Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания камера не реагирует.
Аккумулятор неправильно установлен в камеру
Если камера не включается, возможно, аккумулятор установлен неправильно. В таком случае извлеките его из камеры и вставьте снова, убедившись, что красный фиксатор защелкнулся. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Аккумулятор разряжен
Если аккумулятор установлен правильно, но камера все равно не включается, возможно, он разряжен. В этом случае извлеките аккумулятор и подключите его к зарядному устройству.
Неисправна материнская плата камеры
Если аккумулятор камеры полностью заряжен и правильно установлен, но она все равно не включается, возможно, неисправна материнская плата. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Кнопки залипают или не реагируют
При нажатии на кнопки камера не реагирует, или кнопки медленно возвращаются в исходное положение.
Кнопки загрязнены
Если кнопки не работают, их необходимо почистить. Для этого используйте ткань и инструмент с тонким наконечником, чтобы очистить края кнопок. Если этот метод не помогает, может потребоваться разборка корпуса камеры для очистки пространства под кнопками.
Неисправны внутренние соединения
Если кнопки не реагируют, возможно, повреждены некоторые внутренние соединения камеры. Это может потребовать более сложного ремонта. Обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Снимки получаются размытыми
Фотографии получаются нечеткими и смазанными.
Автофокус выключен
Причиной размытых снимков может быть выключенный автофокус. Нажмите кнопку «MF» на задней панели камеры, чтобы выйти из режима ручной фокусировки.
Слишком длинная выдержка камеры
Если выдержка камеры слишком длинная, установите более короткое значение. Это может помочь, если размыто все изображение целиком.
Объектив загрязнен
Если объектив загрязнен, протрите его салфеткой для чистки оптики или салфеткой из микрофибры. Убедитесь, что на линзе нет посторонних частиц.
Объектив поцарапан
Если чистка объектива не улучшает качество изображения, скорее всего, на линзе есть царапины, которые видны невооруженным глазом. В этом случае объектив необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене объектива.
Камера быстро разряжается
Камера не работает достаточно долго после включения.
Аккумулятор заряжен частично
Перед тем как отсоединить аккумулятор от зарядного устройства, убедитесь, что он полностью заряжен. Чтобы проверить это, снова установите аккумулятор в зарядное устройство и проверьте индикатор полного заряда.
Аккумулятор изношен
Если зарядное устройство показывает, что аккумулятор полностью заряжен, но камера работает от него менее 2 часов, вероятно, аккумулятор изношен и требует замены.
Зарядное устройство неисправно
Если зарядное устройство правильно подключено к источнику питания, но индикаторы не показывают процесс зарядки или аккумуляторы не заряжаются, вероятно, зарядное устройство вышло из строя. Замените его.
Камера не делает снимки
При попытке сделать снимок камера не фиксирует изображение.
Камера не включена
Чтобы включить камеру, нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) в верхней части устройства. Если камера все равно не включается, обратитесь к разделу «Камера не включается» выше.
Отсутствует карта памяти
Если карта памяти отсутствует, при нажатии кнопки спуска затвора камера издаст шесть звуковых сигналов, а на экране отобразится надпись «No memory card» («Нет карты памяти»). Вставьте карту памяти в слот. Инструкции см. в руководстве по замене аккумулятора.
John Kulick
Участник с: 01/11/16
239 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Участник Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G2
4 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
memory card is there and charged..i try to take a picture and is just beeping
Linda Wagner - Ответить Поделиться
Make sure you are tapping the camera icon and not just the screen. If you tap the image, the flash will activate, and the camera will beep, but it won’t take a picture.
Oliver Clozoff - Ответить Поделиться
I have the same problem and yet I don't know why does the camera don't take pictures when I press on the button
C C - Ответить Поделиться
I just got this camera and the inner objective ring ”step ring” does not move at all, completely stuck! Any ideas?
-Max
Max Suominen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,652
