Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Батарея неисправна или разряжена
Первое, что всегда следует проверить, если камера не включается — это батарея. Хорошей практикой считается иметь запасную батарею, чтобы проверить, не в ней ли проблема. Если выяснится, что батарея неисправна, просто замените её.
Кнопка питания не работает
Проверив, не мешает ли работе кнопки грязь или пыль, вы можете обнаружить коррозию и/или пыль на шлейфовых разъемах и удерживающих зажимах. Выкрутите винты на левой, правой и нижней стороне камеры. «Более подробное описание процесса разборки камеры будет добавлено позже». Очистите шлейфовые разъемы и удерживающие зажимы от коррозии и пыли. Соберите камеру обратно.
Ошибка объектива
Работа этой камеры основана на выдвижении объектива. Если он не выдвигается, вы получите ошибку объектива.
Загрязнение механизма
Учитывая конструктивные особенности этой камеры, в объектив легко может попасть грязь и песок. Это будет препятствовать выдвижению объектива. Это самая распространенная причина ошибки объектива. Очистите шестерни с помощью небольшой щетки или баллончика со сжатым воздухом для клавиатур.
Не работает мотор фокусировки
Мотор фокусировки управляет открытием объектива. Если он неисправен, его необходимо заменить. См. руководство по замене. «ссылка на руководство по замене»
Повреждены шестерни выдвижения объектива
Эти шестерни маленькие и хрупкие. Если камеру уронить или ударить в момент, когда объектив выдвинут, металл может погнуться, и объектив не сможет легко втянуться обратно. Достаточно малейшего искривления формы любой из шестерен, чтобы вызвать ошибку объектива. Если вы не можете обнаружить деформацию или повреждение слишком серьезно, деталь необходимо заменить. См. руководство по замене. «ссылка на руководство по замене»
Выдвижению объектива мешает посторонний предмет
Иногда объектив может попытаться выдвинуться, когда он сжат и заблокирован — например, при попытке включения в кармане или чехле для камеры. Проблема должна решиться сама собой после выключения и повторного включения камеры.
ЖК-экран не работает
На ЖК-экране, расположенном на задней панели камеры, отображаются изображения и настройки параметров. Если экран работает некорректно, возможно, он поврежден
Трещина или повреждение экрана
Случаи бывают разные. Если вы обнаружили, что экран физически поврежден, его необходимо заменить. См. руководство по замене. «ссылка на руководство по замене»
ЖК-экран не получает питание
Если экран остается черным, возможно, необходимо заменить батарею. Обратитесь к шагам по проверке неисправной или разряженной батареи, описанным выше в этом руководстве. Если камера включена и по-прежнему позволяет делать снимки, проблема может быть в самом экране. Учитывая стоимость ремонта ЖК-экрана, замена устройства целиком может оказаться гораздо более экономичным вариантом. См. руководство по ремонту. «ссылка на руководство по замене»
Кнопки меню не работают
Задняя вращающаяся кнопка меню работает некорректно
Кнопка зума не отцентрирована
Согласно этому источнику, иногда, когда кнопка зума не отцентрирована, некоторые пункты меню перестают работать должным образом.
Pierre
Участник с: 07/17/15
437 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 Участник UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G2
4 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
Low battery warning when the batteries are fresh?
Have tried a set of spare batteries with the same result. The camera will shut off after the warning. The battery door appears to be locking / unlocking as it should. Methinks that the contact with the batteries is lost at some point, but if not by the battery door, then where?? I wonder if this is a known problem with the SX110.
anna - Ответить Поделиться
Upon trying to connect the camera to any wireless point. I am getting an error er60. The camera then shuts down. Any help?
spoken_warrior - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 75
За все время: 6,265
