Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания камера не включается.
Батарея вставлена неправильно
Камера может не включаться, если батарея установлена неправильно. Убедитесь, что батарея вставлена стрелками вперед, а металлические контакты прилегают к ЖК-экрану. Следуйте нашему руководству по замене батареи для получения инструкций по её установке.
Батарея разряжена
Камера может не включаться, если батарея разряжена. Подключите батарею камеры к зарядному устройству из комплекта поставки. Когда индикатор загорится зеленым, вставьте батарею в камеру, соблюдая правильную ориентацию.
Внутренний компонент поврежден или отсоединен
В крайних случаях камера может не работать из-за повреждения или отсоединения внутренних компонентов в результате падения или попадания воды. Следуйте руководству по замене материнской платы, чтобы получить доступ к разъемам. Если какой-либо разъем выглядит неплотно присоединенным, зафиксируйте его в гнезде и соберите камеру, чтобы проверить работоспособность. Если вы проверили все соединения, а камера по-прежнему не включается, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Кнопки на задней панели не работают
Одна или несколько кнопок на задней панели моей камеры не работают.
Неисправна плата кнопок
Кнопки на задней панели могут не работать из-за повреждения платы управления кнопками. Следуйте нашему руководству по замене платы кнопок, чтобы получить доступ к плате задних кнопок и заменить её.
Изображения размыты
При съемке изображение получается размытым или искаженным.
Объектив загрязнен
Изображение может быть размытым из-за пыли или грязи на линзе. Возьмите сухую мягкую ткань и аккуратно протрите переднюю линзу. Старайтесь не давить слишком сильно на линзу, чтобы не поцарапать её.
Линза поцарапана
Если изображения постоянно размыты или искажены в одной и той же области, и вы убедились, что линза чистая, возможно, она поцарапана. Сначала осмотрите стекло передней линзы на наличие видимых царапин. Если царапины есть, следуйте руководству по замене объектива.
Объектив не фокусируется
Если всё изображение размыто из-за того, что объектив не фокусируется должным образом, возможно, неисправен внутренний компонент объектива. В крайних случаях может потребоваться замена объектива. Следуйте руководству по замене объектива.
Видоискатель размыт
При просмотре через видоискатель изображение размыто.
Настройка резкости не отрегулирована
Если изображение в видоискателе размыто, возможно, требуется настройка диоптрий. Слева от видоискателя находится небольшой регулятор. Вращайте его вверх или вниз, глядя в видоискатель, пока изображение не станет четким.
Стекло загрязнено
Размытость может быть вызвана пылью на видоискателе. Возьмите мягкую сухую ткань и аккуратно протрите стекло видоискателя. Будьте осторожны, не давите слишком сильно, чтобы не поцарапать стекло.
Появляется сообщение «Нет карты памяти»
Карта памяти вставлена в камеру, но отображается сообщение «Нет карты памяти».
Слот для SD-карты загрязнен
Если камера не распознает SD-карту, возможно, в слот попал мусор. Сначала визуально проверьте наличие посторонних предметов в слоте. Если мусор есть, осторожно удалите его. Если мусора нет, аккуратно продуйте слот, чтобы убедиться, что пыль не препятствует контакту. Кроме того, продуйте или протрите контакты карты памяти, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений на самой SD-карте.
SD-карта неисправна
Если камера не читает SD-карту после того, как вы убедились в чистоте слота, возможно, SD-карта неисправна. Если у вас есть запасная рабочая карта памяти, проверьте её в камере, чтобы исключить неисправность самой карты.
Jonathan Harger
Участник с: 01/11/16
1 270 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016 Участник Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G6
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
The round-options is not working properly. For example when I choose the C2 option it appears as a C1, or if I take the video option it will take HDR photos.
sackman699 - Ответить Поделиться
Any experience with where the backup battery is for the Canon Powershot G16?Everytime I start the camera it asks me to set the day and time. I’d love to replace the button cell battery but I haven’t been able to locate it easily yet.
Jennifer Sitter - Ответить Поделиться
I have a fogged viewfinder lens, fogged internally., which would require disammbly, which was done (by a local gamer tech while I watched) until we got to a SEALED component, where we stopped because it looked risky to go further, so now I just use the rear LCD. Otherwise, the camera works great. There have been few situations where I wished I had more camera. Even my iPhone does a great job on candids. The best camera is the one you have with you" rings true. In.a few years you can have mine if you want to dig it up.
Joe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 69
За все время: 5,281
