Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сообщение об ошибке аккумулятора
«Камера не включается или выдает сообщение о необходимости замены батареек».
Несовместимые батарейки
Убедитесь, что используемые батарейки подходят для вашей камеры. Используйте только новые щелочные батарейки типоразмера AA или никель-металлогидридные (NiMH) батарейки Canon типоразмера AA.
Неправильная установка батареек
Если вы используете подходящие батарейки, но камера всё равно не включается, возможно, они установлены неправильно. Попробуйте вставить их снова, соблюдая полярность: «-» к «-», а «+» к «+».
Крышка отсека карты памяти или батареек открыта
Если используются подходящие батарейки и они установлены правильно, но камера не реагирует на нажатие кнопки питания, проверьте, плотно ли закрыта крышка отсека карты памяти/батареек. Это обеспечивает полный контакт батареек с камерой, что должно позволить ей работать при отсутствии других внутренних проблем с питанием.
Проблемы с внутренней батарейкой
Вы выполнили все описанные выше действия, но при включении камеры отображается сообщение о низком заряде, и она просит заменить батарейки.
Если вы столкнулись с этой проблемой, ее можно решить, заменив внутреннюю батарейку.
Камера не вспыхивает
«При съемке вспышка не срабатывает»
Проверьте настройки
Убедитесь, что вспышка не выключена. Выполните проверку настроек вспышки. Вспышка будет включена, когда на экране появится значок молнии.
Неисправность системной платы вспышки
Если настройки верны, а вспышка по-прежнему не работает, возможно, потребуется заменить системную плату вспышки.
Разберите камеру, закажите новую логическую плату вспышки и спокойно отдохните в ожидании доставки. После того как деталь прибудет, вы будете готовы к замене логической платы вспышки.
Сообщение об ошибке объектива
«При включении камеры постоянно появляется сообщение об ошибке объектива».
Батарейки сели, когда объектив был выдвинут
Если батарейки полностью разрядились при выдвинутом объективе, при установке новых элементов питания камера может выдать ошибку объектива. Попробуйте извлечь карту памяти, а затем вставить новые батарейки. Если включить камеру без карты памяти, возможно, она «оживет» и сбросит состояние. Если после этого появится ошибка E30, вставьте карту памяти обратно и попробуйте снова включить камеру.
Загрязнения из чехла камеры
Если вы используете чехол для камеры, его ворс или частицы пыли могут скапливаться внутри устройства, мешая механизму выдвижения объектива. Попробуйте продуть зазоры вокруг тубуса объектива сжатым воздухом с помощью фена в режиме холодного обдува или аккуратно удалить частицы тонким листом бумаги или швейной иглой. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать тубус объектива и не вводить инструмент слишком глубоко.
Перезагрузка камеры
Попробуйте выключить дисплей, а затем выключить и снова включить камеру. Это позволит снять нагрузку с мотора привода и, возможно, даст объективу импульс для полного выдвижения или втягивания.
Камера была уронена
Если вы уронили камеру с выдвинутым объективом, компоненты механизма могли сместиться. Попробуйте положить камеру горизонтально «спиной» вниз, направив объектив в потолок. Удерживая кнопку спуска затвора, одновременно нажмите кнопку питания. Камера должна выполнить автофокусировку и, будем надеяться, вернет направляющие штифты тубуса объектива в их пазы.
Изогнутый или перекошенный объектив
Если объектив погнут или перекошен, возможно, придется открыть камеру, чтобы принудительно установить его в правильное положение. Обратитесь к руководству на Camerarepair.Blogspot.Com для получения дальнейших инструкций.
Сообщение об ошибке карты памяти
«При включении камеры появляется сообщение об ошибке карты памяти, и фотографии не сохраняются».
Несовместимая карта памяти
Убедитесь, что ваша карта памяти совместима с камерой. Если камера выпущена в 2007 году или ранее, она поддерживает только карты SD объемом до 2 ГБ. Если камера выпущена в 2008 году или позже, она поддерживает карты SD или SDHC объемом от 2 до 32 ГБ.
Активирована защита от записи
Иногда функция защиты на карте памяти активируется, если переключатель блокировки был случайно сдвинут вниз. Чтобы исправить эту проблему:
• Извлеките карту из камеры
• Найдите белый переключатель блокировки на боковой стороне карты памяти
• Сдвиньте переключатель в верхнее положение
• Вставьте карту обратно в устройство
Ошибка карты памяти
Убедитесь, что карта памяти работает исправно, вставив ее в другую камеру. Если карта не работает, обычно это связано с выходом из строя чипа памяти, который не подлежит ремонту. Если карта работает в другой камере, переходите к следующему варианту.
Повреждение считывателя карт памяти в камере
Открыв слот карты памяти, вы должны увидеть небольшую медную пружинку или стальной рычажок с левой стороны. Чтобы исправить проблему, используйте швейную иглу или зубочистку, чтобы подтолкнуть металлическую деталь к нижней части слота. Будьте осторожны, чтобы не деформировать ее. Если это не решило проблему, попробуйте слегка подогнуть металл вверх или вниз, чтобы восстановить контакт с картой памяти.
Если это не помогло, вероятно, поврежден сам считыватель карт памяти. Вам потребуется заменить считыватель карт памяти.
Функциональные клавиши западают или не реагируют
«Функциональные клавиши справа от ЖК-экрана не работают»
Возможно, внутрь корпуса попали песок, грязь или жидкость, из-за чего клавиши стали залипать. Чтобы исправить это, выполните чистку функциональных клавиш.
Неисправность системной платы функциональных клавиш
Если функциональные клавиши чистые, но всё равно не работают, возможно, поврежден контроллер, отвечающий за обработку нажатий. Потребуется заменить системную плату функциональных клавиш.
ЖК-экран не работает
Трещина на ЖК-экране
Если вы уронили камеру, ЖК-экран мог треснуть. Это можно определить по визуальной трещине при включении устройства или по тому, что экран не загорается совсем. Вам следует заменить ЖК-экран.
Precilla Tang
Участник с: 04/19/11
207 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
The link to show reader on how to replace the card reader redirects to an ipod 5th gen video
Francisco Vega - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 109
За все время: 12,048
