Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу устройства.
Камера не включается
При нажатии и удерживании кнопки питания камера не запускается.
Неправильная установка аккумулятора
Убедитесь, что контакты аккумулятора касаются контактных площадок в аккумуляторном отсеке. Если контакты на аккумуляторе не соприкасаются с контактами в аккумуляторном отсеке, камера не будет получать питание.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если после правильной установки аккумулятора камера все равно не включается, возможно, аккумулятор не держит заряд или его контакты повреждены. Извлеките и зарядите аккумулятор. Если аккумулятор не удерживает заряд, потребуется его замена.
Неисправность кнопки питания
Если ни правильная установка аккумулятора, ни использование нового аккумулятора не приводят к включению, возможно, неисправна кнопка питания. Обратитесь к руководству Установка кнопки питания/спуска затвора, чтобы получить доступ к кнопке питания. Убедитесь, что кнопки установлены правильно. При наличии поврежденных деталей потребуется их замена.
Экран разбит или не работает
При включении камеры ЖК-экран не отображает изображение.
Ослабление соединений экрана
Если ЖК-экран перестал реагировать или не отображает изображение, возможно, ослабли его соединения. Обратитесь к руководству Установка ЖК-экрана, чтобы получить доступ к экрану и его соединениям. Осмотрите соединения и определите, требуется ли установка нового экрана.
Неисправность ЖК-экрана
В случае если сам экран неисправен, его необходимо заменить. Обратитесь к руководству Установка ЖК-экрана, чтобы получить доступ к экрану и его соединениям, а затем установите новый экран.
SD-карта не обнаружена
Камера не может обнаружить SD-карту или фотографии не сохраняются на SD-карту.
Неправильная установка SD-карты
Неправильная установка SD-карты может привести к тому, что камера не сможет ее распознать. Обратитесь к руководству пользователя или схеме камеры, чтобы проверить правильность ориентации SD-карты.
SD-карта заблокирована
На некоторых SD-картах имеется переключатель блокировки записи. Убедитесь, что переключатель на SD-карте находится в разблокированном положении. Обычно переключатель расположен на одной из боковых сторон карты.
Несовместимая SD-карта
Не все камеры совместимы со всеми SD-картами. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы проверить, поддерживает ли камера данную SD-карту.
Неисправность элементов управления на задней панели
Кнопки на задней панели управления не работают должным образом или не реагируют на нажатия.
Задняя панель управления отсоединена от платы дополнительных компонентов
Задняя плата управления может быть отсоединена от основной логической платы или материнской платы. Обратитесь к руководству Установка платы дополнительных компонентов и аккумуляторного отсека, чтобы получить доступ к плате дополнительных компонентов. Убедитесь, что шлейфы правильно подключены.
Неисправность задней панели управления
Возможно, задняя панель управления вышла из строя. В этом случае используйте руководство Установка платы дополнительных компонентов и аккумуляторного отсека для замены задней панели управления.
Вспышка не работает
Вспышка камеры не работает независимо от выбранных настроек вспышки.
Ослабление соединения модуля вспышки с материнской платой
Модуль вспышки соединен с материнской платой с помощью шлейфа. Если это соединение ослабло, модуль вспышки не получает питание, и вспышка не срабатывает. Обратитесь к руководству Установка модуля вспышки, чтобы получить доступ к шлейфу.
Неисправность модуля вспышки
Возможно, один или несколько компонентов модуля вспышки вышли из строя, из-за чего камера не может использовать вспышку. В этом случае модуль вспышки необходимо заменить. Обратитесь к руководству Установка модуля вспышки, чтобы выполнить замену.
Ошибка объектива камеры
При включении камера отображает сообщение «Lens Error» (Ошибка объектива). Кроме того, объектив не выдвигается и не убирается.
Частицы пыли в шестернях объектива
Со временем между шестернями объектива может скапливаться пыль, из-за чего они застревают. Обратитесь к руководству Установка узла объектива и двигателя, чтобы получить доступ к узлу объектива. Очистите шестерни, прокрутив их вручную.
Неисправность двигателя объектива
Иногда двигатель объектива может выйти из строя. Это приводит к тому, что объектив перестает реагировать. Чтобы решить эту проблему, необходимо установить новый двигатель объектива. Обратитесь к руководству Установка узла объектива и двигателя, чтобы получить доступ к узлу двигателя объектива.
Apurva Patel
Участник с: 03/11/13
28 Репутация
1 руководство автора
Команду
Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G5
3 членов
Автор 132 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 63
За все время: 5,014
