Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не заряжается
«Я только что получил камеру и попытался включить ее, но она не включается»
«Каждый раз, когда я ставлю камеру на зарядку, она не держит заряд, и кажется, что аккумулятор постоянно разряжен»
Зарядка камеры
  • Аккумулятор в новой камере изначально не заряжен, поэтому для зарядки аккумулятора в любой момент выполните следующие действия:
Шаг 1: Совместив треугольные метки на аккумуляторе и зарядном устройстве, направленные вверх, вставьте аккумулятор, протолкнув его по диагонали, а затем нажав вниз.
Шаг 2: Для аккумулятора типа CB-2LV откиньте вилку и подключите его к розетке для зарядки. Для аккумулятора типа CB-2LVE вставьте шнур питания в зарядное устройство, а другой конец в розетку.
Шаг 3: Индикатор зарядки загорится оранжевым цветом, когда начнется процесс зарядки, а затем станет зеленым, когда аккумулятор будет полностью заряжен. Когда аккумулятор полностью зарядится, отключите зарядное устройство от сети и извлеките аккумулятор, нажав на него и потянув вверх.
Проблемы с аккумулятором
  • Чтобы предотвратить проблемы с зарядкой, не заряжайте аккумулятор более 24 часов. Также не прикрепляйте зарядное устройство или шнур к другим предметам, так как это также может вызвать проблемы с зарядкой в будущем. Всегда заряжайте аккумуляторы перед использованием камеры, так как аккумуляторы постепенно теряют свой заряд в течение дня. Кроме того, для подключения к розетке всегда используйте стандартный сетевой адаптер.
Wi-Fi не включается
«Я пытался подключить устройство к Wi-Fi, но по какой-то причине оно не подключается»
«Камера не подключается к Wi-Fi, когда я пытаюсь загрузить свои фотографии в интернет»
Настройка использования Wi-Fi
  • (Для подключения к интернету и/или компьютеру настройте устройство следующим образом:)
  • Нажмите кнопку с треугольником, указывающим вверх, на камере.
  • Выберите веб-службу
  • Шаг 1: Используйте кнопки со стрелками, чтобы выбрать значок веб-службы, к которой вы хотите подключиться, затем нажмите кнопку «FUNC SET».
  • Шаг 2: Если веб-служба имеет несколько получателей, выберите нужного получателя на экране «Выбор получателя» (Select Recipient), затем нажмите кнопку «FUNC SET».
  • Подключитесь к точке доступа
  • Шаг 1a: Если точка доступа поддерживает WPS, подключитесь к ней следующим образом:
1 - Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз, чтобы выбрать «Подключение WPS» (WPS Connection), затем нажмите кнопку «FUNC SET».
2 - Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз, чтобы выбрать «Метод PBC» (PBC Method), затем нажмите кнопку «FUNC SET».
3 - На точке доступа удерживайте кнопку «WPS Connection» в течение нескольких секунд, а на камере нажмите кнопку «FUNC SET».
4 - Затем на экране «Выбор устройства» (Select a Device) появится список компьютеров, подключенных к точке доступа. Теперь вы можете выбрать компьютер для подключения.
  • Шаг 1b: Для точки доступа, которая не поддерживает WPS, подключитесь к ней следующим образом:
1 - Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз, чтобы выбрать сеть (точку доступа), затем нажмите кнопку «FUNC SET».
2 - Снова нажмите кнопку «FUNC SET», чтобы открыть клавиатуру, затем введите ключ шифрования точки доступа.
3 - После выбора автоматической или ручной настройки на экране «Выбор устройства» (Select a Device) появится список компьютеров, подключенных к точке доступа. Теперь вы можете выбрать компьютер для подключения.
  • После подключения к веб-службе отобразится экран передачи изображений. Теперь можно начать отправку снимков.
Экран камеры черный, когда я делаю снимок
«Когда я делаю снимок и пытаюсь просмотреть его на экране камеры, ничего не появляется, и я вижу только черный экран»
Неисправный экран камеры
  • Нажмите кнопку DISP
  • Сбросьте настройки камеры до заводских
  • Шаг 1: Включите камеру и нажмите кнопку «Menu», чтобы открыть меню в окне видоискателя
  • Шаг 2: Нажимайте кнопки со стрелками на кнопке Func. Set, чтобы выбрать вкладку «Инструменты» (Tools), обозначенную значком гаечного ключа и молотка. Меню инструментов появится в окне видоискателя
  • Шаг 3: Прокрутите до пункта «Сбросить все» (Reset All), используя кнопки со стрелками на кнопке Func. Set
  • Шаг 4: Нажмите кнопку «Func.Set», чтобы выбрать «Сбросить все». Появится сообщение «Сбросить настройки до значений по умолчанию?» (Reset Setting to Default?). Выделите «ОК» с помощью кнопок со стрелками, а затем нажмите «Func.Set», чтобы выбрать его и восстановить заводские настройки камеры.
Как заменить крышку объектива камеры
«Кажется, объектив не открывается/закрывается, как это исправить?»
Замена хрупкой крышки объектива устройства
  • Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене, чтобы узнать, как ее заменить
Как устранить задержку выдержки
«Выдержка на моей камере работает неправильно, и фотографии получаются размытыми. Как это настроить?»
Устранение задержки выдержки
  • Переключитесь в режим [P]
  • Измените ISO на более высокое значение, пока выдержка не станет оптимальной
  • Попробуйте включить вспышку. Это также поможет увеличить скорость затвора
Michelle Ngo
Участник с: 07/23/19
595 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G3
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
I can’t get the camera to go back to “auto” from the “program” mode.
jtreno1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,177
