Камера не включается
Камера не включается! При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Проверьте кнопку питания
Убедитесь, что кнопка нажимается до конца. Удерживайте кнопку в течение 5 секунд. Если камера по-прежнему не включается, переходите к следующему шагу.
Разряженная или неисправная батарея
Убедитесь, что батарея заряжена, подключив ее к источнику питания. Попробуйте включить камеру снова; если она все еще не работает, вероятно, проблема в одном из компонентов. Сначала замените батареи. Также проверьте батареи и батарейный отсек на наличие загрязнений. Удалите грязь ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте.
Неисправная логическая плата
Если камера заряжена, но все равно не включается, необходимо заменить электрические компоненты внутри камеры.
Камера не делает снимки и не записывает видео
Камера включается, экран работает, но она не делает ни фото, ни видео.
Проверьте память
Возможно, на камере нет места для новых фото или видео. Перейдите в режим просмотра: если изображения или видео отображаются, удалите их, чтобы освободить место.
Карта памяти не работает или заполнена
Камера не распознает карту памяти или не сохраняет на нее фотографии.
Проверка SD-карты в камере
Проверьте, вставлена ли SD-карта в слот. Если SD-карта вставлена, но камера ее не видит, выключите и снова включите камеру.
Неисправная SD-карта
Если SD-карта по-прежнему не работает, она может быть неисправна. Протестируйте ее на другом устройстве или попробуйте использовать в камере другую, заведомо исправную SD-карту.
Неисправный считыватель SD-карт
Если камера все еще не распознает вашу SD-карту, возможно, поврежден считыватель карт. Его необходимо заменить.
Не работают функциональные кнопки
Экран работает, но кнопки рядом с ним не реагируют на нажатия.
Неисправные кнопки
Если кнопки западают и не нажимаются, попробуйте пошевелить их, пока они не начнут работать. В противном случае кнопки, вероятно, подлежат замене.
Экран остается темным при включенной камере
Экран не работает, хотя остальная часть камеры, по-видимому, функционирует.
Одна или две цветные точки
Если вы изредка видите одну или две красные точки, они исчезнут. Это нормально и не требует ремонта.
Замена экрана
Скорее всего, вам придется заменить экран, если это единственный неисправный элемент.
Вспышка не срабатывает
Камера не вспыхивает при съемке.
Правильный режим съемки
Убедитесь, что камера переведена в режим фотосъемки. Камера не сделает снимок, пока вспышка не зарядится (индикатор заряда отображается оранжевым светом над экраном просмотра). Также должна быть включена настройка вспышки; часто по умолчанию стоит «автоматический» режим, который нужно изменить, если вы хотите, чтобы вспышка срабатывала всегда.
Перегоревшая вспышка
Возможно, вспышка перегорела, и в этом случае ее нужно заменить. Используйте руководство по ремонту вспышки для извлечения неисправной детали.
Не работает зум
Камера не позволяет приближать или удалять изображение при фото- или видеосъемке.
Сломанный переключатель
Если переключатель зума кажется расшатанным, возможно, его придется заменить.
Сломанный объектив с зумом
Если переключатель исправен, другой вариант — поломка механизма зумирования камеры. Его потребуется отремонтировать или заменить.
Индикатор автофокуса постоянно мигает
Оранжевый индикатор на камере постоянно мигает.
Функция автофокуса
Если оранжевый индикатор мигает во время съемки, это работает функция автофокуса, помогающая камере фокусироваться при слабом освещении. Чтобы отключить автофокус, войдите в меню функций, найдите пункт AF и установите значение «выкл.».
Отошедший внутренний шлейф
Если это происходит без видимых причин, возможно, внутри камеры отошел какой-то шлейф. Следуйте руководству по ремонту материнской платы/конденсатора, чтобы найти и закрепить все шлейфы.
Andrew Elliott
Участник с: 04/12/12
13 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
Everything works except I can't see anything in the display to take a image after pressing the DISP. button
BK Morrow - Ответить Поделиться
Here are couple things to try to see which part isn't working. 1)press the menu button on the back, if the menu does show up and you can change selections using the wheel to the right then the display is ok.
2) and this is the most common, the picture CCD image sensor is bad. Make sure you have a memory card in and good batteries. Try taking a picture using the optical viewfinder. Use the slide switch to change to picture playback. If a picture shows up it may still be a bad display. Mine works fine for a while then goes black. If there is no picture or it's a purple smear then the CCD image sensor is bad. You can also try connecting it to your computer to see if there's a valid picture. Canon was replacing the CCD free of charge even after warranty ( they had gotten bad sensors from a supplier) but they may have stopped that. Send them an email from their website. They replaced the sensor on mine 5yrs after in was out of warranty.
Don Minish - Ответить Поделиться
The camera works fine until you try to take a photo or video, where the screen goes black, and any photos or videos you take are black, everything else works fine, and I can see pictures that were previously taken on the camera. Any help?
Fizzfozz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 67
За все время: 5,644
