Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Canon PowerShot A720 IS — это компактная и легкая цифровая камера, предназначенная в основном для быстрой съемки в режиме «навел и снял». Она оснащена рядом функций и опций, включая запись видео, функцию подавления эффекта «красных глаз», 2,5-дюймовый ЖК-экран, матрицу 8,0 мегапикселей и слот для карт памяти flash.
Примечание: Это руководство по устранению неполадок охватывает общие проблемы Canon PowerShot A720 IS, чтобы вы могли определить неисправность перед тем, как переходить к руководству по ремонту.
Проблемы с питанием
Canon PowerShot A720 IS не включается или выключается сама по себе.
Не работает кнопка включения/выключения
Первое, что нужно проверить, если камера не включается, — это нажать кнопку питания. Кнопка питания находится на верхней панели камеры; это маленькая кнопка слева от диска выбора режимов. При нажатии вы должны почувствовать небольшую разницу в высоте между кнопкой и верхней поверхностью камеры.
Проблемы с аккумуляторами и контактами батарейного отсека
Если камера не включается или самопроизвольно выключается, проверьте 2 батарейки типа AA. Возможно, они не подходят по размеру или установлены неправильно. Убедитесь, что вы используете батарейки размера AA, и что положительный полюс направлен наружу в переднем слоте, а отрицательный — наружу в заднем слоте.
Попробуйте заменить батарейки на новые или, если вы используете аккумуляторы, на полностью заряженные. Низкий заряд батареи может быть причиной того, что Canon PowerShot A720 IS выключается сама по себе.
Если вы используете карту памяти flash, убедитесь, что она правильно вставлена в слот в батарейном отсеке.
Также проверьте состояние контактов на крышке батарейного отсека и плотность их прилегания к батарейкам, правильно закрыв и заблокировав крышку. Если они неисправны, возможно, потребуется заменить контакты.
Неисправность материнской платы
Если ни один из вышеперечисленных методов не помог, возможно, проблема кроется в схемах и/или соединениях проводов на материнской плате. Это может быть вызвано заводским браком, падением камеры, неравномерным распределением питания и т. д. В этом случае мы рекомендуем попробовать заменить материнскую плату.
Попадание жидкости
Canon PowerShot A720 IS контактировала с жидкостью или была погружена в нее на некоторое время.
Намокание компонентов
Если внутрь Canon PowerShot A720 IS попала жидкость, возможно, придется разобрать камеру на несколько основных узлов, чтобы просушить их в безопасном и сухом месте, или осторожно поместить основные компоненты в пакет с сухим рисом. Когда компоненты полностью высохнут, соберите камеру и попробуйте включить ее снова.
Повреждение материнской платы
Если камера по-прежнему не включается, подумайте о замене батареек или материнской платы. Скорее всего, при контакте с жидкостью на материнской плате произошло короткое замыкание.
Неисправности ЖК-экрана
ЖК-экран Canon PowerShot A720 IS пустой, завис, мерцает или поврежден.
Пустой экран
Экран ничего не отображает.
Если ЖК-экран Canon PowerShot A720 IS остается пустым при включенной камере, попробуйте нажать кнопку Display. Функция этой кнопки — включать и выключать ЖК-экран. Она расположена рядом с экраном на задней панели камеры и помечена надписью DISP. Иногда экран отключается автоматически в режиме энергосбережения или если кнопка Display была нажата случайно.
Если экран все еще пуст, возможно, дело в низком заряде батарей. Замените обе батарейки типа AA на новые или полностью заряженные, включите камеру и нажмите кнопку Display.
Если после выполнения всех действий проблема сохраняется, возможно, стоит обратиться к руководству по замене ЖК-экрана, чтобы проверить исправность внутренних проводов, подключенных к источнику питания, экрану и материнской плате. Если вы заменили экран, а после проверки соединений проблема не исчезла, возможно, потребуется замена материнской платы.
Зависший экран
Изображение на ЖК-экране Canon PowerShot A720 IS не меняется.
Если камера перестала реагировать на действия пользователя, подождите несколько минут, чтобы дать ей завершить все запущенные процессы. Если по прошествии времени камера все еще не отвечает, перезагрузите ее с помощью кнопки питания, извлеките и снова вставьте батарейки. После повторного включения Canon PowerShot A720 IS проверьте, исчезло ли зависшее изображение.
Если зависшее изображение — это последний сделанный снимок, переключите рычажок режимов фото- и видеосъемки вверх-вниз. Переключатель режимов находится в верхнем левом углу задней панели камеры.
Мерцание ЖК-экрана
При съемке на ЖК-экране появляются вспышки света.
Обычно мерцание вызывает объектив, когда фокусируется на источнике люминесцентного освещения. Просто отвернитесь от источника света, отойдите в другое место или уменьшите освещенность в помещении, чтобы экран перестал мерцать.
Повреждение ЖК-экрана
По экрану разбросаны крошечные черные квадраты.
На ЖК-экране большое черное пятно.
Если вы заметили крошечные черные квадраты, разбросанные по ЖК-экрану, возможно, у вас один или несколько «битых» пикселей. Если вы видите большое черное пятно, значит, экран треснул и жидкие кристаллы просочились на стекло. В любом из этих случаев у вас нет другого выхода, кроме как заменить ЖК-экран камеры.
Неисправность подсветки
Изображение есть, но экран темный.
Если ЖК-экран Canon PowerShot A720 IS темный или тусклый, но сама камера работает, возможно, перегорела подсветка. К сожалению, в меню настроек нет функции регулировки яркости ЖК-экрана. Вы можете убедиться в неисправности, разобрав камеру и заменив экран. Если проблема сохраняется, возможно, есть более серьезные повреждения Canon PowerShot A720 IS, связанные с материнской платой. Используйте руководство по замене материнской платы для ее замены.
Красно-фиолетовая линия на экране
На ЖК-экране появилась прямая красно-фиолетовая линия.
Если по горизонтали или вертикали появилась постоянная прямая ярко-красная или фиолетовая линия, обратитесь к руководству по замене ЖК-экрана, чтобы проверить провода между материнской платой и экраном и/или заменить ЖК-экран.
Отсутствие звука или искажение аудио
У Canon PowerShot A720 IS нет звука или звук искажен.
Настройки беззвучного режима
Звук отсутствует.
На задней панели Canon PowerShot A720 IS нажмите кнопку MENU. Используйте круглый джойстик для навигации по меню. Выберите вкладку настроек и убедитесь, что на камере не включен беззвучный режим. Если он включен, выключите его и включите снова. Выключите камеру и перезапустите ее. Если вы не слышите звуковой сигнал или он звучит искаженно, возможно, возникли проблемы с внутренним динамиком.
Неисправность внутреннего динамика
Звук искажен.
Если вы проверили настройки беззвучного режима, а звуковой сигнал все равно звучит искаженно, возможно, неисправен внутренний динамик. Обратитесь к руководству по замене внутренних компонентов, чтобы проверить провода динамика и/или заменить его. После проверки проводов и/или замены динамика соберите камеру и включите ее, чтобы проверить звук. Если проблема сохраняется, воспользуйтесь руководством по замене материнской платы.
Неисправности объектива
Объектив не убирается полностью
Объектив застрял и не убирается.
Возможно, крышка батарейного отсека закрыта неплотно или не заблокирована во время работы камеры. Просто плотно закройте крышку и перезапустите камеру — объектив должен убраться.
В механизм объектива мог попасть мусор. Очистить корпус объектива можно следующим образом: сначала выключите камеру и нажмите кнопку пластикового кольца объектива, расположенную слева внизу, если камера обращена к вам. Осторожно открутите кольцо, чтобы снять его. Затем аккуратно протрите корпус объектива сухой тканью, когда он полностью выдвинут. Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив. Снова включите и выключите камеру, чтобы проверить, уберется ли он. Если это не помогло, следуйте руководству по разборке объектива, чтобы разобрать его, аккуратно протереть еще раз и собрать обратно.
Царапины или трещины на линзе
На линзе Canon PowerShot A720 IS есть царапина или трещина.
Если на фотографиях появляется статичное размытие или искажение света, проверьте линзу на наличие царапин и трещин. Сначала осторожно протрите ее сухой тканью и сделайте еще один снимок, чтобы проверить, стало ли изображение четким. Если вы обнаружили царапину или трещину, возможно, стоит заменить объектив. Следуйте руководству по разборке объектива для его замены.
Не работает кнопка спуска затвора
Кнопка застряла или болтается.
Сначала попробуйте освободить кнопку спуска затвора с помощью пинцета. Осторожно вставьте кончик пинцета в пространство между кнопкой и панелью и попробуйте поддеть ее, чтобы вернуть на место. Не прилагайте чрезмерных усилий и не засовывайте пинцет силой, если он не входит в зазор. Если кнопку не удается вернуть в исходное положение, замените пружинный контакт, связанный с этой кнопкой, воспользовавшись руководством по замене кнопки спуска затвора.
Если кнопка болтается, возможно, она отсоединилась от пружинного контакта. Используйте руководство по замене кнопки спуска затвора, чтобы подсоединить или заменить пружину и закрепить ее на кнопке.
Не работает диск выбора режимов
Диск вращается туго или болтается.
Если диск выбора режимов заклинило, осмотрите его и осторожно удалите любой видимый мусор, который может мешать его работе. Если видимых препятствий нет, переходите к руководству по разборке диска выбора режимов. Не пытайтесь изменить режим силой — это может привести к еще большим повреждениям диска и его компонентов.
Если диск вращается слишком свободно, обратитесь к руководству по разборке диска выбора режимов. Возможно, есть внутренняя проблема с компонентами диска. Они могут быть повреждены, ослаблены или изношены в результате неправильного обращения и/или интенсивного использования.
Нечеткие изображения
Снимки получаются не в фокусе и размытыми.
Размытые снимки
Если изображения выглядят размытыми, возможно, объект находится вне диапазона фокусировки, камере трудно сфокусироваться или установлены неверные настройки фокуса. Посмотрите руководство пользователя Canon PowerShot A720 IS, чтобы узнать больше о различных настройках.
Если снимки все равно получаются размытыми, убедитесь, что вы используете правильный режим зума и даете камере сфокусироваться на объекте перед съемкой. Чтобы сфокусироваться, нажмите кнопку спуска затвора только наполовину. Когда камера закончит фокусировку, полностью нажмите кнопку, чтобы сделать снимок.
Если это не помогло, попробуйте сбросить камеру до заводских настроек, перезагрузить ее и сделать пробный снимок. Если проблема повторяется, проверьте кнопку спуска затвора, следуя соответствующему разделу на странице устранения неполадок. Если дело не в кнопке, возможно, стоит проверить провода и/или заменить материнскую плату.
Ismael R
Участник с: 01/19/15
251 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 членов
Автор 60 руководств
16 Комментариев
My screen has an icon of a hand and will not allow me to take a photo. What causes this and how do I get it off? I have loved this camera for several years and now............ please help
Doris - Ответить Поделиться
I have the same problem as Doris. Any suggestions?
Jean Myers - Ответить Поделиться
When I turn on the power the lens will not come out. Therfore I can not shoot any picture. I replaced the batteries but to no avail. Any help will be appreciated. Charles Manley (charlesmanley48@gmail.com
Charles Manley - Ответить Поделиться
Doris, Jean - this is the Image Stabilization feature indicator, there are 3 modes - off, shoot only, continuous. you can turn this off
Charles - try replacing the the camera's memory battery CR 1220, the small disc battery
mihy - Ответить Поделиться
When I turn on the camera, it now opens with the set date screen. However, it will not retain the settings. Every time, I must reset the date! Appreciate any suggestions.
Cathy Askett - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 67
За все время: 8,116
