Видеокамера не включается
Видеокамера не включается, что бы вы ни делали.
Переключатель находится в положении выключения
Убедитесь, что переключатель находится в положении включения. Переключатель вкл./выкл. на видеокамере должен быть установлен в положение включения.
Аккумулятор не установлен в устройство
Если переключатель вкл./выкл. находится в положении включения, а видеокамера все равно не включается, проверьте, установлен ли аккумулятор. Без источника питания видеокамера не включится. Аккумулятор может быть плохо закреплен в отсеке или отсутствовать вовсе. Если вы видите, что аккумулятор находится в отсеке, попробуйте извлечь его и установить обратно.
Аккумулятор не заряжен
Если вы попробовали все вышеперечисленное, а видеокамера по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор нужно зарядить. Если аккумулятор разряжен, дайте ему зарядиться в течение 4–6 часов, прежде чем устанавливать его обратно в видеокамеру.
Аккумулятор требует замены
Если вы попробовали все остальное, а видеокамера все равно не работает, значит, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить. Вы можете заменить его на аккумулятор TechFuel BP-511_43.
Кассета не извлекается
Кассета, находящаяся внутри видеокамеры, не извлекается.
Видеокамера выключена
Убедитесь, что питание включено и аккумулятор заряжен. Если видеокамера обесточена, двигатель, открывающий отсек для кассеты, не будет работать.
Двигатель требует замены
Если камера включена, а отсек с кассетой не открывается, возможно, двигатель требует замены. Двигатель либо сгорел, либо внутри него возникло заклинивание. В любом случае, если вы хотите извлечь кассету, двигатель придется заменить.
Видеокамера «жует» кассету
Видеокамера не отдает кассету, которая находится в лентопротяжном механизме.
Ролики требуют чистки
Подающие ролики могут быть загрязнены и вращаться неравномерно. Если на них есть грязь или посторонние вещества, они не смогут правильно захватывать пленку. Это может привести к тому, что ролики будут рвать пленку. Чтобы предотвратить это, очистите ролики ватной палочкой. НЕ используйте воду или другие жидкости для очистки внутренних компонентов устройства.
Ролики требуют замены
Если чистка подающих роликов не решила проблему «зажевывания» кассеты, скорее всего, они изношены и требуют замены. Изношенный ролик не сможет правильно протягивать пленку, что может привести к ее наматыванию.
Аккумулятор не держит заряд
Видеокамера работает только при подключении к сети.
Если видеокамера работает при подключении к розетке, но выключается, как только ее отключают, значит, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить. В этом случае все питание видеокамере подается через розетку, а не от аккумулятора. Аккумулятор либо сгорел, либо поврежден иным образом. Его невозможно починить, поэтому он подлежит замене.
Не работает зум
Камера не может масштабировать изображение должным образом или совсем не выполняет зум.
Камера установлена в неправильный режим
Убедитесь, что на камере выбран режим, поддерживающий функцию зума. Если это не так, переключите камеру в режим, где доступно масштабирование.
Переключатель зума отсоединен
Если на видеокамере выбран режим, поддерживающий зум, но он все равно не работает, возможно, переключатель зума был отсоединен. В этом случае необходимо восстановить соединение или заменить переключатель. Определить, что именно произошло, можно будет только после разборки видеокамеры.
Если переключатель просто отсоединился, подключите его обратно.
Если переключатель сломан или неисправен, его необходимо заменить.
При воспроизведении есть помехи или черный экран
На экране видна зернистость или вовсе ничего не отображается.
В видеокамере нет карты памяти или кассеты
Если в видеокамере нет карты памяти или кассеты, экран будет синим. Видеокамера не сможет ничего записать, так как информацию негде хранить. Вставьте нужную карту памяти или кассету и продолжайте съемку.
Видеомагнитные головки загрязнены
Если видео выглядит зернистым или содержит помехи, скорее всего, загрязнена видеомагнитная головка. Ее следует аккуратно очистить ватным шариком, смоченным небольшим количеством воды.
ЖК-экран требует замены
Если камера включена, но экран остается черным, значит, есть проблема с ЖК-дисплеем. Он не отображает правильное изображение, так как был поврежден внутри. ЖК-экран необходимо заменить.
Появляется предупреждение «Remove the Cassette» (Извлеките кассету)
Видеокамера перестала работать и просит вас извлечь кассету.
Поврежденная или неисправная кассета
Возможно, видеокамера не может правильно считать кассету. Попробуйте заменить кассету на новую и продолжайте съемку.
Конденсат
Если видеокамера обнаруживает конденсат, она прекращает работу в целях безопасности. Извлеките кассету и дайте устройству просохнуть в течение часа перед использованием. В крайних случаях конденсат мог испортить пленку. После того как видеокамера просохнет, попробуйте заменить кассету на новую.
Повреждение в результате удара
Если видеокамера недавно падала или ударялась о твердую поверхность, лентопротяжный механизм мог сбиться. Сначала попробуйте извлечь кассету и заменить ее на новую. Если это не поможет, возможно, придется отремонтировать или заменить компонент привода.
Rob Correll
Участник с: 01/20/11
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G12
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,278
