Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не работает фокусировка при зумировании
Что бы я ни делал, зум не фокусируется, и снимки получаются нечеткими.
Камера дрожит
Убедитесь, что камера находится в устойчивом положении или вы держите ее крепко, иначе она не сможет быстро сфокусироваться на кадре. Если камера фиксирует дрожание ваших рук, фокус будет постоянно сбиваться.
Слишком темно для создания контраста
Перейдите в более освещенное место или добавьте искусственный свет. Если света недостаточно, камера не сможет различить объекты для фокусировки.
Камера фиксирует слишком много движения
Часто камере требуется немного времени, чтобы сфокусироваться и запечатлеть движение. Если через 30 секунд фокус не настраивается, попробуйте изменить ракурс съемки.
Не работает автофокус
Иногда камере требуется калибровка. Переключитесь в режим ручной фокусировки, оцените расстояние и убедитесь, что освещение достаточное.
Фотографии не передаются на другое устройство
Мои фотографии не скачиваются на компьютер
Кабель плохо подключен
Такие проблемы решаются простой проверкой подключения: убедитесь, что кабель вставлен в правильный порт и плотно прилегает.
Компьютер несовместим
Иногда компьютер и камера несовместимы в зависимости от типа файлов. Попробуйте использовать другой компьютер, чтобы проверить, передаются ли изображения на него.
Включена функция автоотключения
Большинство камер оснащены функцией автоматического отключения питания, когда вы не ведете съемку. Отключите эту функцию, чтобы соединение не прерывалось при передаче изображений.
Камера не включается
Я перепробовал все, но камера не запускается.
Разряжен аккумулятор
Большинство таких проблем решается установкой аккумулятора в зарядное устройство. Если камера все еще не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя из-за возраста или коррозии. Замену обычно можно найти в интернете или магазине, где была приобретена камера.
Поврежден разъем цепи питания
Иногда причина не в аккумуляторе. Проблема может быть в цепи, соединяющей аккумулятор с экраном, объективом или вспышкой камеры. В этом случае может потребоваться замена разъема.
Сломана кнопка питания
Детали могут ломаться. Если вы убедились, что аккумулятор исправен и внутри камеры нет других проблем, возможно, неисправна или расшатана сама кнопка питания. Свяжитесь с производителем для получения информации о замене, ремонте и гарантии.
Загрязнены контакты аккумулятора
Если вы заменили или зарядили аккумулятор, а камера все еще не включается, протрите контакты аккумулятора сухой тканью. После этого вставьте аккумулятор обратно.
ЖК-экран не показывает изображения
Я перезагрузил камеру, но изображения все равно не отображаются.
Экран разбит или поврежден водой
Сначала осмотрите экран на наличие физических повреждений: трещин, сколов или обесцвечивания. Если вы заметили что-то подобное, ЖК-экран нужно заменить. В противном случае учтите, что попадание воды внутрь устройства или его падение могли повредить изображение.
Провода, идущие к экрану, неисправны или отсоединены
Отсутствие изображения на ЖК-экране может быть вызвано внутренней неисправностью, например, отсоединением проводов из-за коррозии или падения камеры. В этом случае может потребоваться разборка устройства для устранения проблемы.
Не работает вспышка
Вспышка не срабатывает даже в темноте
Вспышка выключена
Хотя большинство камер оснащены автоматической вспышкой, которая сама определяет освещенность, обычно есть и ручные настройки для ее включения или отключения. Переведите камеру в режим автоматической вспышки или убедитесь, что она включена.
Перегорела лампа
Замена лампы вспышки — это обычно быстрое решение, а сами лампы можно купить в большинстве магазинов электроники. Ищите руководство по замене ламп вспышки в камерах, чтобы выполнить эту операцию правильно.
Провода между аккумулятором и вспышкой могли отсоединиться
Неработающая вспышка может быть вызвана повреждением цепи питания внутри камеры. Проверьте аккумулятор, как описано выше, или источник питания, чтобы понять, требуется ли разборка для ремонта.
Nathan Meuwissen
Участник с: 02/23/15
576 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
When taking a picture with my Cannon G12 everything looks normal on the screen but when you take the picture on the screen the image is there but it's white with lines through the picture. Would appreciate any advice on this problem.
Mona Timberlake - Ответить Поделиться
thats a sensor issue, you need a new sensor
Gus Hiddink - Ответить Поделиться
the camera cannot record the picture taken.
when viewed only old pictures are visible
mnoor_mtahir - Ответить Поделиться
my G12 has purple hue to photo and on LCD with lines
mark - Ответить Поделиться
When I power my canon g12 powershot on it instanly takes a picture and I cant get to any other modes or setting , how do I fix it . thanks
Teresa Skeenes - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 90
За все время: 6,101
