Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается
Разряженные или неисправные аккумуляторы
Если камера не включается, наиболее вероятная причина — разряженные или неисправные аккумуляторы. Попробуйте заменить аккумуляторы.
Объектив не выдвигается или не убирается должным образом
Камера включается, но объектив не выдвигается должным образом.
Работа камеры была прервана во время включения или выключения
Если работа камеры была прервана во время включения или выключения, объектив мог не выдвинуться или не убраться должным образом. Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно и не разряжены, а затем попробуйте перезапустить камеру.
Повреждение колец объектива
Физическое воздействие на камеру может привести к повреждению кольца объектива, препятствуя его выдвижению. Повреждение кольца объектива — очень распространенная проблема. Попробуйте заменить кольцо объектива.
Крышка батарейного отсека не закрывается
Крышка батарейного отсека не закрывается или не фиксируется в закрытом положении.
Крышка батарейного отсека повреждена
Если крышка батарейного отсека камеры не закрывается или не фиксируется, возможно, она повреждена. Убедитесь, что на крышке нет загрязнений и ей ничего не мешает. Если крышка по-прежнему не закрывается или не фиксируется, попробуйте заменить крышку батарейного отсека.
Камера не делает снимки
Камера физически не может сделать снимок, либо делает снимок, но не может его сохранить, и/или появляется сообщение об ошибке.
Карта памяти переполнена
Если камера не сохраняет снимок и/или появляется сообщение об ошибке, возможно, карта памяти переполнена. Если карта памяти полна, вы можете удалить изображения или заменить карту памяти.
Карта памяти повреждена
Если камера не может сохранить изображения и/или появляется сообщение об ошибке, возможно, карта памяти повреждена и нуждается в замене.
Карта памяти заблокирована
Карта памяти может находиться в заблокированном положении. Проверьте, чтобы переключатель на карте памяти не находился в положении блокировки.
Кнопка спуска заклинила или повреждена
Если вы нажимаете кнопку спуска, но камера не делает снимок, возможно, кнопка заклинила или повреждена. Проверьте ее на наличие загрязнений или попробуйте заменить кнопку спуска.
ЖК-экран не работает
ЖК-экран черный или неправильно отображает изображения.
ЖК-экран поврежден или разбит
Возможно, ЖК-экран поврежден и не может отображать изображения. Попробуйте заменить ЖК-экран.
Alicia Burns
Участник с: 10/13/14
645 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 членов
Автор 108 руководств
3 Комментариев
When taking a video the picture won’t show when playing it on my laptop with the memory card
Mike - Ответить Поделиться
Says “no memory card" when memory card is installed and unlocked. How do I fix this?
rault2120 - Ответить Поделиться
My memory card is 64gigs, can the camera not handle that? it is also a micro sd card with an sd card adapter, does this not work with it?
Anna - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 56
За все время: 3,158
