Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фотоаппарат не включается:
Фотоаппарат не подает никаких признаков включения.
Неисправен адаптер питания:
Убедитесь, что фотоаппарат подключен к адаптеру питания. Световой индикатор должен указывать на процесс зарядки. Если индикатор не горит, значит, адаптер неисправен. Решением будет покупка нового адаптера.
Неисправен аккумулятор:
Подключите фотоаппарат к адаптеру. Убедитесь, что световой индикатор горит. Если фотоаппарат включается только при подключении к сети, это признак неисправного аккумулятора. Воспользуйтесь этим ''++руководством по замене аккумулятора++''.
Объектив фотоаппарата не выдвигается/не убирается:
Фотоаппарат включается, но объектив не выдвигается из корпуса.
Движение объектива было прервано:
Если выдвижение объектива было остановлено рукой или защитным чехлом, просто выключите фотоаппарат и включите его снова.
Объектив заклинило из-за внешнего мусора:
Объектив может не двигаться, если в него попал песок или грязь. Используйте сжатый воздух, чтобы сдуть любой мусор, заметный снаружи объектива. Если мусор попал внутрь объектива, следуйте ''++руководству по разборке фотоаппарата++'' для его очистки.
Неисправен объектив:
Любое физическое воздействие или механическая поломка могут привести к выходу объектива из строя. Инструкции по замене можно найти в ''++руководстве по замене объектива++''.
Кнопка спуска затвора заклинила:
Кнопка спуска затвора не нажимается плавно или не реагирует на нажатие вообще.
Под кнопку попала пыль или грязь:
Если кнопка застряла, попробуйте использовать сжатый воздух, чтобы удалить загрязнения.
Если мусор застрял под кнопкой или мешает ей работать, воспользуйтесь пинцетом, чтобы освободить её. Аккуратно вставьте кончик пинцета в зазор между кнопкой и панелью и верните её на место.
Кнопка перестала работать:
Если кнопка не возвращается на место, замените пружинный контакт, связанный с этой кнопкой, воспользовавшись ''++руководством по замене кнопок++''.
ЖК-экран не реагирует:
Фотоаппарат включается, но ЖК-экран не реагирует или выглядит поврежденным.
Объектив сильно загрязнен:
Очистите объектив с помощью чистящего раствора для оптики и салфетки из микрофибры.
Под экран попала вода или пыль:
Если под экран попала вода, его необходимо заменить. Если это просто пыль, вы можете снять экран, очистить его (с помощью подходящего чистящего раствора и салфетки из микрофибры) и установить обратно. Если после очистки он все равно не работает, экран придется заменить.
Экран поврежден и треснул:
В этом случае необходимо снять поврежденный экран и заменить его на новый (вы можете следовать нашему ''++руководству по устранению неполадок++'' для выполнения этой процедуры).
Фотоаппарат не сохраняет снимки:
Фотоаппарат включен, но снимки не сохраняются.
Тип карты памяти:
Убедитесь, что карта памяти правильно вставлена в слот. Фотоаппарат должен распознать наличие установленной карты памяти.
Повреждена карта памяти:
Если карта памяти правильно вставлена в слот, но снимки по-прежнему не сохраняются или карта не распознается, замените карту памяти.
Kenneth Robertson
Участник с: 04/22/19
309 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
My menu button is jammed in on my Canon SX740HS and it won't release. Has anybody got any ideas to help me fix this please? Thank you.
Helen Arnold - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 87
За все время: 2,921
