Камера не включается
Загрязнение контактов
Контакты на аккумуляторе или в батарейном отсеке могут быть загрязнены, что препятствует надежному соединению. Попробуйте очистить их с помощью обычного карандашного ластика.
Плохой контакт аккумулятора
Если аккумулятор вставлен в отсек не до конца, он не сможет обеспечить питание камеры. Попробуйте плотно удерживать аккумулятор в отсеке пальцем, одновременно нажимая кнопку питания.
Неисправный аккумулятор
Если камера по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя. По возможности протестируйте его в другой камере Canon Powershot. Если это не помогло, возможно, потребуется приобрести новый аккумулятор. Если и это не решило проблему, неисправна сама камера.
Ослабленные соединения
Проверьте внутренние компоненты камеры на наличие отсоединенных шлейфов. Плохой контакт может мешать замыканию цепи, из-за чего камера не включается. Ослабление соединений особенно вероятно, если вы ранее разбирали камеру.
Неисправность камеры
Если предложенные решения не помогли, причину установить не удалось. Камеру следует отправить в сервисный центр Canon для оценки стоимости ремонта или утилизировать.
Объектив не выдвигается или не убирается должным образом
Объектив заблокирован посторонним предметом
Если при включении камеры вы слышите скрежет или объектив выдвигается лишь частично, прежде чем убраться обратно, возможно, в механизм попала грязь, песчинки или объектив был погнут. Внутри камеры находится небольшой двигатель и пластиковый редуктор, которые не имеют полной герметизации от остального пространства корпуса. При загрязнении камеры частицы могут попасть в зону работы шестерен и внутрь редуктора, заблокировав его. Многие владельцы сталкивались с этой проблемой, несмотря на бережное обращение с техникой.
Попробуйте продуть камеру сжатым воздухом через зазор между объективом и корпусом. Также можно попробовать аккуратно постучать углом камеры о твердую поверхность (например, стол). Это может помочь сместить крупные частицы из подвижных узлов.
Поврежденный или смещенный объектив
Если камеру уронили во включенном состоянии и объектив не убирается обратно, возможно, он погнулся или сместился. Осмотрите объектив: он должен располагаться строго по центру выреза в корпусе. Вокруг него должен быть небольшой равномерный зазор. Если объектив смещен, можно попробовать вернуть его на место, слегка нажав на ту сторону, где зазор больше. Если объектив встанет на место, вы услышите характерный щелчок.
Если ни один из описанных способов не помог, вам придется заменить блок объектива.
Функциональные кнопки не работают
Не работает одна или несколько кнопок на задней панели (с той же стороны, где находится ЖК-экран).
Неисправный шлейф кнопок
Если кнопки не работают, значит, некоторые или все датчики кнопок вышли из строя. Весь шлейф кнопок представляет собой единую тонкую оранжевую пластиковую деталь, расположенную непосредственно под функциональными кнопками. Шлейфы функциональных кнопок не продаются отдельно, поэтому вам придется либо смириться с неисправностью и продолжить использование камеры, либо отправить ее в ремонт в сервисный центр Canon.
Вспышка не срабатывает, хотя значок вспышки активен
Неисправная лампа вспышки
Возможно, неисправна сама лампа вспышки. Лампа износилась или была повреждена. В этом случае лампу необходимо заменить.
ЖК-экран черный, тусклый или с искаженными цветами
Изображение на ЖК-экране черное или выглядит неправильно. При этом камера включается и в остальном работает нормально.
Ослабленное соединение
Проверьте внутреннее подключение ЖК-экрана к другим компонентам камеры. Если повторное подключение компонентов не решило проблему, скорее всего, ЖК-экран нужно полностью заменить.
Неисправный объектив
Убедитесь, что объектив не заблокирован и с ним нет других проблем. Сделайте снимок, посмотрите его на компьютере и сравните с тем, что отображается на ЖК-экране. Если и на снимке, и на экране изображение выглядит неправильно, проблема в объективе и блок объектива необходимо заменить.
Неисправный экран
Следуйте процедуре, описанной в разделе «Неисправный объектив» выше. Если на снимке изображение качественное, а искажения видны только на ЖК-экране, экран необходимо заменить.
Изображения искажены или размыты
Погнутый блок объектива
Блок объектива камеры может быть слегка погнут или смещен. Если вы только что устранили проблему E18, возможно, вам просто нужно сделать много снимков с разных расстояний, периодически включая и выключая камеру. Через некоторое время механизм может самопроизвольно настроиться.
Неисправный блок объектива
Объектив может быть смещен. Это часто случается, если камеру уронили с выдвинутым объективом. Если объектив просто вышел из нормального положения, можно попробовать аккуратно повращать его по кругу в выдвинутом состоянии. Если это не помогло, блок действительно деформирован, и вам, скорее всего, придется полностью заменить блок объектива.
На экране отображается сообщение «Карта памяти заблокирована»
На экране появляется надпись «Memory Card Locked» («Карта памяти заблокирована») или «Card Locked», и вы не можете записывать или считывать данные с SD-карты.
Заблокированная карта
На большинстве SD-карт памяти есть цветной переключатель на боковой грани, который «блокирует» карту. Одно из положений соответствует блокировке. Убедитесь, что переключатель на используемой вами карте находится в другом положении. Если вы не уверены, какое положение соответствует разблокировке, попробуйте оба варианта.
Неисправная карта
Попробуйте использовать другие карты памяти, которые гарантированно работают в других камерах. Если другие карты работают, значит, ваша оригинальная карта неисправна.
Погнутый слот для карты
Возможно, камера сама переключает рычажок блокировки при установке карты в слот. Попробуйте разблокировать карту, вставить ее в слот, а затем извлечь. Если она выходит заблокированной, значит, камера сдвигает переключатель. Простое решение — заклеить переключатель кусочком скотча. Для более долговечного ремонта осмотрите слот для карты и найдите металлическую деталь, которая при установке сдвигает переключатель. Аккуратно отогните металлическую деталь к стенке, чтобы освободить место для карты.
Неисправный датчик
Если карта всегда выходит разблокированной, проблема в датчике внутри слота. Загляните внутрь слота и найдите небольшую металлическую деталь медного цвета, которая выступает в слот; это и есть датчик. Он может легко застрять из-за пыли или ворсинок, из-за чего камера постоянно «видит» карту заблокированной. Просто аккуратно подденьте датчик внутри слота, чтобы высвободить его.
Pierre Teplitxky
Участник с: 04/10/10
152 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
my powershot sd450 displays "no image" when i turn it on, it has a charged battery and a new memory card. any tips?
Vincent Fischer - Ответить Поделиться
I'm having the same problem. The camera sounds like it is taking a picture, but it doesn't read on the SD card. If an SD card already has pictures on it, it will show on the screen. If a new pic is taken, it doesn't. So, is it possible that a pic cannot transfer to the card? Is there a way to fix this in the settings? I have tried for a week through research and trying to talk to others, but I can't find anything on this issue, and the manual is NOT helpful.
R_bode - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 47
За все время: 7,712
