Canon PowerShot не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Открыт отсек аккумулятора
Убедитесь, что крышка отсека аккумулятора закрыта полностью. Камера не включится, даже если крышка приоткрыта совсем немного.
Батарейки вставлены неправильно
Проверьте, правильно ли выбраны батарейки и соблюдена ли полярность при их установке. Воспользуйтесь руководством по установке аккумулятора, чтобы открыть отсек и проверить состояние батареек.
Загрязнен отсек аккумулятора
Возможно, вам нужно почистить контакты в отсеке аккумулятора. После этого несколько раз вставьте и извлеките батарейки. Воспользуйтесь руководством по установке аккумулятора, чтобы извлечь батарейки и очистить отсек.
Разряженные батарейки
Воспользуйтесь руководством по установке аккумулятора, чтобы открыть отсек, вынуть старые батарейки и вставить в камеру новые.
Сломана кнопка питания
Убедитесь, что вы пробовали нажимать кнопку питания для включения камеры несколько раз. Если это не помогает, воспользуйтесь нашим руководством по установке задней панели, чтобы найти кнопку питания. После снятия задней панели вы сможете починить кнопку: разблокировать ее или заменить.
ЖК-экран ничего не показывает
К сожалению, экран остается полностью черным.
Экран камеры выключен
Не беспокойтесь. Сначала попробуйте нажать кнопку DISP., которая находится справа от ЖК-экрана. Если проблема была в этом, монитор должен сразу включиться.
Экран полностью разбит
Воспользуйтесь нашим руководством по установке ЖК-экрана. Оно поможет вам снять старый ЖК-экран и заменить его на новый.
Объектив застрял
Объектив не выдвигается, не убирается или делает это лишь частично.
Заблокирован объектив
Иногда проблема просто в том, что при включении что-то мешало движению объектива. Попробуйте выключить и снова включить камеру, убедившись, что ваши пальцы не касаются тубуса объектива и ничто не блокирует его путь.
Сбой питания
Если батарейки сели в момент, когда объектив был выдвинут, это может привести к сбою в работе камеры. Сначала воспользуйтесь нашим руководством по установке аккумулятора, чтобы извлечь батарейки и карту памяти. Затем подождите несколько минут и вставьте карту памяти и свежий комплект батареек обратно в соответствующие слоты.
Попадание посторонних частиц
Песок или пыль часто попадают в зазоры тубуса объектива, что может вызывать его прерывистое движение. Попробуйте удалить мусор, продув воздухом зазоры вокруг тубуса с помощью фена в режиме холодного воздуха. Если это не помогло, вы можете воспользоваться нашим руководством по установке передней части объектива, чтобы разобрать детали объектива и удалить загрязнения.
Вспышка не срабатывает
Когда вы переводите камеру в режим вспышки и пытаетесь сделать снимок, она не работает!
Низкий уровень заряда батареек
Сначала проверьте батарейки, чтобы убедиться, что они не разряжены. При очень низком заряде камера может включиться, но энергии не хватит для работы вспышки. Чтобы проверить и заменить батарейки, воспользуйтесь нашим руководством по установке аккумулятора.
Затвор заклинило
Затвор застрял и не открывается или не закрывается.
Сломан объектив
Если объектив неисправен, это может привести к тому, что затвор не будет работать. Переключите камеру в режим, отличный от «авто». Убедитесь, что вспышка выключена. Теперь посмотрите на объектив и сделайте снимок. Если затвор работает, он откроется и закроется, и вы увидите мерцание в центре объектива. Если этого не происходит, значит, затвор действительно сломан. Подождите 10 секунд, затем откройте крышку отсека аккумулятора, пока камера включена. Повторите этот процесс 5, 20 или даже 100 раз! Затвор должен начать работать. Если он все равно не работает, воспользуйтесь нашим руководством по установке передней части объектива. Возможно, вам придется заменить объектив.
Stephanie Friend
Участник с: 01/18/13
132 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 членов
Автор 72 руководств
11 Комментариев
I keep getting a change batteries message and camera won't turn on. I have tried New batteries numerous times and still won't turn on. PowerShot ax130is
linkmcloud123 - Ответить Поделиться
The indicator blinks green when I turn the camera on. I can see what I want to photograph in the LCD screen. But the indicator light never turns orange, and when I depress the shutter button, nothing happens. Help!
JOSEPHINE SMITH - Ответить Поделиться
I can not get a clear picture in bright light. All blurry with lines
wicketsmyboy - Ответить Поделиться
I have the same problem with my camera
thiago - Ответить Поделиться
memory card doesn’t display
claudelerouxx - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 89
За все время: 10,848
