Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Видеокамера не включается
Видеокамера не включается при нажатии кнопки питания
Разряженный аккумулятор
Чтобы проверить, заряжается ли аккумулятор, подключите видеокамеру к сети с установленным аккумулятором. Индикатор CHG начнет мигать красным светом во время зарядки. По завершении зарядки индикатор погаснет. Зарядка начнется только в том случае, если видеокамера выключена. Если видеокамера подключена к исправному источнику питания, дайте ей полностью зарядиться. Если проблема сохраняется, аккумулятор необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Аккумулятор заряжается только при температуре от 0 °C до 40 °C. Если аккумулятор находится вне этого температурного диапазона, перед зарядкой убедитесь, что он нагрелся или остыл до нужной температуры.
Плохой контакт аккумулятора
Проверьте контакты аккумулятора на наличие коррозии или пыли. Смочите ватную палочку в небольшом количестве спирта для протирки. Протрите ею контакты на видеокамере и контакты аккумулятора. Повторяйте процедуру, пока контакты не станут чистыми. Дайте им высохнуть перед установкой аккумулятора на место.
Низкое качество изображения
Объект, который я хочу записать, выглядит размытым или его трудно разглядеть
Объектив не сфокусирован
Подождите немного, чтобы камера настроилась самостоятельно. Не все объекты хорошо поддаются автоматической фокусировке, возможно, потребуется ручная настройка. С помощью джойстика выберите FOCUS и нажмите SET. Настройте фокус по мере необходимости. Если качество изображения не улучшилось, возможно, придется заменить объектив.
Загрязнение объектива
Протрите объектив мягкой тканью для чистки линз. Никогда не используйте бумажные салфетки для чистки объектива. Если присутствуют частицы пыли или грязи, можно использовать неаэрозольную кисточку-грушу.
Трещина/царапина на объективе
Исправить треснувший или поцарапанный объектив невозможно, его можно только заменить.
ЖК-экран не включается
ЖК-экран моей видеокамеры не светится, хотя она заряжена и включена
Объектив камеры не втянулся
Посмотрите на объектив камеры, чтобы убедиться, что крышка убралась. Если она не втянулась, выключите и снова включите камеру.
Неисправность подключения ЖК-экрана
Если видеокамера включена, а ЖК-экран по-прежнему не работает, возможно, неисправно его подключение. Обратитесь к руководству по замене ЖК-экрана.
Воспроизведение невозможно
При попытке воспроизвести видео на видеокамере появляется сообщение о том, что память заполнена или карта памяти не вставлена
Карта памяти заполнена
Самая распространенная проблема — заполнение карты памяти. Перенесите содержимое карты памяти на компьютер. Чтобы узнать, как извлечь карту памяти из видеокамеры, обратитесь к руководству по замене карты памяти.
Загрязнение слота для карты памяти
Очистите контакты на карте памяти и внутри слота для карты памяти видеокамеры с помощью ватной палочки.
Нет звука
Я не слышу звук при воспроизведении видео на видеокамере
Низкий уровень громкости
Увеличьте громкость на видеокамере с помощью джойстика. Обратите внимание, что во время ускоренного воспроизведения звук отсутствует.
Неисправность стереомикрофона
Если после увеличения громкости звук по-прежнему отсутствует, возможно, неисправен стереомикрофон.
Mariafernanda Proano
Участник с: 02/28/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My camera lens cover hasn’t retracted after turning the camera on and off multiple times, is there anything else I can try?
Roberto Soria - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,888
