Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
При съемке в помещении экран камеры мерцает
Мерцание ЖК-экрана.
Недостаточное освещение
Если вы снимаете в помещении, экран камеры может мерцать. Мерцание экрана на Canon PowerShot G7X — это абсолютно нормальное явление. Когда экран мерцает, камера просто подстраивается под частоту внутреннего освещения. При использовании PowerShot G7X на улице экран не должен мерцать. Однако в помещении на ваши видео или изображения могут влиять флуоресцентные лампы.
Источник: dpreview
На экране камеры появляются цветные пятна
На ЖК-экране появляются странные пятна
На экране появляются странные или «горячие» пиксели
Если на экране камеры появились странные или «горячие» пиксели, необходимо выполнить очистку сенсора (в данном случае это просто сканирование «горячих» пикселей в течение 15–30 секунд). Сначала убедитесь, что камера Canon находится в режиме выше «P», затем перейдите в меню обслуживания камеры. Там вы найдете опцию очистки сенсора, где сможете запустить ее вручную. После нажатия на эту опцию нажмите «OK», и процесс очистки займет около 30 секунд. По завершении выключите камеру. После этого проверьте экран камеры, чтобы убедиться, что «горячие» или «застрявшие» пиксели исчезли. Ссылки на видеоинструкции:
Устранение красных или белых точек
Устранение застрявших пикселей
Если проблема сохраняется после выполнения цикла очистки, возможно, неисправен объектив или экран.
Камера делает нерезкие, размытые снимки
Камера делает размытые снимки
Кнопка затвора не нажата наполовину
Чтобы сфокусировать камеру, нажмите кнопку затвора наполовину, наведя объектив на основной объект съемки.
Неверное расстояние съемки
Другой причиной может быть то, что вы снимаете с неверного расстояния. Чтобы проверить настройки, перейдите в меню камеры, откройте вкладку съемки и убедитесь, что включена подсветка автофокуса (AF assist beam).
Неверные настройки камеры
Убедитесь, что все ненужные функции отключены, так как они могут влиять на качество изображения, которое вы пытаетесь получить.
Неверная выдержка
Для исправления размытости фотографий попробуйте изменить выдержку на вашей PowerShot G7X.
Грязный или неисправный объектив
Еще одной причиной размытых снимков может быть загрязнение объектива. Чтобы исправить это, нужно действовать очень осторожно. Сначала максимально выдвиньте объектив камеры. После этого извлеките аккумулятор, чтобы объектив оставался в выдвинутом состоянии. Поместите камеру на устойчивую поверхность (например, на стол), возьмите пылесос (с гибким ручным шлангом) и аккуратно удалите частицы пыли (старайтесь вообще не касаться линзы объектива и надежно держите корпус камеры).
Если проблема сохраняется, возможно, объектив неисправен.
Грязный или неисправный экран камеры
Грязный экран камеры может создавать впечатление размытости изображения. Для очистки используйте чистую ткань (например, салфетку для очков). Жидкие чистящие средства не требуются; ткань должна оставаться сухой.
Если проблема сохраняется, возможно, экран неисправен. Обратитесь к этому руководству для замены экрана.
Источники информации:
Поддержка Canon
Настройка диафрагмы и выдержки
Чистка пыли внутри объектива
Чистка ЖК-экрана
Wi-Fi не подключает камеру к выбранному устройству
Проблема с подключением по Wi-Fi
Неисправное соединение по Wi-Fi
Убедитесь, что устройство, к которому вы хотите подключить PowerShot G7X, подключено к сети Wi-Fi. Возможно, проблема просто в том, что выбранное вами устройство не имеет доступа к сети.
Вы можете подключить свою G7X и выбранное устройство к роутеру, перейдя в режим точки доступа. Видеоинструкции по подключению определенных устройств доступны по этой ссылке:
Настройка Wi-Fi
Сбой роутера
Проверьте роутер (вашу точку доступа Wi-Fi), чтобы убедиться, что все настроено и работает правильно. Если возникли проблемы с роутером, возможно, прервано обслуживание или требуется перезагрузка. Это можно сделать, нажав кнопку сброса на задней панели роутера или просто отключив его от питания на 30 секунд.
Камера совсем не включается
Камера не включается
Неправильная установка аккумулятора
Если аккумулятор вставлен неправильно, камера не включится. Проверьте, правильно ли он установлен. (При проверке убедитесь, что контакты чистые.)
Грязные контакты
Если аккумулятор установлен правильно, проблема может быть в контактах. Проверьте контакты внутри камеры и убедитесь, что на них нет пыли или загрязнений.
Открыта крышка отсека аккумулятора
Если крышка отсека аккумулятора открыта, камера не включится. Убедитесь, что крышка закрыта.
Неправильный процесс зарядки
Помимо самого аккумулятора, проблема может быть в процессе зарядки. Например, если аккумулятор вставлен в зарядное устройство неправильно, он не будет заряжаться. Также возможно, что зарядное устройство неправильно подключено к розетке; попробуйте использовать другую розетку для проверки.
Разряженный аккумулятор
Если проблема не в вышеперечисленных пунктах, возможно, аккумулятор Canon вышел из строя.
Для замены аккумулятора воспользуйтесь этой ссылкой: Замена аккумулятора Canon PowerShot G7X
Paul Grove
Участник с: 04/09/18
221 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Spring 2018
EWU-CARNEGIE-S18S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Lens cover will not open or close
Charlie Bellino - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 92
За все время: 6,884
