Canon PowerShot SD870 IS — это 8,0-мегапиксельная камера с 3,8-кратным оптическим зумом, использующая карту памяти Secure Digital (SD). Она оснащена 3,0-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 230 000 пикселей. Камера поддерживает фирменную технологию распознавания лиц Canon, процессор обработки изображений DIGIC III с функцией коррекции эффекта «красных глаз», а также кнопку Print/Share для удобной печати напрямую с камеры.
Примечание: Это руководство по устранению неисправностей относится только к Canon PowerShot SD870 IS. Другие модели камер Canon будут рассмотрены в отдельных руководствах.
Разбитый/треснувший ЖК-экран
Экран вашей камеры треснул или разбит.
Замена экрана
Если экран вашей камеры треснул или разбит, скорее всего, потребуется полная замена ЖК-экрана. Доступны два варианта: (1) Вы можете перейти на сайт Canon для оформления заявки на ремонт или (2) воспользоваться нашим руководством по ремонту ЖК-экрана.
Изображение на ЖК-экране отсутствует
Экран не разбит, но вместо изображения я вижу только черный экран.
Это может быть внутренней неисправностью, на которую распространяется гарантия. Проверьте, действует ли еще гарантия на вашу камеру, и если да, посетите указанный выше сайт Canon, чтобы отправить ее в ремонт. В противном случае это может быть другая проблема с ЖК-экраном, которую можно решить путем замены, следуя нашему руководству по ремонту ЖК-экрана.
Камера не включается
Ваша камера не включается.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и правильно вставлен в аккумуляторный отсек камеры. Если это не помогло, возможно, аккумулятор требует замены.
Неисправная логическая плата
Если цепь на логической плате вышла из строя из-за механического воздействия или попадания влаги, камера не включится. Это будет заметно по тому, что камера вообще не реагирует на кнопку включения, на ЖК-экране ничего не отображается, а светодиоды не горят. Следуйте руководству по ремонту ЖК-экрана для решения этой проблемы.
Ошибки объектива
Объектив камеры не выдвигается/не убирается, или на экране отображается сообщение об ошибке.
Заклинивший объектив / Код ошибки E18
Эта ошибка возникает, когда объектив застревает при выдвижении. Часто сопровождается скрежетом, исходящим от механизма объектива. Экран становится черным, а в левом нижнем углу отображается «E18». Обычно эта проблема возникает из-за попадания грязи или мусора внутрь объектива, либо из-за поломки компонентов внутри его механизма. Скорее всего, вам потребуется отправить камеру в Canon, перейдя на сайт Canon для оформления заявки на ремонт, чтобы устранить эту проблему.
Загрязнение механизма открытия объектива
Мелкие частицы пыли или грязи могут попасть в механизм открытия объектива, что препятствует его нормальному функционированию. Схожие проблемы могут возникнуть из-за падения камеры с открытым объективом, а также из-за чрезмерного или небрежного использования. В большинстве случаев на экране появится сообщение LENS ERROR RESTART CAMERA. Скорее всего, вам потребуется отправить камеру в Canon, перейдя на сайт Canon для оформления заявки на ремонт, чтобы устранить эту проблему.
Вспышка не срабатывает
Возможна проблема со вспышкой или цепью ее заряда.
Низкий заряд аккумулятора
Если заряд аккумулятора камеры слишком низкий, она будет экономить энергию для более важных функций. Попробуйте зарядить аккумулятор, чтобы решить эту проблему. Убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен в отсек и вспышка включена.
Неисправный блок вспышки
Если вспышка камеры не срабатывает, возможно, неисправен сам блок вспышки. В этом случае следуйте руководству по ремонту блока вспышки.
Сломанный отсек аккумулятора/карты памяти
Отсек для аккумулятора или карты памяти поврежден.
Замена отсека для карты памяти
Если отсек для аккумулятора/карты памяти вашей камеры сломан, его необходимо заменить. Эту проблему можно определить, если аккумулятор или карта памяти застряли в разъеме, если их трудно вставить на место, или если камера не включается и отображает ошибку отсутствия карты памяти, даже если она вставлена. Следуйте руководству по ремонту разъема карты памяти и аккумулятора для устранения этой проблемы.
Кнопка спуска затвора камеры застряла
Кнопка спуска затвора на камере не работает.
Если кнопка, которую вы нажимаете для создания снимка, застряла, значит, блок кнопки спуска вышел из строя. Вы можете попробовать поддеть ее или почистить, но это может не решить проблему. Если проблема сохраняется, кнопку спуска необходимо заменить. Для этого следуйте руководству по ремонту кнопки спуска затвора.
Sam
Участник с: 04/15/10
155 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
What about "memory card error" when card works elsewhere
John Bisson - Ответить Поделиться
there is a gray dot on the screen when i turn it on. also it doesn’t want to focus at all. in auto or any other position. can i fix these or should i send it in. thank you. jim
Jim Hald - Ответить Поделиться
i have a grey dot on the screen. it wil not focus. the lens does come out ok. thank you jim
outdoor shooting icon is missing. cannot set postcard mode.
:Robert Bennett - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За всё время: 13,629
