Камера не работает
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Камера выключена
Прежде чем разбирать камеру, попробуйте удерживать кнопку питания.
Открыт слот карты памяти или крышка аккумуляторного отсека
Убедитесь, что слот карты памяти и крышка аккумуляторного отсека плотно закрыты.
Разряжен или неисправен аккумулятор
Замените аккумулятор или подключите камеру к сети с помощью адаптера переменного тока для зарядки аккумулятора.
Плохой контакт аккумулятора с клеммами
Извлеките аккумулятор, чтобы очистить клеммы. После очистки установите аккумулятор на место.
ЖК-экран неисправен
Возможно, камера включается, но экран остается черным. Дисплей необходимо заменить. Чтобы сделать это, воспользуйтесь нашим руководством по замене ЖК-экрана.
Объектив не выдвигается
Установите новые элементы питания
Извлеките элементы питания на пару минут, вставьте новые и попробуйте включить камеру. Если это не помогло, попробуйте нажать и удерживать кнопку Function или OK во время включения камеры.
Извлеките элементы питания и карту памяти
Извлеките элементы питания и карту памяти. Затем установите новые элементы питания и включите камеру.
Подключите аудио-видео (AV) кабель камеры
Подключите к камере аудио-видео (AV) кабель и включите её. Это позволит ЖК-экрану камеры оставаться выключенным во время процесса запуска.
Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора
Положите камеру тыльной стороной на стол и нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора. Одновременно с этим нажмите кнопку питания.
Продуйте сжатым воздухом
Продуйте сжатым воздухом зазоры вокруг тубуса объектива. Это поможет удалить песок или частицы грязи, которые могут блокировать объектив.
Постучите по мягкой резиновой крышке USB-порта
Слегка постучите мягкой резиновой крышкой USB-порта по твердой поверхности, чтобы вытряхнуть любые частицы, блокирующие объектив.
Кнопка спуска на верхней панели камеры не работает
Кнопка спуска неисправна
Сначала вам потребуется снять внешние декоративные панели. Затем нужно будет заменить кнопку спуска.
Экран не светится
Камера не включена
Удерживайте кнопку питания, чтобы включить камеру.
Экран перешел в спящий режим
Измените ориентацию камеры или нажмите любую кнопку, кроме кнопки питания, чтобы экран включился снова.
ЖК-экран неисправен
ЖК-экран может быть неисправен, и его потребуется заменить. Просто воспользуйтесь нашим руководством по замене ЖК-экрана.
Компьютер не распознает камеру
Камера не подключена
Проверьте надежность подключений кабеля как к камере, так и к компьютеру.
В программном обеспечении произошел сбой
Перезапустите программное обеспечение камеры на компьютере.
Микропрограмма (прошивка) камеры, драйверы устройств или ПО камеры устарели
Перейдите на сайт Canon и найдите последние обновления прошивки для камеры, а также актуальные драйверы и обновления ПО для вашего компьютера.
Ошибка при установке программного обеспечения
Удалите и переустановите программное обеспечение. Если возможно, найдите последнюю версию ПО на сайте Canon.
Если это не помогло, попробуйте установить ПО в безопасном режиме. Перезагрузите компьютер в безопасном режиме, удалите и заново установите ПО камеры.
USB-порт (разъем mini-B) сломан
Вам потребуется заменить USB-порт.
Сначала снимите внешние декоративные панели, затем воспользуйтесь нашим руководством по ремонту порта USB 2.0 Hi-Speed (разъем mini-B).
Ползунок в верхней правой части камеры не перемещается
Ремонт ползунка
Не волнуйтесь, это довольно простая неисправность. Просто следуйте нашему руководству по ремонту верхнего правого ползунка.
Timothy
Участник с: 01/28/11
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
When I turn my camera on the screen says "lens error, restart camera". How do I do that? Pressing on/off button just gives me same message. Have removed the battery and that did nothing.
Linda - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 6,973
