Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания камера не включается.
Аккумулятор вставлен неправильно
Если аккумулятор вставлен неправильно, камера не включится. Убедитесь, что аккумулятор установлен в камеру корректно.
Крышка отсека аккумулятора закрыта неплотно
Если крышка отсека аккумулятора закрыта неплотно, аккумулятор может не иметь надлежащего контакта, и камера не включится. Убедитесь, что крышка отсека закрыта правильно.
Аккумулятор разряжен
Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, камера не включится. Извлеките и зарядите аккумулятор в течение 20 минут, установите его обратно, плотно закройте крышку и попробуйте снова включить камеру. Если камера включилась, значит, заряд аккумулятора был низким и его следует зарядить полностью.
Неисправен аккумулятор или зарядное устройство
Если камера по-прежнему не включается, возможно, неисправен аккумулятор или зарядное устройство, и их необходимо заменить.
Повреждена материнская плата
Если материнская плата была повреждена в результате попадания влаги или физического воздействия, например, сильного удара, камера может не включаться. В этом случае может потребоваться замена камеры.
На экране появляется сообщение об ошибке объектива
Для данной камеры была характерна распространенная проблема с объективом, затронувшая определенные партии устройств. На экране эта ошибка отображается как «Lens Error» (Ошибка объектива). В этом случае может потребоваться полная замена объектива. Canon подробно описывает эту проблему на этой странице.
Объектив не убирается
При выключении камеры объектив остается в выдвинутом положении.
Крышка отсека аккумулятора была открыта во время работы камеры
Чтобы устранить эту проблему, убедитесь, что камера выключена. Затем откройте крышку отсека аккумулятора, извлеките и заново установите аккумулятор и карту памяти. Полностью закройте крышку. Включите камеру, а затем снова выключите её. Если это не помогло убрать объектив, возможно, он неисправен и требует замены.
ЖК-экран не включается
При использовании камеры на ЖК-экране ничего не отображается.
Камера выключена
Если камера выключена, экран ничего не будет показывать. Убедитесь, что камера включена, нажав кнопку питания.
Экран разбит
Если экран разбит или поврежден, он может ничего не отображать. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить ЖК-экран.
Фотографии получаются размытыми
Сделанные вами фотографии выглядят размытыми при просмотре на ЖК-экране или при печати.
Экран загрязнен
Фотографии могут казаться размытыми, если ЖК-экран загрязнен. Протрите ЖК-экран мягкой тканью, например, салфеткой из микрофибры.
Объектив загрязнен
Камера может делать размытые снимки, если объектив загрязнен. Очистите объектив мягкой тканью, например, салфеткой из микрофибры.
Неправильное использование автофокуса
В камере есть функция фокусировки, которая активируется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Обязательно нажмите кнопку спуска затвора наполовину и удерживайте её в этом положении некоторое время, прежде чем нажать до конца для съемки фото.
Плохие условия освещения
Иногда фотографии получаются некачественными из-за недостаточного освещения. Если вы находитесь в помещении или в темноте, попробуйте использовать вспышку.
Использование длинной выдержки
Настройки съемки камеры также могут влиять на качество фотографий. Просмотр раздела «Настройка выдержки» (Setting the Shutter Speed) в руководстве пользователя может оказаться полезным.
На экране появляется сообщение «Карта памяти заполнена»
Когда я пытаюсь сделать фото или видео, на ЖК-экране камеры появляется сообщение «Memory Card Full» (Карта памяти заполнена).
На карте памяти слишком много фотографий
Если карта памяти камеры заполнена, она не позволит делать новые снимки или записывать видео. Если вы не хотите удалять старые фотографии, можно приобрести дополнительную карту памяти. Более практичный вариант — перенести фотографии и видео с камеры на компьютер или ноутбук. Чтобы перенести контент, подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля, который шел в комплекте с камерой. После подключения следуйте инструкциям на компьютере по открытию файлов с фотографиями и видео. Вырежьте контент, который хотите сохранить, и вставьте его в любую нужную папку на вашем компьютере.
Shannon Farwell
Участник с: 02/23/15
163 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Should the camera still work if it's plugged into the mains and the battery is broken
Chris - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 105
За все время: 11,620
