Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Canon PowerShot G1 X
Эта страница поможет вам оценить и диагностировать неисправности Canon PowerShot G1 X.
Камера не включается
Камера не реагирует на любые попытки включения.
Неисправный зарядный кабель
Возможно, аккумулятор получает недостаточный заряд через кабель. Проверьте, нет ли повреждений изоляции или сломанного штекера адаптера.
Неисправный аккумулятор
Если вы убедились, что адаптер питания исправен, но при использовании заряженного аккумулятора камера не включается, возможно, аккумулятор неисправен. Попробуйте приобрести или использовать другой аккумулятор, совместимый с вашим устройством.
Кнопки на панели управления не реагируют
Кнопки на панели управления камеры рядом с экраном не реагируют на нажатия.
Пыль или посторонние предметы под кнопками
Если кнопки не реагируют, возможно, под ними скопилась пыль или мусор, которые мешают нажатию и контакту с датчиком под кнопкой. Попробуйте использовать сжатый воздух, чтобы выдуть и удалить загрязнения. Если на кнопках есть липкие следы, попробуйте протереть их салфеткой из микрофибры с небольшим количеством средства для чистки оптики.
Отсутствующие кнопки
Если некоторые кнопки отсутствуют, рекомендуется заменить их, чтобы уменьшить количество пыли и мусора, которые могут попасть внутрь камеры и повлиять на работу других кнопок.
ЖК-экран не включается
При включении камеры экран не загорается или светится недостаточно ярко, чтобы что-то увидеть.
Разбитый ЖК-экран
Ваш ЖК-экран может быть поврежден и требует замены для нормального просмотра и редактирования фотографий.
Слишком низкая яркость подсветки
Яркость подсветки экрана может быть установлена на слишком низкий уровень, из-за чего изображение плохо видно при ярком освещении. Возможно, вам нужно изменить настройки подсветки в меню настроек камеры.
Вспышка не срабатывает
При съемке вспышка не загорается.
Отключена настройка вспышки
Убедитесь, что вспышка не выключена в настройках и что выбранный режим съемки предполагает использование вспышки. Иногда, если датчик освещенности камеры фиксирует достаточный уровень света, вспышка не срабатывает — это зависит от выбранного режима. Кроме того, на верхней панели камеры есть микросенсор, который не должен быть закрыт для корректной работы вспышки. Этот сенсор находится справа от выдвижной вспышки, над объективом.
Вспышка сломана
Если лампа вспышки перегорела или сломана, ее может потребоваться заменить.
Проблемы с фокусировкой при оптическом зуме
При приближении изображение кажется размытым или искаженным.
Проверьте настройки
У камеры могут быть проблемы с фокусировкой, если вы используете ручные настройки для определенных расстояний. Попробуйте переключиться в автоматический или другой режим, чтобы проверить, станет ли фокус четче.
Cleston Sanders
Участник с: 02/16/17
124 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G1
3 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
Has anyone had problems with the zoom lens. I can shoot at regular of fully zoomed. Nothing in between. And, once i zoom in, i cannot zoom back out without shutting the camera off.
Bill A=D - Ответить Поделиться
I connect the camera in its stowed position and it works perfectly. But if I move the screen it turns off and so does the camera.
Pedro Luengo Flores - Ответить Поделиться
الكاميرا لن تعمل
لن تستجيب الكاميرا لأي محاولة للتشغيل.
ahmed.ba.good - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 68
За все время: 1,755
