Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проектор не включается
Проектор не реагирует на команды или не подает никаких признаков включения.
Неисправный кабель питания
Проверьте, подключен ли кабель питания к розетке и к соответствующему разъему на проекторе. Также проверьте общее состояние кабеля питания. Если он изношен, его замена может решить проблему. Кроме того, убедитесь, что все остальные провода подключены к нужным разъемам.
Скопление пыли
Со временем внутри проектора могла скопиться пыль. Если это так, постарайтесь удалить как можно больше пыли. Очистите вентиляционные отверстия и фильтры проектора, а также проверьте лампу на наличие пыли. При необходимости очистите пространство вокруг лампы.
Неисправный вентилятор
Перегрев проектора может привести к отключению питания. Убедитесь, что проектор находится в хорошо проветриваемом помещении и на него не попадают прямые солнечные лучи. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты, а вентилятор вращается свободно. Если эти действия не решили проблему, скорее всего, вентилятор неисправен. В этом случае его необходимо заменить, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение и поддерживать рабочую температуру проектора.
Руководство по замене вентилятора
Неисправная материнская плата
Если ни один из этих шагов не помог, возможно, вам потребуется заменить материнскую плату.
Искаженное изображение
Изображение отображается некорректно при проецировании на экран.
Расфокусированное изображение
Изображение может быть не в фокусе из-за царапин или повреждений объектива. Убедитесь, что настройки фокусировки на проекторе и компьютере заданы верно.
Грязный объектив
Отсоедините кабель питания переменного тока и протрите объектив салфеткой для чистки с небольшим количеством средства для чистки оптики. Будьте осторожны с выбором средства: агрессивные химикаты могут повредить объектив. Вы также можете заменить крышку объектива, если объектив не удается очистить вручную.
Незакрепленный или неисправный провод
Проверьте, правильно ли подключены и закреплены все провода. Надежное закрепление провода означает, что он зафиксирован на месте, что ограничивает его подвижность. Убедитесь, что провод полностью подключен к проектору. Проверьте, не является ли причиной неисправности видеокабель, попробовав использовать другой.
Нет звука
Возникли проблемы с воспроизведением звука через проектор или звук отсутствует вовсе.
Подключение кабеля
Убедитесь, что аудиокабель подключен.
Неисправный внутренний динамик
Убедитесь, что громкость на проекторе включена. Убедитесь, что настройки вашего компьютера заданы так, чтобы звук выводился через динамики проектора, а не через компьютер. Если эти шаги не решили проблему, динамик проектора может быть неисправен, что означает, что его потребуется заменить.
Неисправный внешний динамик
Убедитесь, что громкость установлена на соответствующий уровень и звук не отключен на проекторе, компьютере или внешнем динамике. Убедитесь, что в настройках динамиков на вашем компьютере выбран вывод звука на внешние динамики. Убедитесь, что аудиокабели подключены к соответствующим входным и выходным разъемам. Если проблема сохраняется, попробуйте использовать другой внешний динамик.
Изображение не выводится
Подключение кабеля
Проверьте, подключен ли проектор к сети и исправна ли розетка. Также убедитесь, что на всех кабелях питания и видеокабелях нет погнутых контактов.
Тусклое проецируемое изображение
Вероятно, лампа выцветает. Скорее всего, потребуется ее замена. Распространенная ошибка — замена лампы на лампу неправильной мощности, что может повредить проектор. Перед установкой убедитесь в правильности типа мощности.
Руководство по замене лампы
Перегорающая лампа
Если лампа выходит из строя, это повлияет на яркость проецируемого изображения. Лампа могла износиться со временем, и ее потребуется заменить. Не путайте лампу с колбой (ламповым блоком), так как это распространенная ошибка при устранении проблем с изображением.
shane
Участник с: 10/17/16
127 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 970
