Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует на нажатие кнопки питания
Аккумулятор может быть разряжен
Аккумулятор камеры может быть полностью разряжен и нуждается в зарядке. Извлеките аккумулятор из камеры и вставьте его в зарядное устройство. Затем подключите зарядное устройство к сетевой розетке. Если аккумулятор не держит заряд, возможно, потребуется его замена.
Аккумулятор может быть неправильно установлен
Аккумулятор необходимо вставлять в отсек контактами вниз. Контакты — это небольшие металлические участки на пластиковом корпусе аккумулятора, которые видны сквозь пластиковую оболочку. Они должны быть направлены в сторону металлических штырьков внутри отсека, чтобы обеспечить с ними контакт. Если это не решило проблему и вы уверены, что аккумулятор установлен правильно, попробуйте очистить контакты спиртом. Не замачивайте аккумулятор и не допускайте попадания воды на него.
Кнопка питания может не работать
Обратитесь к разделу устранения неполадок кнопок, чтобы убедиться, что неисправна именно кнопка питания. Если это так, ознакомьтесь с нашим руководством по замене кнопки здесь.
На фотографиях есть искажения
При просмотре на дисплее на фотографиях видны странные точки или линии
Объектив или ЖК-дисплей могут быть загрязнены
Объектив или ЖК-дисплей Canon PowerShot A2500 могут быть загрязнены. Прежде чем приступать к замене объектива или дисплея, протрите объектив ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте. Это поможет удалить все загрязнения с поверхности объектива. После очистки объектива сделайте еще один снимок и проверьте, остались ли искажения.
Если это не помогло, возможно, загрязнен ЖК-экран. Используйте тот же метод с ватной палочкой и медицинским спиртом для очистки дисплея. Это удалит все загрязнения, накопившиеся за время использования камеры. После очистки дисплея сделайте еще один снимок и проверьте наличие искажений.
Объектив или ЖК-дисплей могут быть поцарапаны или треснуты
Если очистка объектива и ЖК-дисплея не решила проблему, скорее всего, на них есть царапина или трещина. Просмотрите фотографии с искажениями на компьютере с помощью SD-карты. Если искажения сохраняются при просмотре фото на компьютере, проверьте объектив камеры на наличие царапин или трещин. Если царапина или трещина видна, объектив необходимо заменить. Ознакомьтесь с руководством по замене объектива здесь.
Если искажения не видны при просмотре фото на компьютере, возможно, поцарапан или треснут ЖК-дисплей. В этом случае ЖК-дисплей необходимо заменить. Ознакомьтесь с руководством по замене ЖК-дисплея здесь.
Кнопки не работают
Кнопки управления камерой не реагируют на нажатия
В углублениях кнопок могла скопиться грязь
В камере, которую часто используют, может скапливаться грязь и другие вещества, затрудняющие работу кнопок. Если кнопки не реагируют должным образом по этой причине, сначала используйте зубочистку, чтобы удалить загрязнения, скопившиеся в зазорах вокруг кнопок. После очистки возьмите ватную палочку, смоченную в медицинском спирте, и протрите кнопки. Это удалит остатки грязи с кнопок камеры.
Кнопки могли заклинить и требуют возврата в исходное положение
Если кнопки запали и не функционируют, сначала очистите их медицинским спиртом, чтобы убедиться, что между ними нет мусора. Затем возьмите тонкий предмет, например, зубочистку или иглу, и попробуйте аккуратно поддеть кнопки, чтобы они вернулись в исходное положение.
Кнопки могут быть полностью сломаны и требуют замены
Если кнопки не реагируют после попыток их починить, либо если они сломаны и требуют замены, ознакомьтесь с руководством по замене кнопок здесь.
Вспышка не работает
При включении функции вспышки лампа не срабатывает, и свет не загорается
Настройки вспышки могут быть выключены
Сначала убедитесь, что камера настроена правильно и вспышка включена. Для этого нажмите правую кнопку на навигационной панели. Затем вы можете выбрать параметры с помощью кнопок навигации. Выберите для вспышки значение «Авто» или «Вкл.» с помощью кнопки «Func Set». Это обеспечит включение вспышки.
Заряд аккумулятора может быть низким
Также возможно, что у камеры недостаточно заряда для работы вспышки. Если отображается предупреждение о низком заряде аккумулятора или если вы использовали камеру в течение длительного времени, попробуйте зарядить аккумулятор. После полной зарядки аккумулятора попробуйте сделать еще один снимок со вспышкой.
Лампа могла перегореть
Третья причина — лампа вспышки перегорела и не работает. Руководство по замене лампы можно найти здесь.
Выдвижной объектив не работает
Объектив работает неправильно
В некоторых случаях заряда аккумулятора может быть достаточно для работы камеры, но недостаточно для питания механизма объектива. Попробуйте зарядить аккумулятор и проверьте, заработает ли объектив. Чтобы зарядить аккумулятор, извлеките его из слота в нижней части камеры и установите в прилагаемое зарядное устройство. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, следите за процессом зарядки и держите аккумулятор вдали от легковоспламеняющихся материалов.
Объектив может быть заклинен
Объектив камеры мог заклинить из-за падения или попадания частиц пыли внутрь корпуса. Чтобы попытаться исправить это, выключите камеру и слегка постучите боковой стороной камеры о ладонь. Если это не помогло, попробуйте аккуратно очистить область вокруг объектива ватной палочкой, слегка смоченной в спирте, или тонкой иглой/зубочисткой. Осторожно протрите края зазора объектива и подуйте на эту область, чтобы она высохла. Если внутрь корпуса попали более серьезные загрязнения, может потребоваться снятие передней панели, но постарайтесь по возможности очистить область объектива без разборки.
Механизм или привод могли выйти из строя
Если неисправен механизм или привод, может потребоваться ремонт. Конечно, внутренний ремонт — это крайняя мера. Если механизм вообще не двигается, его необходимо заменить. Если механизм не реагирует на использование рычага зума, проблема в самом рычаге. В этом случае, пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту здесь.
Jeff
Участник с: 03/12/15
245 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
Camera turns on but has only black screen with icons. When you push button display shows busy. Will not take pictures.
lostinmo51 - Ответить Поделиться
blank screen for me too. did you find a solution?
Georgina Harmer - Ответить Поделиться
Me too , i can take a shoot but my screen is blank
Baizatul Emylia - Ответить Поделиться
Good afternoon, my camera's lens moves a bit out when switched on but wont fully open at all. What might be the problem and can it be fixed? Power Shot 2500.
Thanks,
Joseph
Joseph Nakashole - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 84
За все время: 6,963
