Камера не включается
Камера не включается. Вы уже пробовали нажать кнопку питания, но ничего не происходит.
Крышка отсека аккумулятора и карты Compact Flash открыта
Убедитесь, что отсек для карты памяти и крышка аккумулятора закрыты и зафиксированы.
Неисправные или разряженные аккумуляторы
Неисправные или разряженные аккумуляторы могут быть причиной того, что камера не включается. При необходимости замените их. Также проверьте чистоту клемм аккумулятора перед тем, как вставить его в камеру.
Проблемы с фотосъемкой или сохранением снимков
Вы не можете делать снимки на камеру.
Карта Compact Flash заполнена
Если возможно, скопируйте или сохраните изображения на компьютер, а затем удалите их с карты Compact Flash, чтобы освободить место.
Вставьте новую карту Compact Flash.
Карта Compact Flash не отформатирована
Если карта Compact Flash не отформатирована, камера не сможет сохранять на нее снимки. Перед форматированием убедитесь, что на карте нет важных данных. Инструкции по форматированию карты можно найти на странице 107 в Руководстве пользователя Canon PowerShot S410.
Черный экран в режиме фотосъемки
Убедитесь, что камера включена. Если это так, проблема может быть в ЖК-экране. Ознакомьтесь с руководством по ремонту ЖК-экрана, чтобы узнать, как его заменить.
Проблемы с ЖК-экраном
ЖК-экран ничего не отображает или ведет себя нетипично.
Нет изображения
Если ЖК-экран ничего не отображает, а вы уверены, что камера включена (проверьте индикатор питания), возможно, потребуется заменить ЖК-экран. Обратитесь к руководству по ремонту ЖК-экрана, чтобы узнать, как его заменить.
ЖК-экран не реагирует
Если кажется, что ЖК-экран не реагирует, попробуйте выключить камеру, а затем включить её снова.
Плохое качество изображения
Получаемые фотографии размыты или не в фокусе.
Проверьте настройки фотосъемки
Проверьте настройки камеры. Убедитесь, что включена блокировка фокуса и объект съемки находится в пределах диапазона фокусировки.
Царапины на объективе
Царапины на объективе могут стать причиной плохого качества изображения. Осмотрите объектив и при необходимости приобретите новый.
Сообщение об ошибке E18
Это распространенная ошибка камер Canon PowerShot. Она возникает, когда что-либо препятствует нормальному выдвижению или втягиванию зум-объектива.
Существует несколько способов решения этой проблемы.
Первый способ: извлеките аккумулятор из камеры и подождите несколько минут. Установите новый аккумулятор и включите камеру.
Второй способ: аналогичен первому. Извлеките аккумулятор, а затем извлеките карту памяти. Вставьте новый аккумулятор, после чего включите камеру.
Третий способ: слегка постучите боковой частью камеры (там, где находится резиновая заглушка разъема USB) по твердой поверхности, чтобы выбить частицы, которые могут блокировать объектив. Слишком сильный удар может повредить камеру еще сильнее.
5 Комментариев
When I take photos outside they are all overexposed.can this be rectified.?
Thank you.
keith_macd - Ответить Поделиться
Same case is with me plzzz help
Sameer Tharu - Ответить Поделиться
Same camera problem
APRIL DELA ROSA - Ответить Поделиться
I have a problem .When I use the camera out of doors all the pictures are over exposed.
Can this be rectified?
thank you.
Keith.
When i zoomed and capture it my photo blank
Haiqal I - Ответить Поделиться
