Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не подает признаков жизни после нажатия кнопки питания.
Разряженная или неисправная батарея
Убедитесь, что батарея установлена. Попробуйте зарядить ее. Если батарея не заряжается, замените её.
Загрязнение контактов батареи
Возможно, мусор препятствует хорошему контакту между камерой и батареей. Очистите контакты батареи ватной палочкой или ластиком.
Плохой контакт
Внутренние шлейфы могут отойти, и их необходимо поправить. Откройте камеру и проверьте, плотно ли подключены шлейфы, используя это руководство.
Неисправность камеры
Если камера по-прежнему не включается, возможно, потребуется заменить материнскую плату с помощью этого руководства.
Кнопки не работают
Камера не реагирует на нажатия кнопок или срабатывает несколько раз за одно нажатие.
Залипание кнопки
Если на камеру попала жидкость или внутрь попала грязь, контакты могли засориться. Снимите заднюю крышку корпуса камеры и очистите контакты ватной палочкой или ластиком. Может потребоваться легкий растворитель, например изопропиловый спирт. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы получить доступ к контактам.
Отошедший или неисправный шлейф
Возможно, шлейф от блока кнопок к материнской плате отошел или требует замены. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы получить доступ к шлейфу.
Неисправность блока контактов
Плата, отвечающая за обработку нажатий кнопок, могла выйти из строя. Замените её с помощью этого руководства.
Сбой механизма выдвижения/складывания объектива
Объектив не выдвигается при включении камеры или не убирается при выключении.
Механизм объектива заклинило или перекосило
Осмотрите объектив. Выглядит ли он симметрично или одна сторона выступает сильнее другой? Можно попробовать аккуратно потянуть за него во время включения камеры, чтобы он встал на место. Или выключить камеру, аккуратно надавливая на него. Соблюдайте осторожность: избыточное усилие может повредить механизм.
Загрязнение механизма объектива
Остатки сладких напитков и грязь могут скапливаться в механизме объектива, вызывая его залипание. Не разбирая камеру, попробуйте очистить края объектива ватной палочкой, смоченной в мягком растворителе (отлично подходит изопропиловый спирт).
Дефектный или поврежденный механизм объектива
Если вы попробовали все остальное, пришло время заменить механизм объектива с помощью этого руководства.
ЖК-дисплей работает некорректно или не включается
Камера показывает, что она включена, но на дисплее отображается искаженное изображение или вовсе ничего нет.
Нет изображения на дисплее
Возможно, дисплей выключен. Попробуйте нажимать кнопку дисплея, пока экран не включится. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить ЖК-дисплей с помощью этого руководства.
Тусклый экран
Уйдите от прямых солнечных лучей и проверьте, остается ли изображение тусклым. Проверьте настройки яркости экрана. Увеличьте её до комфортного уровня. Если это не помогло, значит, перегорела подсветка ЖК-экрана, и его следует заменить с помощью этого руководства.
Появление горизонтальных линий
Это указывает на повреждение ЖК-дисплея. Замените его с помощью этого руководства.
Трещины
ЖК-дисплей имеет видимые повреждения, но может частично отображать изображение. Рекомендуется заменить его до того, как он полностью выйдет из строя. При необходимости проверьте надежность подключения шлейфа с помощью этого руководства.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при съемке.
Вспышка выключена
Убедитесь, что вспышка включена в настройках меню. На дисплее должен отображаться символ включенной вспышки.
Плохой контакт
Шлейф, соединяющий блок вспышки с материнской платой, может быть отсоединен или плохо закреплен. Убедитесь, что кабель подключен правильно, используя это руководство.
Неисправная лампа вспышки
Лампа вспышки могла перегореть. Установите новую лампу с помощью этого руководства.
Jeff Casper
Участник с: 09/15/16
897 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
My Powershot SD1200IS Image Stableizer (IS) seems to shut off when the flash is off. Can this be set not to happen? My IS is currently set to continuous, but without the flash on or on auto, all pictures are blurry.
carpenterpierce - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 50
За всё время: 4,593
