Устранение неполадок Canon PowerShot SD700 IS
Canon Powershot SD700 IS не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается
Проблемы с аккумулятором
Первым делом зарядите аккумулятор. Дайте ему зарядиться не менее 3 часов, прежде чем вставлять обратно в камеру. Если камера по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор требует замены
Проблемы с проводкой или материнской платой
Если вы заменили аккумулятор, а камера все равно не включается, возможно, отошел провод или компонент на материнской плате. Также не исключено, что компонент на материнской плате вышел из строя
На экране сообщение «memory card locked»
Выключите камеру и извлеките карту памяти из слота. На боковой стороне карты памяти есть крошечный пластиковый переключатель. Он блокирует и разблокирует карту памяти. Сдвиньте этот переключатель в противоположное положение, чтобы разблокировать карту. После этого вставьте карту обратно в камеру — она должна заработать нормально. Вы можете использовать этот переключатель, чтобы защитить изображения от случайного удаления
На экране камеры мигает ошибка E18
Объектив не выдвигается/не убирается, или на экране перед выключением мигает сообщение об ошибке E18
Скопление грязи
Со временем в чехлах для камер часто скапливается песок, пыль и другой мусор, который может прилипать к камере из-за статического электричества. Когда такая грязь попадает внутрь камеры, могут возникать различные неполадки, например «ошибка объектива E18»
Блокировка объектива
Это может произойти, если камеру включили в ограниченном пространстве. Из-за этого тубус объектива застревает, что приводит к ошибке E18
Сломанные шестерни
Если вы замечаете, что объектив пытается двигаться, но движение ограничено, возможно, шестерни привода мотора объектива заклинило или они сломаны. Их нужно сбросить, отремонтировать или заменить
Искривление тубуса объектива
Если уронить камеру или случайно повредить ее, пока тубус объектива выдвинут, это может привести к его деформации, что вызовет ошибку E18
Неисправность мотора
Если объектив не двигается при включении камеры, скорее всего, поврежден мотор. Проверьте работоспособность с помощью кнопки зума. Если объектив никак не реагирует на команды, мотор, скорее всего, вышел из строя. Для дальнейшего использования камеры потребуется замена мотора
ЖК-экран не включается
Трудно разглядеть изображение на ЖК-экране
Неисправный аккумулятор
Если объектив не выдвигается, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Зарядите его и попробуйте включить снова. Если это не помогло, возможно, потребуется замена аккумулятора
Настройка контрастности
Яркость ЖК-экрана зависит от внешнего освещения, отражающегося от камеры. На улице из-за солнечного света блики сильнее, поэтому яркость ЖК-экрана следует увеличить
Неисправность подсветки
Если настройка яркости и контрастности не помогла сделать ЖК-экран светлее, возможно, проблема в неисправной или перегоревшей подсветке. В этом случае подсветку необходимо заменить
Разбитый ЖК-экран
Экран треснул
Трещина на ЖК-экране
ЖК-экран чувствителен к экстремальным температурам и легко подвержен физическим повреждениям. Трещины могут появиться из-за небрежного обращения или хранения камеры в слишком холодном или жарком месте: жидкость внутри ЖК-дисплея сжимается или расширяется. Треснувший ЖК-экран можно заменить, следуя инструкциям
Aaron Lee
Участник с: 04/07/11
212 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 членов
Автор 96 руководств
2 Комментариев
I get a lot of blurry, out of focus pictures. Any suggestions? How do I revert to the factory default settings on auto exposure settings and camera focusing. This is an intermittent problem and occurs about 50% of the time.
tomcat21 - Ответить Поделиться
Same here did you ever figure out how to fix it?
Just Jude - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За всё время: 3,250
