Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не подает признаков жизни при попытке включения
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор правильно установлен в камеру, но она не включается, возможно, он разряжен. Чтобы зарядить аккумулятор, просто вставьте его в зарядное устройство и подключите последнее к розетке. Когда на зарядном устройстве загорится индикатор рядом с надписью «full» (заряжено), аккумулятор готов к работе. Установите аккумулятор обратно в камеру и включите её.
Загрязненные контакты аккумулятора
Со временем на контактах аккумулятора могут скапливаться грязь и налет, что препятствует подаче питания в камеру. Используйте сухую ткань для очистки контактов аккумулятора от загрязнений. Установите аккумулятор обратно в камеру и включите её.
Плохо закрытый отсек аккумулятора
Конструкция камеры предусматривает защиту: если дверца отсека аккумулятора закрыта неплотно, камера не включится. Убедитесь, что дверца отсека закрыта до конца. Если дверца не держится в закрытом положении, возможно, вам придется зафиксировать её с помощью скотча.
Объектив не убирается
Загорается зеленый индикатор, мигает, затем раздается пара звуковых сигналов. Вскоре после этого экран гаснет. Обычно это происходит после зарядки аккумулятора и/или после того, как вы закончили съемку. Вы видите, что камера включена, но объектив не задвигается.
Процесс выдвижения объектива был прерван
Движению объектива могло помешать препятствие, например, палец или ткань кармана. Выключите устройство и включите его снова.
Аккумулятор старый или загрязненный
Даже если аккумулятор заряжен, его емкость может быть низкой. Контакты могут быть окислены. Грязь между аккумулятором и электрическими контактами препятствует передаче достаточной силы тока к механизму объектива. Проще говоря, замените аккумулятор на новый.
Загрязнение тубуса объектива
В щели тубуса объектива могли попасть грязь, песок или вязкие вещества. Это создает дополнительную нагрузку на электромотор, из-за чего он начинает перегреваться и работать с трудом. Вы можете аккуратно очистить пространство вокруг линз с помощью ватной палочки, смоченной в спирте (обязательно держите камеру линзами вниз, чтобы спирт не затек внутрь мотора), или использовать средство Techspray.
Неисправность объектива
Вы попробовали всё, но объектив всё равно не выдвигается? Возможно, механизм объектива сломан. Воспользуйтесь руководством по замене объектива, чтобы исправить проблему.
Камера не реагирует на нажатие кнопок
Нажатия на кнопки не приводят к выполнению действий.
Старый или разряженный аккумулятор
Иногда это случается, если аккумулятор камеры близок к разрядке или уже выработал свой ресурс. Сначала извлеките аккумулятор и зарядите его до максимума. Если после установки полностью заряженного аккумулятора кнопки всё равно не работают, попробуйте заменить его на новый.
Объектив камеры заблокирован
Если камера включилась и запустилась нормально, возможно, объектив заклинило, из-за чего камера не может корректно реагировать на команды. Попробуйте выключить камеру и включить её снова.
Неисправность кнопок камеры
Если камера включена, но нажатия на кнопки не приносят результата, возможно, сами кнопки неисправны и не отправляют сигналы на системную плату. Вы можете попробовать заменить кнопки на новые. Воспользуйтесь этим руководством по замене кнопок камеры, Замена панели управления Canon PowerShot SD30.
Камера не записывает фото или видео
При нажатии на кнопку съемки не создается ни фотография, ни видеозапись.
Карта памяти переполнена
Камера не может сохранять фото или видео, если карта памяти заполнена. Попробуйте перенести данные на компьютер, а затем отформатировать карту памяти.
Установлен режим «Просмотр»
Убедитесь, что переключатель режима (расположенный в верхней части панели управления камеры) установлен в положение значка фотоаппарата (для съемки фото) или видеокамеры (для записи видео).
Карта памяти не отформатирована или повреждена
Если карта памяти отформатирована неправильно, камера должна предложить выполнить её форматирование. Просто следуйте инструкциям на экране. Если это не помогло, возможно, повреждены логические цепи карты памяти. В этом случае лучше всего заменить карту на новую.
На SD-карте включена защита от записи
Эту проблему можно решить, просто извлекая SD-карту и сдвинув переключатель защиты от записи в противоположное положение, что позволит камере записывать данные на карту.
Ime Ekpo
Участник с: 09/21/18
503 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team S5-G3, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S5-G3, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S5G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 47
За все время: 2,000
