Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправности объектива
Объектив не убирается в камеру.
Объектив не убирается полностью
Объектив не убирается из-за препятствия. Попробуйте найти предмет, который мешает объективу, и извлеките его. Если проблема не исчезла, перейдите к этому руководству по ремонту объектива.
Камера выключена с выдвинутым объективом
Попробуйте зарядить камеру. После зарядки включите камеру и попробуйте убрать объектив. Если проблема не исчезла, перейдите к этому руководству по ремонту объектива.
Хруст при попытке объектива убраться
Скорее всего, в механизм объектива попал песок, пыль, грязь или другие частицы. Попробуйте очистить область вокруг объектива, чтобы избавиться от засорений. Если проблема не исчезла, перейдите к этому руководству по ремонту объектива.
Неисправности затвора
Затвор срабатывает слишком медленно или быстро.
Затвор заклинило в открытом положении
Если затвор открыт слишком долго, фотографии получаются слишком яркими и пересвеченными. Попробуйте перезагрузить камеру. Если это не помогло, очистите область вокруг затвора и объектива, чтобы удалить частицы, мешающие работе затвора.
Затвор заклинило в закрытом положении
Если затвор закрыт, фотографии получаются черными. Попробуйте перезагрузить камеру. Если это не помогло, очистите область вокруг затвора и объектива, чтобы удалить частицы, мешающие работе затвора.
Затвор открывается не полностью
Если затвор открывается не полностью, на краях снимка появляются размытые участки или черные пятна. Попробуйте перезагрузить камеру. Если это не помогло, очистите область вокруг затвора и объектива, чтобы удалить частицы, мешающие работе затвора.
Кнопка затвора залипает
Если кнопку затвора трудно нажать, она может залипать. Очистите область вокруг кнопки и нажмите на нее несколько раз, чтобы освободить механизм. Если кнопка продолжает залипать, возможно, потребуется заменить ее, используя это руководство.
Неисправности аудио
Микрофон записывает звук низкого качества или с фоновым шумом.
Гул во время видеозаписи
Если камера записывает щелчки или гул при съемке видео, проверьте, включена ли стабилизация изображения. Если включена, отключите ее и проверьте, исчезнет ли шум.
Звук отсутствует
Если звук при съемке не записывается, подключите камеру к компьютеру и проверьте, воспроизводится ли звук там. Если звука по-прежнему нет, попробуйте перезагрузить устройство.
Проблемы с аккумулятором
Аккумулятор работает меньше положенного времени.
Неисправности зарядного устройства
Убедитесь, что розетка работает. Если работает, проверьте, правильно ли зарядное устройство подключено к сети. Если зарядное устройство исправно, проблема может быть в самом аккумуляторе. Если неисправно зарядное устройство, его нужно заменить.
Неисправности аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен в зарядное устройство, а само оно — в розетку. Дайте аккумулятору зарядиться некоторое время, затем вставьте его обратно в камеру. Если он по-прежнему не держит заряд, его необходимо заменить.
Неисправности ЖК-экрана
ЖК-экран не включается или работает некорректно.
Низкий заряд аккумулятора
Камеры часто автоматически отключают экран для экономии заряда. Зарядите аккумулятор и проверьте, включается ли ЖК-экран. Если проблемы сохраняются, перейдите к этому руководству по замене экрана.
Карта памяти отсутствует или вставлена неправильно
Откройте батарейный отсек в нижней части камеры. Проверьте, вставлена ли карта памяти в слот рядом с аккумулятором. Если нет, вставьте карту памяти в направлении, указанном на схеме внутри слота. Если проблемы сохраняются, перейдите к этому руководству по замене экрана.
Sarah Van Putten Vink
Участник с: 09/24/15
176 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Alabama, Team 1-4, Sydow campbell Fall 2015 Участник University of Alabama, Team 1-4, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G4
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
elph 310 hs-dust INSIDE the front lens element! my fault, shove camera in pocket with no protection!
anyone ever disassemble the lens unit itself? i once have taken one of the lens unit out, but never venture into the innards of that optical area.
dust seems to have migrated into the crevices between the telescoping rings, and also frequently jams the two outside leafs from fully closing.
still takes excellent images, except when doing macro closeups, then the particles show up on the results.
Happy Fixer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,890
