Камера не включается
«Камера вообще не включается!»
Удерживайте кнопку питания
Прежде чем разбирать камеру, чтобы проверить, не сломалось ли что-то внутри, сначала...
Проверьте аккумулятор, чтобы убедиться, что проблема не в источнике питания
Если аккумулятор вышел из строя, вам нужно приобрести новый. Его можно найти на Amazon.com или на другом удобном для вас сайте электроники.
Если кнопка питания разболталась, застряла или не реагирует
Воспользуйтесь нашим руководством по замене, чтобы узнать, как ее заменить.
Камера не выключается
«Я удерживаю кнопку питания, но ничего не происходит!»
Если с кнопкой все в порядке
Извлеките аккумулятор для принудительного выключения.
Камера периодически выключается
«Камера постоянно выключается сама по себе!»
Убедитесь, что он полностью заряжен и исправен. Если аккумулятор вышел из строя, вам нужно приобрести новый. Его можно найти на Amazon.com или на другом удобном для вас сайте электроники.
Проверьте, нет ли сообщения об ошибке объектива
Если оно есть, скорее всего, объектив не открывается или не закрывается полностью из-за повреждений. Вам потребуется заменить блок объектива/зума. Воспользуйтесь нашим руководством по замене.
Чистка объектива в открытом/закрытом состоянии
«Ой, объектив грязный!»
На объективе есть пыль или частицы грязи
Сначала попробуйте сдуть частицы с объектива сжатым воздухом.
На объективе все еще есть загрязнения
Аккуратно протрите объектив мягкой тканью. «Не трите!»
Объектив не убирается или не выдвигается полностью
«Я выключаю камеру, но объектив остается открытым и выдвинутым!»
«Я включаю камеру, но объектив не открывается до конца!»
Видны пыль или загрязнения
Следуйте приведенным выше инструкциям по чистке, чтобы попробовать удалить пыль/загрязнения.
Пыль или загрязнения не видны
В этом случае объектив, скорее всего, не открывается или не закрывается до конца из-за повреждений. Вам потребуется заменить блок объектива/зума. Воспользуйтесь нашим руководством по замене.
На снимках появляется черное пятно
«Я постоянно вижу черную точку на своих фотографиях!»
Если черное пятно появляется на всех ваших фотографиях (а не только на ЖК-экране)
Скорее всего, пыль попала на ПЗС-матрицу изображения (CCD). Вам нужно будет разобрать камеру, чтобы удалить пыль. Воспользуйтесь нашим руководством по замене, чтобы добраться до нее.
Если черное пятно появляется только на ЖК-экране
Скорее всего, вышел из строя пиксель. Вы можете игнорировать его или заменить экран, воспользовавшись нашим руководством по замене.
Michael Dery
Участник с: 02/24/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 5-6, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 5-6, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G6
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
My flash will not turn on when in "Auto position or other", is it possible that the lamp is burnt? If so, can it be replaced?. I've tried every suggestions mentioned in the guide, without avail. Guy
Guy Ouellette - Ответить Поделиться
When I shoot video, the quality of the audio is considerably lower than normal. It sounds as if I have the camera too far away (though I do not), and upon playback I have to crank up the audio on my computer so far that the background noise is audible. Camera did not have this problem a couple weeks ago.
ernesto1956 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 7,435
