Цифровая камера Canon Powershot S500 Digital Elph оснащена 5-мегапиксельной матрицей и 3-кратным оптическим зумом. Камера имеет разъем USB и 1,5-дюймовый ЖК-дисплей для просмотра.
Это последняя модель Canon, использующая карты памяти стандарта CompactFlash (CF). Следующая модель, PowerShot SD 100 Digital Elph, стала использовать карты памяти SD.
Трещина на ЖК-дисплее
Ваш ЖК-дисплей треснул или разбит.
Если ваш ЖК-дисплей разбит, единственное решение — его замена. Конечно, камера будет работать и без дисплея, но ее функциональность будет крайне ограничена, поэтому замена дисплея настоятельно рекомендуется.
Не удается полностью вставить кабель Mini-USB или камера не распознает подключение кабеля
Очень трудно или невозможно вставить кабель Mini-USB.
После подключения кабеля при включенной камере устройство не реагирует на него как на подключенное по USB.
Засорение посторонними частицами
Если вы не можете полностью вставить кабель Mini-USB, скорее всего, причиной является мусор в AV-порте. Эту проблему легко устранить, почистив AV-порт.
Физическое повреждение AV-порта
Если вы исключили наличие мусора в AV-порте, а камера по-прежнему не распознает кабель Mini-USB, вероятно, имеется необратимое физическое повреждение AV-порта и его соединений. В этом случае потребуется замена AV-порта.
Быстрый разряд аккумулятора или случайное выключение
Камера работает лишь короткое время, произвольно выключается или иногда вовсе не включается.
Плохой электрический контакт между камерой и клеммами аккумулятора
Лучшее решение этой проблемы — удалить следы коррозии или восстановить надежность электрических соединений в батарейном отсеке.
Объектив застрял (на ЖК-дисплее отображается ошибка E18)
Даже после перезагрузки камеры зум-объектив не двигается, застрял в перекошенном положении и/или на ЖК-дисплее на черном фоне отображаются белые буквы «E18».
Наиболее вероятная причина ошибки E18 — мусор, блокирующий механизм зум-объектива. Лучший способ исправить эту проблему — разобрать камеру и вручную очистить направляющие зум-объектива.
Метод «голыми руками»
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте этот метод только в крайнем случае. Он часто бывает успешным, но при неправильном выполнении может нанести серьезный вред камере.
С силой надавите на механизм объектива камеры, чтобы вернуть его на место.
Изображения имеют фиолетовый оттенок, полосы или получаются полностью черными
На ЖК-дисплее также могут отображаться фиолетовые оттенки.
Это классические симптомы неисправности ПЗС-матрицы (CCD), известная проблема для данной модели камеры. В этом случае Canon может бесплатно устранить ее, если вы проживаете в США, Канаде или некоторых других странах. Если вы живете за пределами США, свяжитесь с местной службой поддержки Canon, чтобы узнать, распространяется ли на вас программа обслуживания (некоторые центры до сих пор поддерживают её, особенно если вы укажете, что осведомлены о заводском дефекте этой модели). Они также могут предложить бесплатную доставку в обе стороны (условия бесплатной доставки зависят от страны). Это не зависит от статуса гарантии на вашу камеру. Перейдите по этой ссылке для получения дополнительной информации.
Список камер, затронутых этой проблемой:
A60, A70, A75, A80, A85, A95, A300, A310, S1 IS, S60, S400, S410, S500, SD100, SD110, IXUS V2/V3/300/400/430/500/II/IIs, IXY Digital 200a/300a/320/400/450/500/30/30a
Камера не выполняет обычные функции, изображение на ЖК-дисплее искажено или отсутствует
На ЖК-дисплее отображаются искаженные данные, либо он не реагирует на действия, например, невозможно сделать снимок.
Обычно это вызвано коротким замыканием на логической плате. Любые частицы, включая песок, воду, пыль, волосы и даже мелких насекомых, могут вызвать замыкание; в этом случае потребуется замена логической платы.
Замена логической платы
Логическая плата — это «мозг», который отдает команды остальным компонентам.
Без нее камера не может работать, так как не в состоянии, например, закодировать информацию с объектива в формат, понятный для ЖК-дисплея, чтобы вывести сделанный снимок.
Замена логической платы — это операция по демонтажу и установке. Вы покупаете новую деталь, извлекаете старую и устанавливаете новую. Проблему можно предотвратить, храня камеру в чехле, когда она не используется.
Вспышка не срабатывает
Камера может быть установлена в режим авто вспышки, но вспышка всё равно не срабатывает.
Возможно, перегорела лампа; в этом случае вы можете заменить лампу вспышки ИЛИ, если вы «случайно» повредили узел вспышки отверткой или уронили камеру, потребуется замена всего узла вспышки.
Замена узла вспышки
Разберите камеру, закажите запасные части для поврежденных компонентов узла вспышки, дождитесь доставки, выпейте чашечку чая и установите новые детали узла вспышки.
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
43 302 Репутация
Автор 67 руководств
1 Комментарий
Canon ended the free waranty for defective CCD imagers( Germany) and they claim that this problem is quite unusual (less than 1 percent)..
http://www.canon.de/Support/Consumer_Pro...
pqid - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 48
За все время: 9,505
