Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сообщение об ошибке аккумулятора
Камера не включается или выдает сообщение о необходимости замены аккумуляторов.
Неисправные аккумуляторы
Убедитесь, что вы используете подходящие элементы питания. Вам понадобятся две батарейки типа AA.
Неправильно установленные аккумуляторы
Когда вы убедились, что батарейки подходят, проверьте правильность их установки в камеру. Вставляйте их так, чтобы полюса «+» и «-» соответствовали маркировке.
Открытая крышка батарейного отсека
Если аккумуляторы исправны и установлены верно, проверьте, плотно ли закрыта крышка батарейного отсека. Если она закрыта не до конца, аккумуляторы не будут обеспечивать надежный контакт с камерой.
Проблемы с внутренней батареей
Если после замены батареек типа AA камера все еще не работает, возможно, вышла из строя внутренняя батарея. Ее необходимо заменить, следуя этому руководству.
Сообщение об ошибке объектива
При включении камеры появляется черный экран с надписью «Lens Error Message».
Неисправный объектив
Попробуйте перезагрузить камеру, чтобы дать объективу дополнительный импульс от аккумулятора для полного раскрытия.
Аккумуляторы разрядились при открытом объективе
Попробуйте извлечь карту памяти, а затем вставить новые аккумуляторы. Если включить камеру с извлеченной картой, она должна сбросить настройки и заработать. Если появится сообщение об ошибке E30, вставьте карту памяти обратно в камеру и снова включите ее.
Камера упала при открытом объективе
Падение камеры с полностью выдвинутым объективом может привести к его перекосу. Положите камеру горизонтально объективом вверх и одновременно зажмите кнопку питания и кнопку спуска затвора. Это должно запустить автофокусировку и вернуть объектив в правильное положение.
Поврежденный объектив
Если ваш объектив поврежден, погнут или искривлен, возможно, потребуется его ремонт или замена.
Сообщение об ошибке SD-карты
При включении камеры появляется сообщение об ошибке карты, и вы не можете сохранить фотографии.
Несовместимая SD-карта
Если вы получаете сообщение об ошибке, но знаете, что карта памяти исправна, проверьте ее совместимость с вашей камерой. SD-карта объемом 2 ГБ должна работать со всеми камерами, однако карты большего объема иногда несовместимы со старыми моделями.
Активирована блокировка записи
Если вы уверены в совместимости SD-карты, извлеките ее из камеры и проверьте, не находится ли переключатель на боковой стороне карты в положении блокировки (он должен быть в верхнем положении). Если карта памяти заблокирована, камера не сможет ее прочитать.
Поврежденная SD-карта
Если совместимая и разблокированная SD-карта все равно не работает, возможно, она повреждена. Проверьте ее в другом устройстве, и если она также не читается, карту памяти необходимо заменить.
Поврежденное устройство для чтения SD-карт
Если вы на 100% уверены в исправности SD-карты, проблема может заключаться в разъеме для карт памяти внутри камеры. Если повреждение серьезное, вам потребуется снять и заменить устройство для чтения SD-карт, следуя этому руководству.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает вовсе.
Вспышка отключена в настройках
Проверьте, включена ли настройка вспышки. Нажмите кнопку вспышки и убедитесь, что она активна.
Неисправная плата вспышки
Если настройка вспышки включена, но она все равно не работает, возможно, требуется замена платы вспышки.
Разберите камеру и аккуратно извлеките плату вспышки для замены.
Функциональные клавиши не работают
Клавиши управления функциями камеры работают некорректно.
Залипание функциональных клавиш
В функциональные клавиши могла попасть жидкость или грязь. Для устранения неисправности аккуратно очистите клавиши.
Поврежденная плата функциональных клавиш
Если клавиши чистые, но все равно не реагируют, возможно, поврежден блок управления функциональными клавишами. Вам может потребоваться заменить плату функциональных клавиш.
ЖК-экран не работает
ЖК-экран не работает вовсе и не отображает изображение.
Разбитый ЖК-экран
Если вы уронили или ударили камеру, и на ЖК-экране появилась трещина, возможно, он разбит. Если изображение не удается восстановить никакими способами, вам необходимо заказать новый экран и заменить его.
Jared
Участник с: 03/23/15
113 Репутация
1 руководство автора
Команду
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
The date and time comes up every time I turn my camera on, why? Has anyone had this happen? I changed the batteries and it did not help.
lisafau - Ответить Поделиться
I have the same problem. Won’t let me set the date or time.
asawatcher00 - Ответить Поделиться
If it asks to set the date each time you turn it on, you need to replace the date battery CR1220 which is used to power the clock while the camera is turned off. Main batteries are not used for this purpose so as soon as you turn off your camera, it will forget current date if CR1220 is discharged. Usually CR1220 can last for few years, so many users are not even aware it exists. Replacing it is very easy, just follow these official instructions: https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Lissanro Rayen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 96
За все время: 7,839
