Запутанный текст
Эта вики-страница имеет грамматические ошибки или не соответствует рекомендациям iFixit по написанию.
Примечание: Это руководство по устранению неполадок относится только к камере Canon PowerShot SD850 IS.
Ошибка объектива
Объектив вашей камеры не выдвигается/не убирается или на экране отображается сообщение об ошибке.
Объектив застрял / Сообщение об ошибке камеры
Это распространенная ошибка для большинства пользователей SD850. При включении камеры на ЖК-экране появляется сообщение «E18 Lens Error» (Ошибка объектива E18) или «Lens Error, Restart Camera» (Ошибка объектива, перезапустите камеру). Обычно эта проблема возникает из-за попадания грязи или мусора внутрь объектива или из-за поломки механизма объектива. Вероятное решение — отправить камеру в Canon, перейдя на страницу ремонта продукции Canon PowerShot SD850 IS, чтобы решить проблему.
Повреждение объектива
Если камера была каким-либо образом повреждена, пока она была включена и объектив был выдвинут, он может не убраться при выключении питания. Вы можете проверить, есть ли у вас эта проблема, посмотрев на объектив. Между корпусом камеры и объективом должен быть равномерный зазор; если это не так, значит, объектив смещен. Вы можете попытаться исправить эту проблему самостоятельно, аккуратно нажав на объектив, пока не услышите щелчок, который может указывать на то, что камера вернулась в исходное положение. Но более вероятное решение — отправить камеру в Canon, перейдя на страницу ремонта продукции Canon PowerShot SD850 IS, чтобы решить проблему.
Камера не включается
Ваша камера не включается.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и правильно вставлен в отсек для аккумулятора в камере. Если это не помогает, возможно, аккумулятор требует замены.
Загрязненные контакты
Контакты аккумулятора или камеры недостаточно чисты для обеспечения соединения. Попробуйте очистить контакты с помощью ватной палочки.
Неисправная логическая плата
Если цепь на логической плате вышла из строя из-за удара или попадания воды, камера не включится. Это будет заметно по тому, что камера не подает никаких признаков жизни, на ЖК-экране ничего не отображается, а кнопки не светятся. Вероятное решение — отправить камеру в Canon, перейдя на страницу ремонта продукции Canon PowerShot SD850 IS, чтобы решить проблему.
Аккумулятор не заряжается
Ваш аккумулятор не заряжается.
Неисправный аккумулятор / зарядное устройство
Убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен в зарядное устройство, а также проверьте, работает ли розетка. Если это не помогает, возможно, потребуется заменить аккумулятор и/или зарядное устройство.
Аккумулятор может не заряжаться из-за плохого соединения между зарядным устройством и аккумулятором. Проверьте, чисты ли контакты. Вы можете выполнить эту процедуру с помощью ватной палочки.
Функциональные кнопки не работают
Функциональные кнопки вашей камеры не работают.
Поврежден шлейф кнопок
Если кнопка (или кнопки) не работает, возможно, датчик кнопки перегорел. Под кнопками находится тонкий оранжевый шлейф, который может быть потенциальной причиной проблемы. Вероятное решение — отправить камеру в Canon, перейдя на страницу ремонта продукции Canon PowerShot SD850 IS, чтобы решить проблему.
Сломанный / треснувший ЖК-экран
ЖК-экран вашей камеры сломан или треснул.
Треснувший ЖК-экран
Если ЖК-экран вашей камеры треснул, вам потребуется заменить экран целиком. Вероятное решение — отправить камеру в Canon, перейдя на страницу ремонта продукции Canon PowerShot SD850 IS, чтобы решить проблему.
Изображение не появляется на экране
ЖК-экран вашей камеры полностью черный, но при этом не треснут.
Черный экран
Это может быть внутренняя ошибка из-за разрыва соединения в цепи. Если на камеру еще действует гарантия, рекомендую отправить ее в Canon, перейдя на страницу ремонта продукции Canon PowerShot SD850 IS, чтобы решить проблему.
Устранение ошибки объектива
Следующие шаги предназначены для устранения ошибки объектива, связанной с Canon PowerShot SD850 IS. Если камера новая и все еще находится на гарантии, возможно, стоит рассмотреть другие варианты, прежде чем чинить ее самостоятельно. Большинство ошибок объектива вызвано попаданием грязи и мусора в область объектива и тубуса. Чистота — лучшая профилактика подобных ошибок. Грязные чехлы для камер — один из главных факторов, способствующих возникновению ошибок объектива. Если вы используете чехол, следите за тем, чтобы он всегда был чистым. Со временем грязь начинает скапливаться в чехле, превращая его из защиты в источник повреждений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем начать, обратите внимание, что каждый из следующих шагов может устранить ошибку объектива. Эти шаги не обязательно выполнять в определенном хронологическом порядке. Однако я советую сначала попробовать шаги, которые не требуют скручивания, постукивания или вытягивания, чтобы избежать дальнейших повреждений. Если во время выполнения любого из следующих шагов слышен щелчок, остановитесь. Щелчки могут указывать на то, что направляющие штифты внутри тубуса объектива встали на место, и камеру следует протестировать, чтобы проверить, была ли устранена ошибка объектива.
Шаги по устранению неполадок
  • 1. Начните с включения и выключения питания 4 раза. Если это не помогает, извлеките аккумулятор при включенном питании, подождите около 15 секунд и вставьте аккумулятор обратно. После того как вы установили аккумулятор, включите питание. Вы можете подключить аудио/видеокабель к камере, что предотвратит включение ЖК-экрана. Это позволит направить больше энергии на выдвижение или втягивание объектива.
  • 2. Попробуйте очистить область вокруг тубуса объектива сжатым воздухом; это может удалить мусор, который препятствует выдвижению или втягиванию объектива.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следующий шаг следует выполнять с особой осторожностью, чтобы избежать дальнейшего повреждения устройства.
  • 3. Аккуратно постучите по нижней части камеры, удерживая ее объективом вниз. Попробуйте использовать ладонь или резиновую прокладку отсека USB. Ваша цель — выбить грязь или мусор, застрявшие внутри камеры.
  • 4. При выключенном питании положите камеру на стол объективом вверх. Удерживая кнопку спуска затвора нажатой, включите питание; это заставит объектив выполнить автофокусировку, что, будем надеяться, поможет правильно установить направляющие штифты тубуса объектива.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следующий шаг — самая сильная процедура, поэтому выполняйте ее с особой осторожностью. Помните: если во время этого шага слышен щелчок, остановитесь и проверьте, устранена ли ошибка объектива. Звуки щелчков могут указывать на то, что направляющие штифты тубуса объектива встали на место.
  • 5. Во время включения питания АККУРАТНО покрутите, потяните или подтолкните тубус, пока объектив выдвигается или втягивается. Нужно, чтобы тубус двигался внутрь или наружу равномерно. Идея этого шага — преодолеть трение, вызванное перекосами или грязью внутри тубуса.
idouglas2
Участник с: 10/28/09
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G8
5 членов
Автор 0 руководств
4 Комментариев
My canon powershot SD 850 IS has no image on lens.but dosent saylens error .it comes on and the flash and thn work the lens come out and go bk in whn u turn it off but there's no picture of anything or any image. It only is showing the settings and stuff like tht. Help ! Wht can I do and whts wrong with my camera?
Raymondia - Ответить Поделиться
I can't fix my canon SD 850 IS
Grace - Ответить Поделиться
i have an sd850 and it is still in great condition and works great. I want to use it as a web cam. I plugged in the usb cable but my laptop doesnt recognize it. Any idea if SD850 can be used as a web cam? If so, how? What cables and plugs? Any software needed?
Thanks
duderiffic - Ответить Поделиться
I have an as 850 Is and it keeps showing “lens error, restart camera” and then Turin itself off. It won’t open the lens. The zoom lens only opens itself up a little before restricting. I don’t know how to fix this issue.
r9mkg8gk9f - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 82
За всё время: 11,221
