Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сломано крепление для ремешка на запястье
Крепление для ремешка может сломаться и потребовать замены. См. Руководство по замене крепления для ремешка.
Камера не включается
Аккумулятор не заряжен
Возможно, аккумулятор недостаточно заряжен для включения камеры. Попробуйте зарядить его.
Аккумулятор неисправен
Возможно, аккумулятор вышел из строя или перестал держать заряд. Аккумулятор требует замены. См. Руководство по замене аккумулятора Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Не удается сделать снимки
Камера сообщает, что не может делать снимки.
Карта памяти заблокирована
Переключатель на карте памяти может находиться в положении «lock» (блокировка). Извлечение карты памяти и перемещение маленького переключателя в противоположное положение должно разблокировать ее.
Карта памяти разблокирована, но камера все еще не делает снимки
Возможно, карта памяти неисправна. Перемещение маленького переключателя на карте памяти в положение «lock» может решить проблему.
Не выполняются никакие функции
Кнопки не работают
Возможно, неисправна контактная плата кнопок. См. Руководство по замене панели кнопок Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при съемке
Вспышка выключена
Возможно, вспышка отключена в настройках камеры. Нажатие круглой кнопки вокруг кнопки «FUNC. SET» вправо включает и выключает вспышку.
Лампа вспышки перегорела
Возможно, перегорела лампа; в этом случае можно заменить саму лампу вспышки. В случае, если поврежден весь блок вспышки (например, вы уронили камеру и треснул корпус блока вспышки), потребуется заменить весь узел вспышки целиком. См. Руководство по замене блока лампы вспышки Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Трещина на ЖК-дисплее
ЖК-дисплей треснул или разбит.
Если ваш ЖК-дисплей разбит, единственное, что можно сделать, — это заменить его. Камера, конечно, будет работать и без дисплея, но ее функциональность будет крайне ограничена, поэтому настоятельно рекомендуется заменить экран. См. Руководство по замене ЖК-дисплея Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Царапины на объективе камеры
При неправильном обращении объектив камеры может поцарапаться, что приведет к искажению и порче снимков. Если на линзе есть царапины, необходима замена. См. Руководство по замене узла зум-объектива Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Объектив камеры заклинило
Объектив камеры не выдвигается
Открыт отсек аккумулятора
Объектив камеры может работать неправильно, если камера включена с открытой крышкой отсека аккумулятора/SD-карты. Выключите камеру и закройте отсек.
Требуется замена объектива камеры
Объектив камеры может выйти из строя из-за механической ошибки. См. Руководство по замене зум-объектива Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Проблемы с кабелем Mini-USB
Не удается полностью вставить кабель или камера не распознает кабель после подключения.
Порт засорен
Порт mini-USB может быть засорен мусором. Попробуйте осторожно прочистить порт mini-USB.
Порт неисправен
Порт может выйти из строя из-за естественного износа со временем, в этом случае потребуется его замена.
Ненадежное гнездо для штатива
Резьба в гнезде для штатива со временем может сорваться.
Taylor Shields
Участник с: 10/13/14
861 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G1
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
How to charge battery please
Rob Ellzey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,304
