Устройство не включается
Проверка элементов питания
Убедитесь, что элементы питания не разряжены. Замените их на четыре новые щелочные батарейки типа AA. Проверьте правильность установки батареек. Также можно использовать перезаряжаемые аккумуляторы; рекомендуются никель-металл-гидридные (NiMH) аккумуляторы Canon размера AA.
Проверка крышки батарейного отсека
Убедитесь, что крышка батарейного отсека плотно закрыта. Осмотрите батарейный отсек на предмет коррозии или поврежденных контактов.
Батарейка CMOS
На материнской плате находится внутренняя батарейка, которую можно проверить или заменить. Информацию о её расположении см. в руководстве по ремонту корпуса камеры на iFixit.
Черный экран при включении
Низкий уровень заряда
Тусклый экран
Окружающее освещение
Изображение на ЖК-мониторе темнеет при ярком солнечном свете или сильном внешнем освещении; это предусмотрено настройками производителя и является нормальной работой камеры в таких условиях.
Не работает вспышка
Проверка настроек камеры
Нажмите кнопку функции (FUNC.SET) и прокрутите меню до настроек вспышки. После этого снова нажмите кнопку FUNC.SET, чтобы включить вспышку.
Замена лампы вспышки
При частом использовании лампа вспышки может перегореть. В этом случае лампу необходимо заменить.
Нет звука
Предупреждающие звуковые сигналы продолжают воспроизводиться, но звуки включения, работы, автоспуска и затвора отключены.
Откройте меню, нажав нижнюю кнопку с надписью «MENU». Нажмите правую кнопку навипада, чтобы перейти в меню настройки (Setup). Нажмите кнопку «вниз», чтобы дойти до опции отключения звука (Mute), и проверьте, включена ли она. Если да, выберите этот параметр и нажмите кнопку FUNC.SET, чтобы отключить беззвучный режим.
Jaime Abraham
Участник с: 09/08/14
350 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G1
3 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
My canon Pwershot A620 camera turns on but the lens won't activate. The message is that the mechanism has sand or something like that preventing it from opening.
This sounded like the camera was fine and just needs a cleaning which is impossible for a non-professional to do but the guy at the camera store says no one will repair it or it will cost more than a new camera. Really?
Elizabeth
lizabeta2000li - Ответить Поделиться
I got a powershot from a thrift store and the batteries left in it were corroded. After changing the batteries the camera still wouldn’t turn on, so I tried to clean it up a bit. It still wouldn’t work. Does anyone know what’s going on and/or know how to fix it?
ruby - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 68
За все время: 3,075
