Дисплей не работает или не отображает изображение
Экран камеры либо ничего не показывает, либо отображает некорректное изображение.
Экран треснул
Если дисплей не работает, возможно, экран треснул. Если трещина небольшая (менее 10 см), замена не обязательна, но возможна. Если трещина большая (более 10 см), экран необходимо заменить.
Экран не включен
Если дисплей не работает, возможно, камера выключена. Нажмите и удерживайте кнопку питания — это большая из двух кнопок в верхней левой части камеры.
Камера не подключается к компьютеру
Камера не синхронизируется с компьютером.
Программное обеспечение не установлено
Если камера не синхронизируется с компьютером, возможно, вы не установили программное обеспечение. Убедитесь, что на компьютер установлено нужное ПО. Оно должно было идти в комплекте с камерой. В руководстве пользователя камеры указаны системные требования для этого ПО.
Кабель подключен неправильно
Если камера не синхронизируется с компьютером, возможно, кабель подключен неверно. Проверьте правильность подключения кабеля к камере и компьютеру. Кабель должен быть вставлен в разъем «AV out» на правой стороне камеры. Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении, так как это может привести к повреждению камеры или компьютера.
Камера не включается
Камера не реагирует на нажатие кнопки питания.
Аккумулятор разряжен
Если камера не включается, возможно, разряжен аккумулятор. Для полной зарядки аккумулятора может потребоваться 130 минут подключения к зарядному устройству. Сначала убедитесь, что на аккумуляторе нет видимых повреждений (например, глубоких царапин или вмятин). Затем проверьте, правильно ли аккумулятор установлен в зарядное устройство. Если после 30 минут зарядки аккумулятор все еще полностью разряжен, его, возможно, придется заменить. См. руководство по аккумулятору здесь.
Аккумулятор сместился
Если камеру уронили или сильно трясли, аккумулятор мог сместиться внутри отсека. Извлеките аккумулятор и установите его правильно, убедившись, что края аккумулятора ровно встали в пазы камеры. Если корпус камеры или сам аккумулятор повреждены, аккумулятор может не фиксироваться надежно. В этом случае может потребоваться замена поврежденного корпуса или аккумулятора. См. руководство по аккумулятору здесь. См. руководство по корпусу камеры здесь.
Зарядное устройство повреждено
Если камера не включается, возможно, неисправно зарядное устройство. На зарядном устройстве есть индикатор, который загорается после установки аккумулятора и подключения к сети. Когда аккумулятор полностью зарядится, цвет индикатора сменится с красного на зеленый. Убедитесь, что кабель зарядного устройства правильно подключен к источнику питания. Если индикатор не горит при подключении, зарядное устройство, возможно, подлежит замене. Дополнительную информацию о покупке нового зарядного устройства см. по ссылкам на странице устройства.
Кнопки не работают
При нажатии кнопки на камере не реагируют.
Износ сенсоров кнопок
Если сенсоры кнопок изношены, кнопки будут хуже реагировать на нажатия. Со временем отклик сенсоров под кнопками (внутри камеры) может снизиться из-за интенсивного использования. Снимите внешний корпус камеры, чтобы получить доступ к кнопкам с обратной стороны. Если какие-либо элементы кнопок внутри камеры ослаблены, треснули, сломаны или отсутствуют, одну или несколько кнопок может потребоваться заменить. См. руководство по ремонту кнопок здесь.
Кнопки изношены или треснули
Если кнопки не работают, причиной может быть их интенсивное использование. Кнопки могут изнашиваться и трескаться со временем. Возможно, теперь для срабатывания кнопки приходится нажимать значительно сильнее, чем когда камера была новой (или восстановленной, если вы купили ее подержанной). Если нажать на кнопку сложно или невозможно, внимательно осмотрите их состояние. Убедитесь, что кнопки не шатаются, не треснули и не сломаны. См. руководство по ремонту кнопок здесь.
Объектив не выдвигается и не убирается
Объектив не выдвигается при включении камеры или не убирается при выключении. Попробуйте перезагрузить камеру.
Проверьте крышку аккумулятора и крышку слота для карты памяти
Если объектив не работает должным образом, возможно, не закрыты крышки аккумуляторного отсека или слота для карты памяти. Убедитесь, что они плотно закрыты, пока камера включена. Закройте крышки и выключите питание.
Крышка объектива не открывается
Если что-то препятствует движению объектива, он не сможет выдвинуться или убраться. Убедитесь, что при включении камеры объективу ничего не мешает.
Ошибка объектива
Если на экране появляется сообщение об ошибке объектива, возможно, он застрял при попытке выдвинуться или убраться. Сообщение об ошибке должно появиться в нижнем левом углу экрана, а камера подаст несколько звуковых сигналов. Попробуйте перезагрузить камеру. Если это не помогло, положите камеру объективом вверх. Проверьте равномерность зазора вокруг объектива. Если зазор неравномерный, осторожно надавите на области с увеличенным зазором. Должен раздаться щелчок при установке объектива на место. Если это не помогло, возможно, требуется замена объектива. Также может быть проблема с логической платой. См. руководство по логической плате здесь.
Грязь или пыль в объективе
Если объектив не выдвигается или не убирается, возможно, внутрь попал посторонний предмет. Частицы пыли или грязи часто застревают в объективе. Из-за них крышка объектива может не закрываться, а сам объектив может перемещаться с трудом. Попробуйте очистить объектив с помощью сжатого воздуха (его можно купить в магазинах канцтоваров). Осторожно направьте струю воздуха в область объектива, перевернув камеру объективом вниз, чтобы загрязнения могли выпасть.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при съемке.
Настройки камеры изменены
Если вспышка не работает, возможно, она отключена в настройках. Убедитесь, что вспышка включена. Чтобы изменить настройки вспышки, нажмите кнопку со значком молнии справа от экрана.
Неисправность узла вспышки
Если вспышка не срабатывает даже при включенных настройках, возможно, узел вспышки неисправен или изношен. В этом случае узел вспышки подлежит замене.
Tanya Malalang
Участник с: 01/12/11
340 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G1
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
The image on the lcd screen is blurred and indistinct. Is this a different issue from dysfunctional screen?
rspris06 - Ответить Поделиться
I have tried everything recommended and my screen is still black, HELP1111
John McKinley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 52
За все время: 4,487
