Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если камера не включается, проверьте, правильно ли установлен аккумулятор и заряжен ли он. Если после проверки камера по-прежнему не включается, значит аккумулятор неисправен и его необходимо заменить. Это может быть вызвано заводским браком, естественным износом или физическим повреждением, в результате чего потребуется установка нового аккумулятора.
Изображение на снимках искажено
Фотографии на камере искажены или повреждены
Неисправность оптического узла
Если камера постоянно делает размытые или искаженные снимки, значит оптический узел работает неправильно. Это может происходить по разным причинам. Падение или небрежное обращение с камерой может привести к тому, что оптический узел начнет выдавать размытые изображения. Лучший способ решения проблемы — полная замена узла.
Карта памяти не сохраняет данные или не читается
Если карта памяти работает некорректно, убедитесь, что она совместима с камерой. Если карта совместима, попробуйте использовать другую карту памяти. Если обе карты памяти не работают, значит проблема заключается в самой камере.
Физические повреждения камеры
На камере имеются физические повреждения
Повреждение передней панели корпуса
Передняя панель корпуса повреждена. На ней есть царапины или трещины. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене, чтобы узнать, как ее заменить.
Повреждение задней панели корпуса
Задняя панель корпуса повреждена. На ней есть царапины или трещины. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене, чтобы узнать, как ее заменить.
Царапины на объективе
Объектив может получить повреждения при падении или из-за контакта с абразивными материалами.
Если на внешней линзе появились царапины, они будут отображаться на снимках, ухудшая их качество. Лучшим решением будет замена внешней линзы.
Затвор не открывается
Если затвор не открывается при включенной камере, сначала проверьте, включен ли режим фотосъемки. Если затвор по-прежнему не открывается, его необходимо заменить или очистить, так как он может быть засорен или просто сломан. После осмотра затвора, чтобы убедиться, что его работе не мешает грязь, единственным верным решением будет его замена.
ЖК-экран разбит или не включается
Если ЖК-экран разбит или поврежден, не подсвечивается, выдает искаженное изображение или имеет «битые» пиксели, лучше всего заменить ЖК-дисплей в сборе. Наше руководство по замене покажет, как заменить ЖК-экран в случае его повреждения.
Панель управления ЖК-экраном
Диск или кнопки управления ЖК-экраном не реагируют или не передают команды. Наше руководство по замене покажет, как заменить эту деталь.
Верхние диски управления сломаны или не работают
Верхние диски управления отломаны, не реагируют на нажатия или не передают команды. Наше руководство по замене покажет, как заменить эту деталь.
Вспышка камеры не работает
Вспышка не срабатывает при съемке
Вспышка выключена
Проверьте, не выключена ли вспышка в настройках камеры. Это наиболее частая причина, по которой вспышка не срабатывает во время съемки.
Лампа вспышки неисправна
Если лампа вспышки неисправна и вспышка не срабатывает при попытке ее использования, ее необходимо заменить. Лампа вспышки подключена к блоку с очень мощным конденсатором, и самостоятельная попытка замены может привести к удару электрическим током.
Pablo Martinez
Участник с: 01/21/15
163 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
Dust on sensor. How does one get to see the sensor?
Adrian Midgley - Ответить Поделиться
My G11 shows no image on the screen. After a few seconds of trying to focus the screen goes black. No idea what is going on.
terra_nostra_mx - Ответить Поделиться
This camera’s biggest problem is a LENS ERROR fault during which the lens won’t extend and the camera then shuts down. I’ve had 4 G11s and this is what kills them. Had one repaired—lasted a year or so, then the same problem killed the camera.
Lee Thé - Ответить Поделиться
I tried a few SDK and they are all working fine on computer.
But when I used it on G11, it works sometime and stop working from time to time... but they all work very well on computer.
So I believe is the reading components on the camera that has problem... do you think this is fixable ??
Thanks!!
yanranxiaozhi - Ответить Поделиться
How can a repair lens scratches? My camera takes acceptable pictures near, but from far, landscapes, they are blurred.
learsito007 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 95
За все время: 5,546
