Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Чернила не того цвета или формата
Картриджи с чернилами установлены в печатающей головке неправильно, чернила вытекают из печатающей головки или подаются из нее ненадлежащим образом.
Низкий уровень чернил
Если принтер печатает некорректно, это может быть вызвано нехваткой чернил в картридже. Проверьте уровень чернил, найдя значок принтера на рабочем столе или в папке приложений на вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на «Настройки принтера» (Printer Preferences) и найдите раздел с уровнем чернил. Если полоски указывают на низкий уровень, скорее всего, пришло время заменить картридж.
Загрязнена печатающая головка
Возможно, печатающая головка использовалась так долго, что засорилась старыми чернилами, что снижает производительность принтера. Следуйте нашему руководству, чтобы снять и очистить печатающую головку: Замена печатающей головки Canon PIXMA MP620B
Неисправна печатающая головка
Если вы пробовали очистить печатающую головку, но принтер по-прежнему работает некорректно, возможно, потребуется ее замена. Не волнуйтесь, просто воспользуйтесь нашим руководством: Замена печатающей головки Canon PIXMA MP620B
Принтер не сканирует
Длинная лампа, используемая для сканирования, не загорается при попытке сканирования документов.
Неисправна лампа сканера
Если проблема только в лампе, вы можете извлечь ее и установить новую, воспользовавшись нашим руководством: Замена лампы сканера Canon PIXMA MP620B
Устаревший драйвер
Без подходящего программного обеспечения принтер не будет распознавать ваши команды, поэтому может потребоваться обновление ПО принтера. Перейдите по этой ссылке, чтобы найти актуальные драйверы и обновления ПО.
Принтер не распознает USB-накопитель
При подключении USB-накопителя к порту на передней панели принтера устройство не распознает его.
Неисправен USB-порт
Возможно, USB-порт был поврежден или перестал работать. В этом случае замените его, следуя нашему руководству: Замена USB-разъема Canon PIXMA MP620B
Поврежденный USB-накопитель
Сначала убедитесь, что проблема не в самом флеш-накопителе, попробовав подключить к принтеру другие накопители. Если это не помогло, следуйте нашему руководству: Замена USB-разъема Canon PIXMA MP620B
Бумага постоянно застревает или сминается в принтере
Выходной лоток для бумаги не фиксируется в поднятом положении или препятствует выходу бумаги из принтера.
Сломан лоток
Замена лотка для бумаги не составит труда. Приобретите сменный лоток и установите его, следуя нашему руководству: Замена лотка для бумаги Canon PIXMA MP620B
Не работает экран принтера
Экран управления в верхней части принтера не работает, но сам принтер, по-видимому, функционирует.
Устаревшие драйверы
Возможно, ваши драйверы устарели, и их обновление решит проблему. Проверьте наличие обновлений здесь:
http://www.usa.canon.com/cusa/support/co...
Разбитый экран
Если экран физически поврежден или разбит, приобретите сменный экран и установите его, следуя нашему руководству: Замена экрана управления Canon PIXMA MP620B
Kimberly Lackner
Участник с: 10/25/14
202 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
just put in all new in cartridges.......printer copies, just fine, but only sends through blank pages when trying to copy from my computer.......
schlundtg - Ответить Поделиться
The printer will not print. I get a message “Printer error has occurred. See the manual.”
I didn’t find anything about printer error in the manual. I have been using this printer for years and this never came up before.
Rose Marie Wallen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 52
За все время: 5,360
