Дисплей не работает
ЖК-экран не включается
Электронный экран камеры остается черным. Это может быть результатом скопления пыли и грязи, которые препятствуют работе электроники. Разборка и чистка могут помочь. Обратитесь к руководству по ремонту ЖК-экрана.
Экран обесцвечен или искажены цвета
Если на дисплее появился розовый, фиолетовый или красноватый оттенок, возможно, неисправна ПЗС-матрица (CCD). Если на данную ПЗС-матрицу Canon объявляла отзыв, камеру можно отправить в компанию для ремонта.
Камера не включается
Кнопка питания не нажата
Камера не включается после нажатия кнопки питания. Обязательно удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы включить или выключить камеру. Быстрое нажатие и отпускание не сработает.
Крышка отсека CF или крышка батарейного отсека не закрыты
Даже при удерживании кнопки питания камера все равно не включается. Возможно, закрыты не все крышки камеры. Убедитесь, что крышка карты CF и крышка батарейного отсека закрыты должным образом для правильной работы. Крышка батарейного отсека обеспечивает прохождение тока от батареек к камере.
Батарейки установлены неправильно
Камера по-прежнему не работает. Проверьте правильность установки батареек (положительный полюс к положительному, отрицательный к отрицательному), ток в батарейке может течь только в одном направлении. Если это не помогло, извлеките все батарейки, подождите минуту, вставьте их правильно и снова подключите адаптер.
Внутренняя батарея
Если вы попробовали все вышеперечисленное и считаете, что проблема кроется во внутренней батарее, обратитесь к руководству по замене внутренней батареи, чтобы извлечь и заменить ее.
Объектив не двигается
Грязный объектив
Нечеткие или размытые изображения могут быть вызваны грязным объективом. Убедитесь, что объектив чист, протрите его салфеткой из микрофибры или мягкой тканью.
Проблемы с выдвижением и втягиванием объектива
Если появилась «ошибка E-18», это означает, что объектив камеры не втягивается полностью, а на дисплее в левом нижнем углу отображается E18. Сдуйте сжатым воздухом любые загрязнения, которые препятствуют втягиванию или выдвижению объектива. Обратитесь к руководству по ремонту объектива.
Вспышка не срабатывает
Если вспышка не работает, убедитесь, что настройки вспышки включены. Перегорание лампы вспышки маловероятно; подождите несколько секунд, пока конденсатор зарядит лампу и она остынет. Если вам нужно добраться до модуля вспышки, обратитесь к руководству по ремонту модуля вспышки.
Настройки вспышки выключены
Вспышка не срабатывает после того, как сделан снимок. Убедитесь, что в меню включена настройка вспышки. Если она выключена или установлен автоматический режим, вспышка может не работать. Установите на камере режим вспышки.
Лампа вспышки перегрелась
Даже если выбран режим вспышки, она не срабатывает. Если использовать вспышку часто в течение короткого промежутка времени, она может перегреться. Дайте лампе остыть перед тем, как сделать следующий снимок.
Нет звука
Если камера не издает звуков: во-первых, убедитесь, что настройки звука включены. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить динамики. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене динамиков для получения дальнейших инструкций.
Настройки звука выключены
Убедитесь, что настройка звука в меню включена. Если она выключена, звук не будет слышен.
ryne contreras
Участник с: 01/28/11
141 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 81
За все время: 10,163
