Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера делает черные снимки
Каждый раз при съемке получается черный кадр.
На объективе надета крышка
Перед съемкой убедитесь, что серебристая крышка объектива Canon снята.
Низкий уровень заряда аккумуляторов
Если заряд аккумуляторов низкий, камера не сможет уловить достаточно света для создания изображения.
Вспышка выключена
Если вы снимаете в темном месте, убедитесь, что вспышка включена, чтобы камера могла «видеть».
Затвор заклинило
Если камера не издает щелчка при съемке, значит, затвор заклинило. Чтобы исправить это, следуйте руководству по устранению заклинивания затвора Canon PowerShot G3.
Объектив треснул или поврежден
Если объектив камеры треснул или поврежден, камера не сможет уловить свет, необходимый для создания снимка. Чтобы заменить объектив, следуйте руководству по замене объектива Canon PowerShot G3.
Не работает вспышка
При каждом нажатии на кнопку спуска затвора вспышка не срабатывает.
Вспышка выключена
Чтобы проверить настройки вспышки, посмотрите на верхний дисплей камеры: на нем должен быть значок молнии. Этот символ показывает текущий режим работы вспышки. Нажмите кнопку, соответствующую значку молнии, чтобы изменить настройки вспышки.
Вспышка камеры работает от конденсатора. Конденсатор — это устройство, которое накапливает энергию и удерживает заряд, поступающий от источника питания, например аккумулятора. Если заряд аккумуляторов низкий, конденсатор не сможет полностью зарядиться для срабатывания вспышки.
Неисправен конденсатор
Если вспышка включена, а аккумуляторы полностью заряжены, но вспышка все равно не работает, причиной может быть неисправность конденсатора. Чтобы заменить его, следуйте руководству по замене конденсатора вспышки Canon PowerShot G3.
Нет звука при воспроизведении видео
При воспроизведении видео звук отсутствует.
При низком заряде аккумуляторов камера может не воспроизводить звук.
Громкость убавлена
Вы можете отрегулировать громкость камеры с помощью кнопок вверх/вниз на многофункциональном переключателе (omni selector).
Перестал работать динамик
Если аккумуляторы заряжены, а громкость установлена на максимум, проблема может быть в динамике. Чтобы заменить динамик, следуйте руководству по замене динамика Canon PowerShot G3.
Камера не приближает (не работает зум)
Каждый раз при попытке приблизить или отдалить изображение зум не работает.
Если заряд аккумуляторов низкий, камере может не хватать мощности для работы механизма объектива.
Элемент управления зумом расшатан
Если рычажок зума болтается и не возвращается в исходное положение, возможно, пружина растянута или сломана. Чтобы заменить пружину, следуйте руководству по замене пружины зума Canon PowerShot G3.
Механизм зума объектива сломан
Если пружина механизма зума цела, возможно, произошла внутренняя поломка блока управления зумом внутри самого объектива. Чтобы заменить объектив, следуйте руководству по замене объектива Canon PowerShot G3.
Ryan Riales
Участник с: 10/22/15
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015 Участник University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015
UM-KIM-F15S3G2
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
Have 2 canan g3x ,first got bit wet so I thought that was the problem of zoom malfunctioning..purcgased a new one and afre few months same problem occured..what to do?
eandmgrynberg - Ответить Поделиться
My first canong3x malfunctioned after getting bit wet..purcgased new one and it warked fine for a few 'onths than zoom started malfunctioning the same way the previous one did..what to do?
Hmmm. My photos are black, too. Battery is charged, card is good (can see other photos on the card), card is mot full, flash works fine. Now what should I do? thanks
diana quinn - Ответить Поделиться
Same with mine! Following.
browndeborahkay - Ответить Поделиться
Canon g3x won't power on with charged battery. lens stuck extended. maybe there's a clock battery that needs replacing?
Eric Peirce - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 61
За все время: 3,228
