbuyeh saitong Gordon - Ответить Поделиться
Camera: Canon 5D Mark 2. Pictures are over ex[posed in all modes except shutter priority mode. What is the problem? Thanks in advance for your answer.
Microdac Videos - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 76
За всё время: 18,442
