Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Аккумулятор
Проблема может заключаться в самом аккумуляторе. Извлеките аккумулятор из камеры и вставьте его в зарядное устройство. Если индикатор на зарядном устройстве горит красным, значит, аккумулятор разряжен. Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве до тех пор, пока индикатор не загорится зеленым, что означает полную зарядку. Если индикатор не меняет цвет с красного на зеленый, замените старый аккумулятор на новый. Если зарядное устройство показывает, что аккумулятор заряжен, а камера все равно не включается, проверьте проводку или замените аккумулятор.
Неисправность проводки
Если зарядное устройство показывает, что аккумулятор заряжен, а камера все равно не включается, проверьте проводку и контакты между клеммами аккумулятора и камерой.
Вспышка не работает
Вспышка камеры не срабатывает
Замена лампы вспышки
Если вспышка не работает, замените лампу вспышки.
Замена конденсатора
Если вспышка по-прежнему не работает, замените конденсатор.
Примечание: Конденсатор сохраняет заряд и может ударить током при неправильном обращении.
На ЖК-экране отображается ошибка карты памяти
Карта памяти не читается или не сохраняет фотографии.
Переформатирование карты памяти
1. Удерживайте кнопку меню, пока камера не спросит: «Сбросить настройки до заводских?»
2. Выберите ОК.
3. Переформатируйте карту памяти с помощью функции «Форматировать?» на вкладке «Настройка» в меню. Это переформатирует карту, и вы снова сможете делать снимки.
Если это не решило проблему, замените карту памяти. Если проблема сохраняется, возможно, в вашей камере возникла проблема со связью с картой CF. Canon предлагает бесплатный ремонт при возникновении этой проблемы.
Карта памяти не извлекается
Карта памяти не извлекается или застряла.
Извлечение карты памяти вручную
Выполните действия, описанные в руководстве по извлечению карты памяти, чтобы извлечь карту памяти вручную.
Камера не может сохранять фотографии
Карта памяти заполнена
Убедитесь, что карта памяти не заполнена. Удалите несколько снимков и попробуйте сохранить новые.
2. Выберите ОК. Переформатируйте карту памяти с помощью функции «Форматировать?» на вкладке «Настройка» в меню.
Это переформатирует карту, и вы снова сможете делать снимки. Если это не решило проблему, замените карту памяти.
Изображение искажено или отсутствует
Если камера включается нормально, но изображение отсутствует или искажено, возможно, неисправен ПЗС-чип (CCD). Если ЖК-экран треснул или изображение кажется тусклым, замените ЖК-экран и подсветку.
Замена ЖК-экрана
Снимите и замените ЖК-экран.
Ошибка ПЗС-чипа
Обратитесь к производителю для замены ПЗС-чипа.
Объектив заклинило
Если объектив не выдвигается или не убирается, возможно, механизм засорен мусором или объектив сместился относительно своего корпуса.
Объектив не выдвигается и не убирается
Если камера включается, издает несколько звуковых сигналов, а на ЖК-экране в нижнем левом углу отображается «E18», это означает, что объектив заклинило.
Justin
Участник с: 01/17/11
143 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Thanks for help
OldSchoolMusic - Ответить Поделиться
hey, may i know what can i do if the screen says “change the battery pack” whenever i turn it on?
leticia - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 46
За все время: 4,733
