Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет реакции при нажатии кнопки питания
При нажатии кнопки питания камера не включается.
Аккумулятор установлен неправильно
Извлеките аккумулятор и убедитесь, что он вставляется контактами вперед. После правильной установки фиксатор аккумулятора защелкнется на месте.
Аккумулятор разряжен
Установите аккумулятор в зарядное устройство. После зарядки вставьте его обратно в камеру и нажмите кнопку питания.
Вспышка не работает
При съемке вспышка не срабатывает.
Вспышка отключена
Откройте настройки вспышки через кнопку меню на камере. Проверьте, включена ли она.
Лампа вспышки перегорела
Вспышку необходимо заменить. Чтобы заменить вспышку, воспользуйтесь этим руководством.
Аккумулятор не держит заряд
Несмотря на длительную зарядку, аккумулятор работает очень короткое время или не работает вовсе.
Аккумулятор переохладился
Производительность аккумулятора снижается при низких температурах. Попробуйте согреть его, положив в карман. Эффективнее всего согревать аккумулятор с надетой защитной крышкой контактов.
Если это не помогло и аккумулятор быстро разряжается после зарядки, значит, срок его службы подошел к концу. Приобретите новый аккумулятор.
На экране отображается сообщение об ошибке объектива
При попытке сделать снимок на экране появляется надпись «Lens Error» (Ошибка объектива), и экран остается черным.
Что-то мешает объективу открыться должным образом
Возьмите салфетку для чистки линз и аккуратно протрите объектив, чтобы удалить посторонний предмет, вызывающий проблему.
Объектив смещен и не может открыться или закрыться
Если между объективом и корпусом камеры, куда он должен убираться, есть зазор, поправьте объектив, аккуратно надавив на него в этой области, пока не услышите щелчок.
Объектив сломан
Если ошибка объектива сохраняется, это может указывать на поломку самого объектива. Чтобы устранить неисправность, необходимо приобрести и установить новый объектив.
Ashley Fincher
Участник с: 03/23/15
519 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
Lens Error
Will shut down automatically
Restart camera
This is what is displayed when we push the power button.
Deborah Sherrill - Ответить Поделиться
The camera turns on but, the whole screen is just black !
There's no image
MindCrafter - Ответить Поделиться
Will shut down automatically restart camera
How can solve this problem
ghanshyam chauhan - Ответить Поделиться
mehulchaudhari5215 - Ответить Поделиться
Battery is ok also battry inserted ok but No response when Power button is pressed
Hari Ram - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 76
За все время: 5,300
