Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Несмотря на все ваши усилия, камера не включается.
Кнопка питания камеры
При включении камеры убедитесь, что рядом с кнопкой питания загорается красный индикатор. Красный индикатор должен гореть, когда камера включена. Если красный индикатор не горит, причиной проблемы может быть неисправный аккумулятор.
Неисправный аккумулятор
Если камера не включается, проверьте, заряжен ли аккумулятор. Попробуйте заменить аккумуляторы. Если аккумулятор не заряжается, закажите новый.
Неисправный экран
Возможно, камера включена, но экран не отображает изображение должным образом. Если проблема не в аккумуляторах, возможно, неисправен экран. Попробуйте заменить экран: Замена ЖК-экрана Canon PowerShot A2200
Объектив не выдвигается или не убирается
Камера включена, но объектив не выдвигается из корпуса.
Объектив был заблокирован во время выдвижения
Если во время выдвижения объектив был чем-то заблокирован (например, пальцем или чехлом камеры), выключите камеру и включите её снова.
Объектив заклинило из-за песка или грязи
Объектив может не выдвигаться или не убираться из-за загрязнений. Используйте сжатый воздух, чтобы сдуть песок или грязь вокруг внешней части объектива. Для доступа к внутренней части объектива с целью чистки обратитесь к этому руководству: Замена объектива Canon PowerShot A2200
Объектив неисправен
В результате удара или механических повреждений объектив мог выйти из строя. Попробуйте заменить объектив. Замена объектива Canon PowerShot A2200
Камера не делает снимки
Камера включена, но не делает снимки и не сохраняет их на карту памяти.
Карта памяти заблокирована
На картах памяти есть физический переключатель блокировки. Извлеките карту памяти и убедитесь, что переключатель находится в положении разблокировки.
Карта памяти переполнена
Возможно, на карте памяти закончилось свободное место для сохранения снимков. Убедитесь, что на карте памяти достаточно места для новых фотографий.
Режим видео
Возможно, камера находится в режиме видео, поэтому не может делать снимки. Переключите настройки съемки в режим фото и проверьте, делает ли камера снимки.
Неисправная кнопка спуска затвора
Если очевидно, что камера не делает снимки не из-за вышеперечисленных причин, возможно, повреждена кнопка спуска затвора. Следуйте этому руководству, чтобы проверить кнопку на наличие пыли или грязи под ней, либо заменить её: Замена блока кнопок Canon PowerShot A2200
Вспышка не работает
При съемке вспышка не срабатывает
Вспышка выключена
Самая распространенная причина, по которой вспышка не срабатывает, заключается в том, что она выключена. Настройки вспышки находятся в меню. Более подробные инструкции по включению вспышки можно найти в руководстве пользователя.
ЖК-экран не работает
Камера включена, но ЖК-экран черный или неправильно отображает изображения.
Разбитый экран
Возможно, экран поврежден в результате удара или механических проблем. Следуйте этому руководству, чтобы заменить ЖК-экран: Замена объектива Canon PowerShot A2200
Benjamin Gee
Участник с: 03/31/15
983 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 членов
Автор 72 руководств
7 Комментариев
Dear Sir My Camera New Battery Volts All so Measured 3.7 V Is Sowing.But Camera Not Getting On. LED All So Not ON Please Help Me What is the problem.
Radhakrishnan - Ответить Поделиться
When someone says “the flash is not working,” they usually mean “it doesn’t work”! If they didn’t know how to turn it on, they would say so. So it is not helpful to suggest turning on the flash in response to that problem; in fact, it is worse than not helpful, it is downright stupid.
slkramer - Ответить Поделиться
My camera turns on, I can see the pictures I’ve taken, and when in auto (or any other mode) all I see is the cameras icons, no video or image. Any Ideas?
Brian B - Ответить Поделиться
Also, there is backlight, but still no image.
I move camera button in the right direction but the battery didn't pop out
Carolyn King - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 77
За все время: 6,121
