Canon PowerShot S50 не включается
Что бы вы ни делали, фотоаппарат Canon PowerShot S50 не включается.
Кнопка включения зажата
Прежде чем разбирать Canon PowerShot S50, нажмите кнопку включения/выключения. Если камера не включается, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если камера не включается, возможно, аккумулятор разряжен и его нужно зарядить. Сначала попробуйте зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства, которое шло в комплекте с камерой. Если камера не включается с заряженным аккумулятором, возможно, вам нужен новый. Это руководство поможет вам заменить аккумулятор.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Если вы считаете, что его нужно заменить, воспользуйтесь руководством по установке и замене ЖК-экрана.
Неисправная материнская плата
Если камера не работает, возможно, проблема в материнской плате. Она могла выйти из строя из-за короткого замыкания или другой внутренней неисправности, из-за чего камера перестала работать. Существуют отдельные руководства по замене правой материнской платы и левой материнской платы.
Аккумулятор не заряжается
Если аккумулятор не заряжается, возможно, вам нужен новый. Воспользуйтесь руководством по установке нового аккумулятора для замены.
Неисправный аккумулятор
Чтобы проверить, исправен ли аккумулятор, попробуйте зарядить его в зарядном устройстве. Если он не держит заряд после установки в камеру, скорее всего, он неисправен. Если аккумулятор вышел из строя, вы можете купить новый для этой камеры. Это руководство поможет вам заменить аккумулятор.
Неисправное зарядное устройство
Если новый аккумулятор не держит заряд, возможно, проблема в зарядном устройстве. Чтобы исправить это, вы можете купить новое зарядное устройство для этого устройства здесь.
Объектив камеры застревает
Камера не включается
Если вы открываете крышку объектива, а объектив не выдвигается наружу, возможно, он сломан.
Вспышка не работает
«Ваша камера не делает снимок со вспышкой!»
Сломанный блок вспышки
Если вспышка не работает, возможно, блок вспышки сломан. В этом случае его, возможно, придется заменить. Запасную часть можно приобрести здесь.
Karim
Участник с: 04/12/12
45 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
purchased camera at dick smith store in maitland last yearused 3 timescamera keeps telling me to charge batteryhad battery replacestill the same,maitland battery tell me battery ok,still no luckpush down on the off on buttoncamera tell me to charge battery,,leans opens and then closes,
Anthony Cagney - Ответить Поделиться
The lens of myCanon Powershot S50 would not retract far enough to use lens cover. I went to fixit on Safari, desperate for advise.
After gently passing, tapping, prying, hitting harder for 3 days, off and on, this morning I whacked it and the lens fully retracted.
It took persistence and fixit to get my dear, old Canon to operate.
Thank you.
martinsklar - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 53
За все время: 6,151
