Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует на кнопку включения.
Кнопку включения/выключения нужно нажимать с усилием
Попробуйте нажать кнопку включения с большим усилием. Если камера не включается, возможно, требуется замена кнопки питания. Если переключатель питания исправен, ознакомьтесь с информацией ниже.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен или требует замены. Сначала попробуйте зарядить камеру стандартным способом. Если камера не включается с заряженным аккумулятором, возможно, потребуется новый. Руководство по замене аккумулятора поможет вам в этом.
ЖК-дисплей не работает
Возможно, камера включена, но ЖК-дисплей неисправен. Ознакомьтесь с руководством по замене ЖК-дисплея, чтобы устранить эту проблему.
Требуется чистка или замена материнской платы
Проблемы могут быть вызваны материнской платой. Возможно произошло короткое замыкание, требуется чистка или выход из строя какого-либо компонента на плате. Материнскую плату необходимо заменить.
На экране отображается ошибка E18
На ЖК-экране отображается ошибка E18.
Аккумулятор разряжен или низкий уровень заряда
Замените аккумуляторы. За дополнительной помощью обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
В объектив попала грязь или песок, препятствующие его работе
Попробуйте удалить частицы с помощью сжатого воздуха. Если это не помогло или у вас нет сжатого воздуха, можно попытаться удалить их с помощью листа бумаги.
Требуется сброс камеры до заводских настроек
Выполните шаги, указанные в руководстве пользователя, чтобы сбросить устройство к заводским настройкам.
Быстрый разряд аккумулятора или ошибки аккумулятора
Камера быстро выключается после включения.
Аккумулятор может быть разряжен из-за интенсивного использования или неправильной зарядки. Его необходимо заменить. За помощью обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Плохие электрические соединения
Электрические контакты от аккумулятора к остальным частям камеры могут подвергнуться коррозии. Это может произойти из-за высокой влажности воздуха. Чтобы улучшить электрические соединения, камеру необходимо разобрать. Все электрические соединения и проводку нужно проверить на наличие коррозии и очистить.
Трещина или повреждение ЖК-дисплея
На дисплее есть видимая трещина или повреждение.
Требуется замена ЖК-дисплея
Для замены ЖК-дисплея устройство необходимо разобрать. Перед снятием экрана убедитесь, что устройство выключено. Замените экран новым ЖК-дисплеем и соберите камеру обратно. Для помощи при разборке используйте руководство по замене ЖК-дисплея.
Вспышка не срабатывает
Это может быть связано с отключенной настройкой вспышки в камере или необходимостью замены узла вспышки.
Отключенная настройка вспышки
Чтобы убедиться, что настройка активирована, еще раз нажмите кнопку со стрелкой вправо. Вспышка также должна автоматически срабатывать в условиях низкой освещенности, поэтому для проверки работы вспышки попробуйте сделать снимок в темном месте.
Неисправность узла вспышки
Узел вспышки подлежит замене. Используйте это руководство для помощи при разборке камеры.
Jose Garcia
Участник с: 01/13/15
35 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
My speakers don't work
Azmatullah - Ответить Поделиться
LE MESSAGE INDIQUE : AUCUNE IMMAGE ALORS QUE JE SAIS AVOIR PRIS BEAUCOUP DE PHOTOS
merci pour votre aide !
LEONIE - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,377
