Низкое качество изображения
Изображение размыто или не в фокусе
  • Убедитесь, что подсветка автофокуса включена.
  • Убедитесь, что подсветка автофокуса не перекрыта рукой или другими предметами.
  • Объект съемки находится вне диапазона фокусировки. В противном случае используйте режим бесконечности для съемки удаленных объектов.
    • Обычный диапазон: от 30 см (1 фут).
    • Макрорежим: от 30 до 50 см (1,0–1,6 фута).
    • Цифровой макрорежим: от 3 до 10 см (1,2–3,9 дюйма).
  • При съемке используйте блокировку фокуса или блокировку автофокуса.
Изображение слишком темное
  • Включите вспышку.
  • Установите положительную (+) компенсацию экспозиции.
  • Проверьте, не находится ли объект за пределами диапазона действия вспышки.
  • Увеличьте чувствительность ISO.
Изображение слишком светлое
  • Проверьте, не слишком ли близко находится объект.
  • Установите отрицательную (-) компенсацию экспозиции.
  • Выключите вспышку.
  • Измените угол съемки.
Проблемы с ЖК-экраном
На ЖК-мониторе отображаются шумы
  • Камера автоматически настроила и осветлила фотографию. Это не является дефектом фото.
На ЖК-мониторе появляется полоса света
  • Изображение слишком яркое. Это не отразится на итоговой фотографии, но будет заметно при записи видео.
Трещина на ЖК-экране
  • Замените ЖК-экран.
ЖК-экран слишком темный или слишком светлый
  • ЖК-экран темнеет под ярким солнечным светом. Это не является неисправностью.
  • ЖК-экран светлеет при недостаточном освещении. Это не является неисправностью.
Фотографии не отображаются, но после загрузки на компьютер выглядят нормально
Проблемы с аккумулятором
Камера не работает
  • Убедитесь, что кнопка питания включена.
  • Если камера включена, убедитесь, что крышка отсека SD-карты/аккумулятора закрыта. Камера не будет работать, если эта крышка открыта.
  • Недостаточное напряжение аккумулятора.
  • Если камера все равно не включается, возможно, недостаточно заряда. Вставьте полностью заряженный аккумулятор и перезапустите камеру.
  • Используйте адаптер переменного тока ACK-DC10 (продается отдельно).
Сообщение «Change the Battery Pack» (Замените аккумулятор) на ЖК-мониторе
  • Заряда аккумулятора недостаточно для работы камеры.
  • Замените аккумулятор на заряженный ИЛИ
  • Зарядите аккумулятор.
Аккумулятор разряжается слишком быстро
  • Срок службы аккумулятора истек, если он быстро теряет заряд при нормальной температуре (23 °C / 73 °F).
  • Замените аккумулятор на новый.
Аккумулятор не заряжается
  • Срок службы аккумулятора истек или отсутствует надежный контакт между аккумулятором и зарядным устройством.
  • Замените аккумулятор на новый ИЛИ
  • Плотно вставьте аккумулятор в зарядное устройство (убедитесь, что вилка зарядного устройства надежно включена в розетку).
Механические неисправности
Объектив не убирается
  • Объектив не уберется, если крышка отсека SD-карты/аккумулятора была открыта при включенном питании. Закройте крышку и выключите камеру.
  • Если объектив по-прежнему не закрывается, сбросьте настройки камеры до заводских.
  • Если проблема не устранена, в системе объектива может быть посторонний предмет. Удерживая камеру объективом вниз в правой руке, постучите по нижней части камеры левой рукой, одновременно нажимая кнопку питания, или продуйте объектив сжатым воздухом, чтобы удалить мусор.
  • Если ни одно из этих решений не помогает, возможно, возникла серьезная неисправность системы объектива, требующая профессионального ремонта.
Функция зума не работает
  • Функция зума не работает ни в каком режиме, кроме стандартного. Убедитесь, что камера установлена в стандартный режим
Yi Huang Ke
Участник с: 10/18/11
51 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Участник James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 54
За все время: 3,044
