Камера не включается
Камера не подает признаков жизни после нажатия кнопки питания.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Первое, что нужно проверить, если камера не включается — это состояние аккумулятора. Возможно, его просто нужно зарядить.
Загрязненные контакты
Возможно, частицы грязи мешают хорошему контакту между камерой и аккумулятором. Мы рекомендуем протереть контакты ватной палочкой.
Ослабленные соединения
Внутри камеры может быть нарушено соединение. Вскройте камеру и проверьте, не отошли ли какие-либо шлейфы.
Неисправность камеры
Если ни одно из этих решений не помогло, возможно, потребуется ремонт камеры в сервисном центре Canon или у другого специалиста по фототехнике.
Кнопки управления залипают или не реагируют на нажатие
Функциональные кнопки рядом с ЖК-дисплеем не работают.
Залипание кнопок
Если на камеру пролили жидкость или она загрязнилась, контакты могли забиться мусором. Снимите заднюю панель корпуса камеры и очистите контакты ватной палочкой.
Неисправность блока контактов
Блок, отвечающий за регистрацию нажатия кнопок, мог выйти из строя. Замените его, следуя этому руководству.
Ослабленный или неисправный шлейф
Возможно, требуется замена соединения между блоком контактов и материнской платой.
ЖК-дисплей работает некорректно или не включается
Камера показывает, что она включена, но на дисплее отображается искаженное изображение или ничего не отображается.
Изображение не отображается
Возможно, дисплей выключен. Попробуйте нажимать кнопку дисплея, пока он не включится. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить ЖК-дисплей.
Трещина
ЖК-дисплей может отображать лишь часть изображения, но мы рекомендуем заменить его для восстановления функциональности.
Появление горизонтальных линий
Это указывает на повреждение ЖК-дисплея. Замените его, следуя этому руководству.
Камера отображает «Ошибка карты памяти»
На ЖК-дисплее отображается сообщение «Memory Card Locked» (Карта памяти заблокирована), «No Memory Card» (Нет карты памяти) или «Memory Card Error» (Ошибка карты памяти).
Карта заблокирована
Извлеките карту памяти. Переключатель защиты от записи может находиться в положении блокировки. Установите его в положение разблокировки.
Неисправная карта памяти
Карта памяти может быть повреждена. Попробуйте использовать другую карту памяти.
Плохое соединение
Соединение между слотом карты памяти и материнской платой может быть нарушено. Если проблема в этом, нажмите здесь.
Вспышка не работает
Символ включенной вспышки отображается, но сама вспышка не срабатывает.
Плохое соединение
Шлейф, соединяющий вспышку с материнской платой, может быть отсоединен или ослаблен. Проверьте, правильно ли подключены эти шлейфы.
Неисправная лампа вспышки
Лампа вспышки могла перегореть или быть неисправной изначально. В этом случае необходимо установить новую лампу вспышки.
Wyatt Chan
Участник с: 01/05/11
235 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 членов
Автор 96 руководств
5 Комментариев
camera not focusing
Don Hoaglund - Ответить Поделиться
I have same problem with wife's camera, never been dropped, infrequently used and extremely well cared for. When first turned on it appears to focus correctly then immediately adjusts to out of focus. Driving me crazier than normal
Fred Cressman - Ответить Поделиться
same thing ..out of focus
sharon parker - Ответить Поделиться
the viewer is fuzzy and the pictures are fuzzy
Freshly charged battery installed. Power button on, and lens telescopes out and get a lens error, then camera shuts down.
Ray Schmidt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 49
За всё время: 7,767
