Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается. Попробуйте перейти сюда для замены батареек.
Разряженные или неисправные батарейки
Если камера не включается, замените батарейки на две новые типа AA. Убедитесь, что они установлены правильно (соблюдайте полярность «плюс»/«минус»). См. руководство по замене батареек.
Неподходящий тип батареек
Возможно, в камеру установлены батарейки неподходящего типа. Вставьте две новые батарейки типа AA, соблюдая полярность. См. руководство по замене батареек.
Плохой контакт батареек
Возможно, батарейки плохо контактируют с контактами камеры. Извлеките батарейки и протрите их концы чистой сухой тканью.
Камера не делает снимки
Что бы вы ни делали, камера не фотографирует.
Камера находится в режиме просмотра
Переключите камеру в режим съемки.
Вспышка заряжается
Дождитесь полной зарядки вспышки. Попробуйте нажать кнопку затвора, когда индикатор загорится оранжевым.
Карта памяти переполнена
Извлеките карту и перенесите фотографии на компьютер, чтобы освободить место. Либо замените переполненную карту памяти на другую, на которой есть свободное место.
Карта памяти отформатирована неправильно
Отформатируйте карту памяти заново. Если это не помогло, замените ее на новую, так как старая может быть неисправна.
Снимки получаются размытыми или не в фокусе
Фотографии получаются некачественными.
Камера двигалась во время съемки
Держите камеру неподвижно во время съемки.
Работа автофокуса затруднена из-за перекрытия луча подсветки автофокуса
Не закрывайте луч подсветки автофокуса пальцем или другими предметами во время съемки.
Объект находится вне диапазона фокусировки камеры
Убедитесь, что расстояние между объективом камеры и объектом съемки составляет не менее 20 см. Либо используйте макрорежим для съемки крупным планом с расстояния 5–20 см от объектива. При съемке удаленных объектов установите камеру в режим фокусировки на бесконечность.
Объект получается недоэкспонированным (слишком темным)
При просмотре фотографии получаются слишком темными.
Недостаточно света для съемки
Включите функцию вспышки.
Объект темнее окружающего фона
Установите положительное значение компенсации экспозиции.
Объект находится вне зоны действия вспышки
При использовании вспышки расстояние между объективом и объектом съемки не должно превышать 2 м.
Объект получается переэкспонированным (слишком светлым)
При просмотре фотографии получаются слишком светлыми.
Объект слишком близко к вспышке
При использовании вспышки расстояние между объективом и объектом съемки должно быть не менее 20 см.
Объект ярче окружающего фона
Установите отрицательное значение компенсации экспозиции.
Свет падает или отражается в объектив камеры
Измените угол наклона камеры так, чтобы свет или отражение не попадали в объектив.
Включен принудительный режим вспышки
Установите любой другой режим вспышки, кроме «вкл».
Вспышка не срабатывает
При съемке вспышка не работает.
Вспышка выключена
Установите любой другой режим вспышки, кроме «выкл».
Заклинило затвор
Механизм открытия/закрытия затвора застрял.
Затвор просто заклинило
Аккуратно пошевелите его, надеясь, что застрявшие детали освободятся.
Механизм затвора сломан
Замените механизм затвора. См. руководство по замене затвора.
ЖК-дисплей не работает
ЖК-дисплей не отображает информацию должным образом при включении камеры. Попробуйте перейти сюда для замены ЖК-дисплея.
ЖК-дисплей разбит
Замените ЖК-дисплей. См. руководство по замене ЖК-дисплея.
William Starr
Участник с: 01/06/11
111 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G37
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 48
За все время: 1,747
