Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается
ЖК-экран имеет видимые трещины или экран не включается.
Неисправный аккумулятор
Проверьте индикатор в верхней части камеры, чтобы убедиться, включено ли питание. Если индикатор не загорается, зарядите аккумулятор. Если после зарядки проблема не устранена, рассмотрите возможность покупки нового аккумулятора.
Неисправный шлейф
Если камера работает нормально, но экран остается черным, возможно, поврежден шлейф. Для устранения этой неисправности необходимо заменить весь экран в сборе. Перейдите по этой ссылке, чтобы заменить шлейф: Замена экрана Canon PowerShot SD1400 IS
Устройство не реагирует
Крышка объектива закрыта, экран черный, панель управления не реагирует или вы не можете делать снимки.
Программная ошибка
Программные ошибки можно устранить путем перезагрузки камеры. Выключите камеру, а затем включите ее снова.
Панель управления не реагирует
Проблемы с панелью управления потребуют ее замены. Это может быть актуально, если кнопки рядом с экраном сломаны, запали или не реагируют. Информацию о том, как заменить панель управления, можно найти на следующей странице:
Процедура замены панели управления Canon PowerShot SD1400 IS
Кнопка спуска затвора не реагирует
Если кнопка спуска затвора сломана или не реагирует, ее необходимо заменить. В таком случае кнопка не будет вызывать никакой реакции на экране или окажется заблокированной. Информацию по замене кнопки спуска затвора можно найти на следующей странице:
Замена кнопки спуска затвора Canon PowerShot SD1400 IS
Сбой механизма шестерен
Если перезагрузка камеры не решает проблему, возможно, произошел сбой механизма шестерен. Это можно исправить только профессионально, поэтому камеру необходимо сдать в сервис Canon для ремонта.
Затвор не работает должным образом
Частое использование приводит к тому, что затвор камеры засоряется или заклинивает. В следующем руководстве показано, как очистить затвор камеры.
[недействительная ссылка на руководство]
Камера не включается
Индикатор питания не загорается, и камера никак не реагирует при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Попробуйте зарядить аккумулятор. Информацию о том, как это сделать, можно найти на следующей странице:
https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Чтобы заменить аккумулятор, сдвиньте крышку батарейного отсека в сторону от камеры, чтобы разблокировать ее, а затем откройте корпус. Сдвиньте оранжевый фиксатор от аккумулятора, чтобы извлечь его. Аккумулятор автоматически выдвинется. Убедитесь, что аккумулятор извлечен, затем вставьте новый. Дополнительную информацию о том, как это сделать, можно найти на следующей странице:
Процедура замены аккумулятора Canon PowerShot SD1400 IS
Устройство не читает карту памяти
Пользователь не может сохранять фотографии на камеру.
На ЖК-экране отображается сообщение «No Memory Card»
Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь следующим руководством:
Устранение неполадок с картой памяти Canon PowerShot SD1400 IS
Пустое окно событий
Поврежденные изображения на карте памяти могут привести к тому, что окно событий будет пустым. Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь следующим руководством:
Дополнительное устранение неполадок с картой памяти Canon PowerShot SD1400 IS
Wes Joslin
Участник с: 01/30/18
153 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
What do I do if I dropped my camera and the lens are acting up? Whenever I turn it on now the screen says
“lens error
will shutdown automatically
restart camera”
and then the lens start to retract and go back, like in and out. And sometimes it makes a clicking noise like something’s stuck in there. Please help. My mother gave me this camera. Even though the company probably doesn’t make these anymore, It holds a lot of value to me. Thank you and God Bless.
Bianca Pimentel - Ответить Поделиться
My camera is doing the same thing. Were you ever able to fix it?
Beth Sullivan - Ответить Поделиться
I have the same problem. Didn’t drop it though. It just started doing that one day. Manual says dust got in the lens. Tried using air spray but no luck. Hope someone offers a solution. It is a nice camera.
ixtayul - Ответить Поделиться
My LCD screen remains black and does not display images, as far as those intended to photograph, or on the SD memory card. The settings are all displayed on the screen as usual, (Flash, power, photo/video, etc). All menus are displayed normally and can be adjusted. I have replaced the battery, and changed the SD card, no change. Suggestions? Solutions?
Richard - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,447
