Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сообщение «Lens Error Restart Camera»
На экране камеры появляется сообщение об ошибке: «Lens Error Restart Camera» (Ошибка объектива, перезагрузите камеру)
Затвор и/или объектив заклинило
Если затвор и/или объектив физически застряли в открытом положении, причиной может быть грязь или другое препятствие. Используйте сжатый воздух или фен в режиме холодного обдува, чтобы удалить посторонние частицы.
Камеру уронили или выключили, пока затвор был открыт или объектив выдвинут
Попробуйте перезагрузить камеру. Если это не помогло, попробуйте заменить объектив.
Экран не включается
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, а крышка батарейного отсека плотно закрыта. Если это не решило проблему, замените аккумулятор.
Неисправность логической платы
Если внутрь камеры попала жидкость или она пострадала от удара, могла выйти из строя одна из цепей на логической плате. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если камера по-прежнему не включается, индикаторы не светятся и дисплей не работает, скорее всего, проблема именно в этом. Замените или отремонтируйте логическую плату.
Разбитый или треснувший ЖК-экран
Если экран разбит или треснул, но устройство включается, замените ЖК-экран.
Искажение цвета или изображения на экране
Воздействие жидкости или экстремальной температуры
Попробуйте перезагрузить камеру. Если это не решило проблему, замените ЖК-экран.
Камеру уронили, или экран был поврежден иным образом
Если экран разбит или поврежден, замените ЖК-экран.
Неисправность вспышки
Вспышка камеры работает некорректно или не работает вовсе.
Вспышка не срабатывает
Проверьте настройки камеры и убедитесь, что вспышка включена.
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Низкий уровень заряда аккумулятора может повлиять на работу вспышки. Если зарядка аккумулятора не помогла, скорее всего, неисправен блок вспышки. Замените вспышку.
Задержка вспышки
Проверьте настройки камеры и убедитесь, что не включен автоспуск.
Камера не читает карту памяти
Камера не распознает вставленную карту памяти.
Необходима замена карты памяти или слота для карты памяти
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, а карта памяти вставлена правильно.
Попробуйте использовать карту памяти в другом устройстве, чтобы проверить ее работоспособность. Если она не работает в другом устройстве, попробуйте заменить карту памяти.
Если карта памяти работает в другом устройстве, скорее всего, проблема в слоте для карты памяти.
Камера не заряжается
Камера или аккумулятор не заряжаются при подключении к источнику питания.
Неисправное зарядное устройство
Если индикаторы на зарядном устройстве не работают или ведут себя странно, это может указывать на неисправность зарядного устройства. В этом случае немедленно отключите зарядное устройство от сети и не вставляйте аккумулятор в него. Осмотрите зарядное устройство на предмет повреждений; не используйте его при обнаружении видимых повреждений корпуса или кабеля из-за риска возгорания. Замените зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что крышка батарейного отсека закрыта правильно, иначе камера не будет заряжаться. Если это не решило проблему, замените аккумулятор.
Kacy Ewing
Участник с: 09/15/16
253 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 1-4, Campbell Fall 2016 Участник University of North Texas, Team 1-4, Campbell Fall 2016
UNT-CAMPBELL-F16S1G4
2 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 54
За все время: 1,608
